YAK 54 -os max .15 czy raczej .25
tolo80
Posiadam model YAK 54 XP firmy TMPRO
Link: YAK 54 XP
Model jest przystosowany pod elektryka i spalinkę. ( waga gotowa do lotu to ok 800 gr)
Chciałbym zamontować do niego spalinę, tylko nie mogę się zdecydować.
Producent podaję 2,5 cm(waga to 140 gr) - lecz obawiam się że to może być trochę za słabe. Natomiast 4.0cm to waga ok 250 gr - przy modelu ważącym 800 gr ( gotowy do lotu) nie wiem czy te ponad 100 gr więcej zbytnio go nie obciąży
O.S. Max 15 LA ( 2,5) lub O.S. Max 25 FX ( 4,0)
Link: os max 15
Link: os max .25
Może ktoś ma pomysł w jaki sposób odpowiednio dobrać do tego modelu silnik - nie miałem jeszcze doświadczenia z modelami 3D dlatego ciężko jest mi się zdecydować.
Właśnie szykuje sobie ten model do lotów .
Ja kupiłem go w
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5257
Ale co do wagi podanej 800g to powiem tylko ,że to radosna twórczość .
Model pusty waży 640 g.
Więc bez silnika i pakietu już będzie ważył 800g lub więcj(w zależności od zastosowanego odbiornika,regla i serw)
Co do samego wykonania tonie mam większych zastrzeżeń , poza dwoma "'ale".
Po pierwsze półka na serwo kierunku jest zamocowana po niewłaściwej stronie (z punktu konstrukcji ) i trzyma się na słowo humoru.
Po drugie waga modelu jest identyczna jak waga Artexowskiej Katany .
A ta przecież Katana jest większa o 10cm od Yaka ( rozpiętość) , co przy tak małych modelach jest bardzo dużą różnicą (dodam ,że mój Extrim 1m zmieścił się w wadze 50g)
Samo wykończenie modelu jest ok ,folia wszędzie dobrze położna.
A jeszcze jeden mały minus za popychacze , snapy i montaż linek
Z jednej strony małe delikatne elementy z plastiku a z drugiej metalowe cięgna pul pul o średnicy do dużego spalinika (chyba 2,5 mm ,może nawet 3 )
Tak naprawdę wszystko okaże się w locie , czyli w sobotę lub w niedzielę.
Tomku a powiedz czy dołożyli ci cło czy obyło sie bez, tzn tyle ile zaplaciles za model i przesyłkę i dotarło do domu bez przeszkód?
zamówiłem sobie tez model u nich i siedze jak na szpilkach.
dzięki za odpowiedz
Silnik to BL 2815 -105 gramkupiony w majsterklepce za 137zł
Ciąg ok 1600g przy 4 celowym pakiecie.
Dziś właśnie go zamontowałem.
Śmigło to 12x4
Jutro montaż serw lotek i końcowe sprawdzenie modelu.
Oblot pewnie w sobotę.
Cła nie było.
Gotowy yak bez pakietu zasilającego (mój to elektryk) wyszedł 1050g.
Z pakietem ( celowy miałem tylko 2300 Fe ) wyszedł 1350g.
Przy tej wadze totalny cegłolot totalny, nie szybuje ,bez ciągu w granicach 0,8 wagi w ogóle nie trzyma wysokości.
Przy lądowaniu prędkość podejścia = prędkość przelotowa.
Skończyło się to wyrwaniem podwozia.
Yak dla mnie to ten model nadaje się postawić na TV i podziwiać.
Żeby nie było tak słono , to planuje dać mu 2 szanse na mniejszym 3 celowym 1500mA pakiecie, bez beca i z lżejszym regulatorem i serwami 9g w lotkach.
Co prawda mocy też będzie na styk ,ale sam model zacznie w końcu latać na skrzydłach a nie silniku.
wtedy waga w granicach 1,1kg powinna poprawić własności lotne modelu.
A pozostała elektronika ląduje do katany z Artexu ,która waży tyle samo przy znacznie większej powierzchni modelu
:mrgreen:
Tomek, ale w opiniach z hobbycity jest nawet jedna po polsku.
