ToJaPIR Opublikowano 3 Czerwca 2015 Opublikowano 3 Czerwca 2015 Witam, Poskładałem model do kupy. Teraz najcięższa (jak dla mnie robota). Zbindowałem Aparaturę z odbiornikiem, ale za cholerę nie potrafię tego wszystkiego ustawić. Mam wersję Mode 2 (gaz po lewej stronie) Niestety nie mam pojęcia gdzie co powpinać. Jak by ktoś mi pomógł to będę bardzo wdzięczny. Taki odbiornik : Ustawienia w aparaturze zostały przywrócone do fabrycznych. Zastosowałem się do wytycznych ze strony 7 - http://abc-rc.pl/templates/images/files/995/th9-instrukcja-pl-3006.pdf Ale tylko jedna lotka działa, bo nie wiem jak ustawić drugą, no i gaz nie działa. jak przytrzymam do przodu to regulator wydaje jakieś dźwięki - bateria naładowana.
robertus Opublikowano 3 Czerwca 2015 Opublikowano 3 Czerwca 2015 standardowo ch1- lotki ch2-wysokość ch3 regulator/gaz ch4- kierunek lotki masz osobno czy połączone rozgałęźnikiem? zaprogramuj zakres gazu w regulatorz, zgodnie zinstrukcją jesśłi lotki masz osobno to strona 11 i 14, lotki róznicowe ail-dif lotki wpinasz w ch1 i w ch7
ToJaPIR Opublikowano 3 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2015 Lotki osobno, niestety nie pomyślałem nie kupiłem rozgałęźnika. Z gazem będę się bawił właśnie. Mam nadzieję, że do jutra ogarnę - niestety nie wiem jak się za to zabrać.
ToJaPIR Opublikowano 3 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2015 Niestety nie mam pojęcia jak ogarnąć gaz. Przed chwilą coś zaskoczyło i model prawie mi odleciał. Wyłączyłem aparaturę, włączyłem ponownie i znów nic. Może mi ktoś podać jakie parametry mam ustawić ?
Elkojote Opublikowano 3 Czerwca 2015 Opublikowano 3 Czerwca 2015 Testować ze zdjętym śmigłem , pierwsze zawsze uruchamiasz aparaturę i programujesz gaz (jednorazowo ) czyli włączamy aparaturę , gaz do samej góry , podpinamy pakiet i jak usłyszysz pikanie gaz w dół i ma zagrać jeszcze coś . To robisz tylko raz, następnym razem pierwsze aparatura, potem pakiet, ale już z gazem na zero .
ToJaPIR Opublikowano 3 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2015 Dzięki za odpowiedź. Z gazem sobie poradziłem... wstyd sie przyznać, ale aparaturę odpalałem na końcu. Generalnie teraz gaz idzie płynnie. Mam jeszcze taki problem, po odpaleniu - lotki "prostują się" tzn wracają do neutralnej pozycji, natomiast SK skręca maksymalnie jak się da i nie reaguje na drążek. W jakich opcjach moge to zmienić ? sorry, że tak meczę ale jakoś nie mogę ogarnąć tego z instrukcji.
robertus Opublikowano 3 Czerwca 2015 Opublikowano 3 Czerwca 2015 Zdejmij dźwignię z serwa i zalóż ponownie, zapewne zamontowałeś nie w neutralnym położeniu.
ToJaPIR Opublikowano 3 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2015 Właśnie jeszcze przed chwilą było wszystko ok, teraz serwo skręca całkowicie i nie reaguje w najmniejszym stopniu na odchylenia gałki. Dodatkowo wydaje jakieś piski.
WRC Opublikowano 3 Czerwca 2015 Opublikowano 3 Czerwca 2015 przepnij inne sero na sk i sprawdz czy dziala poprawnie być servo uszkodzone masz
ToJaPIR Opublikowano 3 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2015 Właśnie to zrobiłem, to nie serwo. Zmieniłem z lotkami i tez opadły na maksa. Coś w aparaturze musiałem namieszać.
Emhyrion Opublikowano 3 Czerwca 2015 Opublikowano 3 Czerwca 2015 weź aparaturę, model, podjedź jutro do mnie to się wszystko ustawi... A tak przy okazji - ta Extra to Twój pierwszy latający model? Odważnie...
ToJaPIR Opublikowano 3 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2015 Latałem już kiedyś na szybowcu. Teraz wracam do latania i mając 1000zł na "zabawkę" kupiłem Extra 300 z całym wyposażeniem, dwoma pakietami i odbiornikiem (bez nadajnika, miałem Turnigy X9 z poprzedniej przygody) zostało mi ponad połowa kwoty to kupiłem też pioneera. Więc będę szlifował na pioneerze, a 300 będzie czekała i jak zacznę już latać to będę się brał za 300.
ToJaPIR Opublikowano 5 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 5 Czerwca 2015 Udało się wszystko ustawić. Co do maksymalnego wychylenie jednego z serw (SK) to problem leżał w aparaturze. A dokładnie w potencjometrze, rozkręciłem i okazało się, że były oberwane dwa kabelki. Zlutowałem i jest wszystko ok.
