ładowanie bardzo małego ni-mh
Witam,
Składam właśnie model mini DLG, jako źródło zasilania planuję pakiet ni-mh 4.8V 150mAh. Producent pakietu zaleca ładowanie prądem 0.1C, czyli 15mAh.. i tu mam problem - W mojej uniwersalnej ładowarce mogę ustawić 100mAh lub więcej, ale to chyba nie jest dobry pomysł? Jak/czym taki pakiet prawidłowo naładować? Da się kupić gdzieś taką ładowarkę? Może trzeba jakoś "przerobić" wyjście z mojej uniwersalnej, tylko czym/jak? Będę wdzięczny za podpowiedź, niestety nie bardzo się orientuję w temacie.
Witaj
nie znam się na prądzie, ale jakbym był na Twoim miejscu, to szukałbym na elektrodzie.pl
Znalazłem coś takiego (jak poszukasz, to znajdziesz więcej):
Jak ograniczyć prąd na prostowniku?
Jak zmniejszyć prąd ładowania?
Jak zmniejszyć prąd? Obliczenia.
To krótki tematy, warto przeczytać.
Fizyka ta sama, więc jak nie dostaniesz innej odpowiedzi, to może warto spróbować?
Oczywiście, nic na chybił-trafił. Przyda się dobry miernik z pomiarem natężenia, ale to chyba nie problem.
Pamiętaj, że dodawanie oporników w "naszych" ładowarkach mikroprocesorowych spowoduje wzrost napięcia i dążenie do uzyskania założonego natężenia. Się nie nadają.
Wysłane z mojego PMT3277_3G przy użyciu Tapatalka
Czyli wygląda na to, że się wyrwałem jak Filip z konopi. Może lepiej usunąć tego mojego posta, żeby sobie ktoś nie narobił kłopotów?
Bartek, a w ładowarkach nie mikroprocesoprowych dałoby radę obniżyć prąd sposobem jak wyżej??
Jeśli masz na myśli ładowarki bez jakiejkolwiek automatyki to przeważnie są to zwykłe zasilacze stabilizowane lub nie i dostosowane napięciem do ładowanych pakietów. W takim wypadku najprościej jest zrobić płynną regulację za pomocą jednego tranzystora mocy np starego BDP 285 i potencjometru 50kOhm. W zależności od wielkości prądu ładowania i spadku napięcia na tranzystorze można dać radiatorek lub nie. Tak od lat ładuję swoje nimhy i mają się bardzo dobrze. Połączenie jest banalne. Natomiast w przypadku ładowania tego samego pakietu i niewielkiej różnicy napięć między zasilaczem a pakietem można ograniczyć prąd szeregowym opornikiem odpowiedniej mocy ale trzeba obliczyć lub dobrać doświadczalnie z ewentualnych zbieranych latami zasobów :D . Przy spadku napięcia na oporniku w granicach 3V można dać do niego równolegle diodę LED, która będzie sygnalizowała przepływ prądu przez opornik czyli wskazywała, że ładowanie jest w toku.
Ładowanie NiMH prądem 0.1C jest bezpieczne i nie musi być kontrolowane tak, jak np LiPO 2C. Wystarczy zwykły zasilacz 9V i potencjometr. Potrzebujesz wyrtacić moc 5x0.015 czyli poniżej 0.1W. Miernik i potencjometr wystarczą. Ładowanie 14h zapewni prawidłowo naładowany akumulator.