Myślę, że marekzak się nie pogniewa za cytat: "Model w miarę poprawnie wykonany. Zastosowałem silnik TURNIGY TR 42-40B 900kv z regulatorem TURNIGY Plush-40A, smigło APC 14x7. Model do lotu waży 1200 g. Troszkę ciężko, lepiej by było zapewne na lżejszym silniku. Model lata poprawnie cał? akrobacje wł?cznie z programem National F3M -))))
Więcej zdjęć na naszej stronie www.rctorun.pl "
Dokładnie mój waży 1400 g więc to już o 200 g więcej niż ten z Torunia.
U mnie wagę zabił pakiet .
Co nie zmienia faktu ,że urwanie kolejnych gramów (z tych 1200) będzie bardzo kłopotliwe.
Realna waga modelu bez napędu i pakietu 860g .
Pakiet 150g
silniik 80-100 g.
śmigło 30g.
Razem minimum 1100g.
Ale mocy pod zawis można zapomnieć. Za to latać pewnie będzie zdecydowanie lepiej.
P.S.
Jednak nasi pokonali chińczyków ,bo zrobili model o 20% większy w tej samej wadze. :D
Ale czy zrobili ARFa przy pomocy taniej sily robocznej nie stosujac markowej folii do oklejania i jako takiej jakosci kleju?
tomku mam jeszcze jedno pytanie odnosnie tego Yak'a. czy ta duza predkosc ladowania(wyrwane podwozie) jest uzyskana bez klap czy uzywales klap?
Lądowanie było bez klap.
Przecież to nie makieta , ma lądować normalnie.
W chwili obecnej jedynie co mi przyszło do głowy to założyć jeden mały regiel 40A + pakiet 1500mA 3cele i zejść do wagi 1200 g .
Być może jeszcze serwa na lotkach 9g zamiast 21gramowych
No i podwozie może zamiast tego duralo-podobnego jakieś lżejsze.
Ale i tak mocy przy takim napędzie będzie 1:1 co przy tego typu modelach jest d kitu.
Żeby sobie za bardzo d. nie zawracać i mieć czym latać bez stresowo (ja nie lubie szybkich modeli) , to w niedziele popołudniem złożyłem i okleiłem cały kadłub od Katany z Artexu , (jako spalina) oraz zamówiłem drugą Katanę do złożenia jako elektryk.
Przynajmniej cały osprzęt mam już kupiony łącznie z wysoko wydajnymi pakietami Fe. :D
Wieczorem przeważyłem wszystko co mogłem wsadzić jak najbardziej oszczędnie ,tak aby odchudzić model maksymalnie.
I wyszło mi że realna waga do lotu z pakietem 1500mA może zejść do 1100-1130g .
Jak on będzie wtedy latał , to okaże się w weekend ,ale na pewno już nie będzie taki szybki przy lądowaniu.
Co do klap, to przy ciężkim modelu, może dać efekt bardzo zwalenia się modelu , związanego z przeciągnięciem ,więc pierwsze próby klap to proponuje jednak na spore wysokości ,aby uniknąć przykrej niespodzianki.
  • 2 miesiące temu...
Witaj Tomku.Powiedz jak sprawował sie ten model po tym jak go odchudziłeś ?? Powiem szczerze że mam tego samego Yaka no i troche martwi mnie to co czytalem wcześniej o tym lądowaniu i locie :? :?
Przesyłam kilka zdjęć z budowy....to dopiero wstępny etap...ale pomyślałem że się trochę podzielę. Jak widać na zdjęciach - wzmocniłem trochę kadłub za pomocą balsy - głównie w środkowej części oraz wręgi do której mocowane jest podwozie. Konstrukcja jest bardzo delikatna więc pod spalinowy silnik dobrze jest dodatkowo wzmocnić. Ostatecznie zdecydowałem się na os max .15 - niestety w zestawie nie było łoża pod spalinę ( choć producent podawał w dokumentacji ) dlatego musiałem trochę przerobić łoże z silnika elektrycznego. Kolejne zdjęcia prześlę niebawem...
DSC02150.JPG?imgmax=576
DSC02153.JPG?imgmax=576
DSC02154.JPG?imgmax=720
DSC02157.JPG?imgmax=720
DSC02158.JPG?imgmax=576
DSC02161.JPG?imgmax=720
DSC02169.JPG?imgmax=720
DSC02170.JPG?imgmax=576
Hehe musze powiedziec ze ja go troche ztuningowałem :P Założyłem troche inne koła i zamiast z tyłu tej blaszki wygiętej zastosowałem goleń z kółeczkiem :D
