Witam,
Ostatnio w necie znalazłem ciekawy filmik(https://www.youtube.com/watch?v=gNKO1RhmkMM) i wtedy postanowiłem że zrobię sobię samolocik rc(nie koniecznie taki sam). Chciałbym się dowiedzieć co jest potrzebne do takich samolocików bo jestem w tym zielony. Oczywiście mam na to budżet. Liczę na szybką odpowiedź
No to akurat mam ale chodzi mi o ten silniczek, te coś co przechyla te tylne "skrzydełka", i w ogóle
no ja w tym temacie nie widzę co jest do tego potrzebne. mi chodzi o to żeby ktoś mi napisał co jest potrzebne bo wiem jak to poskładać i gdzie kupić
czy nikt nie wie co trzeba do samolocika ? przecież każdy sobie modele robi a nikt nie wie ?
Aż zajrzałem do powitalni. Jeśli nie latałeś jeszcze samolotem rc myślę że powinieneś sobie odpuścić deltę z kartonu. Sam samolot w układzie latającego skrzydła nie jest zbyt dobry do nauki latania, a tym bardziej taki wykonany z kartonu. Zobacz sobie stronkę motylasty.pl i poczytaj o depronie, technikach pracy z nim itp. Na pierwszy model poleciłbym ci z w/w strony toto-0, toto-1, toto-7. Są to modele wykonane właśnie z depronu, czyli po prostu podkładu pod panele podłogowe, który można kupić w każdym markecie budowlanym. Jeden arkusz który kosztuje max. 3zł powinien wystarczyć ci na zbudowanie jednego modelu, do tego trochę balsy, sklejki i masz całkiem fajny model do nauki latania.
latałem kiedyś samolotem rc u kolegi prawie rozwaliłem :D
szybko przejrzałeś te 41 stron. dziwne, że nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania.
znalazłem to to ?
silnik: FC 28-12 Brushless Outrunner 1534kv http://www.hobbyking...?idproduct=5423
esc: Hobbyking SS Series 25-30A ESC http://www.hobbyking...?idproduct=6460
lipo: Turnigy 1500mAh 3S 20C Lipo Pack http://www.hobbyking...?idproduct=9273
servo: HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo http://www.hobbyking...p?idproduct=662
prop saver: 3mm Prop Saver w/ Adapter & 3 bands http://www.hobbyking...?idproduct=3738
popychacze: Metal Push Rods M2xL300 (10pcs/set) http://www.hobbyking...?idproduct=9887
śmigło: GWS EP Propeller (DD-7035 178x89mm) (6pcs/set)
http://www.hobbyking...idproduct=10045
ściągacze: Cable Ties HS2.5x60mm 100pc (Natural White) http://www.hobbyking...idproduct=17570
ładowarka: HobbyKing Variable 6S 50W 5A Balancer/Charger w/ accessories http://www.hobbyking...idproduct=11668
  • 0
