Zasilacz
GregorianR
a czy mogę połączyć równolegle zlutowane oporniki 5 w ? bo takie tylko udało mi sie kupic :roll: a moze zamiast tego żarówkę halogenową 20 w 12 v ??
pasuje ? :oops: :D
  • Odpowiedzi 98
pasuje ? :oops: :D
Chcesz to podłączyć do zasilacza ATX ? Jeżeli tak to sprawdź najpierw czy będzie pracował bez tego obciążenia i wtedy jeden problem mniej.
Udalo sie !!!!!! Przerobilem zasilacz :D:D daje spokojnie 4.5 A :D Tak sie ucieszylem ze zaczynam przerabiac 2 :D
A co wcześniej skopałeś że tak napięcie siadało ?
Łukaszu - może być żarówka choć to mało eleganckie. Proste wyliczenie mówi o tym, że 21 watowa żarówka na 12 V "pożera" ok. 2 A prądu. Opornik 5,6 oma przy napięciu 5 V ok 1 A ( z prawa Ohma). Pomijam różnice wynikające z temperatury włókna bo nie są tu istotne. U mnie żarówka jest wynikiem jednej i tylko jednej rzeczy - lenistwa. Zamiast kopać w złomie elektronicznym wziąłem do ręki żarówkę i efekt końcowy był zadowalający. Nie zmienię tego do czasu kiedy żarówka dożyje swego kresu, a potem zobaczymy.
Jutro bede robil 3 zasilacz juz profesionalnie - z opornikiem ( 10Ohm). Dzisiaj powstaly wersje robocze :D
jedna z nich wyglada tak ( druga ma niebieskie podswietlenie)
U mnie ATX bez opornika kisil sie przy 1.5 A a po daniu zarowki 21W spokojnie dochodze do 4.5 A , Gdy dalem opornik 10 Ohm doszedlem do 13 (prawdopodobienstwo blednego pomiaru).
U mnie 4,3 A i napięcie 11,26 V
Witam mam taki zasilacz:
Problem opisałem wcześniej ale przypomne. Zasilacz działa tylko po podłączeniu do płyty głównej komputera i wtedy daje ponad 12V i jakieś 4-5A.
Jakie kable połączyć żeby ruszył bez płyty :?: Jest to zasilacz AT więc powinien ruszać bez zwierania kabli a jednak nie chce :? Dziwne.
Wyłącznik jest.
jak załączam to coś bzyczy tylko wiatrak nie chodzi, a prąd jest tam gdzie 5V nma być okolo 0,9V a zamiast 12V jest 2-3 V. jak podłączam płyte od kompa to wszystko rusza i prąd jest taki że opornika nie trzeba. próbowałem zwierać chyba wszystko,pod obciążeniem też nie rusza.Wyczerpały mi sie możliwości. A płyte trzymać z żasilaczem to kiszka.
Foto całości:
Zauważyłem coś w moim zasilaczu.
Jak w kostce P9 (ta co są 2 czarne 1 biały i 3 czerwone, foto niżej) podłącze do czerwonego i czarnego przewody od miernika i włącze miernik na zprawdzenie ilości pobieranych amper to zasilacz zaczyna chodzić (powstaje jakieś obciążenie czy co? , napewno zwiera kable ale jak zewre je czym innym niż miernikiem to sie nie włącza). I moje pytanie brzmi czym zastąpić miernik żeby zasilacz chodził?
Spróbuj podłączyć żarówkę 12V i 5 do 10 W mocy tam jest nap.5 V ?
ps.
żarówka np z lampki którą masz na biurku przy kompie :D
Działa :D Podłączyłem żarówke samochodową 24V 20W i zasilacz daje wtedy okolo 11,9 -12,2V. Teraz wystarczy zamienić żarówke na opornik i stane sie kolejnym posiadaczem zasilacza zrobionego z zasilania PC.
Dzięki za pomoc :)
