pablos Opublikowano 11 Stycznia 2007 Opublikowano 11 Stycznia 2007 W moim Mikro szoł flajerze mam 5 mikro serw więc musiałem zastosowac regulator napięcia bo sam regler by nie wyrobił. Ten regulator ma napięcie wyjściwe 5 lub 6 volt regulowane zworką. Kiedy powinno się stosować 5 a kiedy 6volt :?: Pozdrawiam
qba Opublikowano 11 Stycznia 2007 Opublikowano 11 Stycznia 2007 Jak potrzeba Ci wiecej mocy i szybkosci to 6 a jak nie to 5 Tylko sprawdz czy Twoje serwa moga byc zasilane z 6V
pablos Opublikowano 11 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 11 Stycznia 2007 Dięki za informację pozdrawiam
Artur Opublikowano 11 Stycznia 2007 Opublikowano 11 Stycznia 2007 i czy moze byc odbiornik bo np rex 5 pisze 5V
motyl Opublikowano 11 Stycznia 2007 Opublikowano 11 Stycznia 2007 Jeśli serw amoga pracować na 6V, to stosuj zawsze 6V. już tłumacze dlaczego. - szybsze serwa - mocniejsze serwa - mniejsza moc tracona na regulatorze, czylu mniejsze grzanie
Artur Opublikowano 11 Stycznia 2007 Opublikowano 11 Stycznia 2007 - mniejsza moc tracona na regulatorze, czylu mniejsze grzanie w przypadku BECa impulsowego bez znaczenia
pablos Opublikowano 11 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 11 Stycznia 2007 Mam w nim rexa7MPD 3serwa hs55 2serwa graupner C 261 dopiero co go oblatałem (2 loty) zworkę mam na 6V i nic niepokojącego się nie działo ale chyba zmienięna 5V .Silnik jest AXI 2808/24 model waży 890g czas lotu 10-12min na li-po 3s kokam 2000mah czy po zmianie na 5V czas lotu moze się wydlużyc? bo te 10-12 min to wydaje mi sie trochę krótko
zbig471 Opublikowano 12 Stycznia 2007 Opublikowano 12 Stycznia 2007 Mam w nim rexa7MPD 3serwa hs55 2serwa graupner C 261 dopiero co go oblatałem (2 loty) zworkę mam na 6V i nic niepokojącego się nie działo ale chyba zmienięna 5V .Silnik jest AXI 2808/24 model waży 890g czas lotu 10-12min na li-po 3s kokam 2000mah czy po zmianie na 5V czas lotu moze się wydlużyc? bo te 10-12 min to wydaje mi sie trochę krótko Taka zmiana nie da napewno zauważalnych efektów, gdyż faktyczny wpływ na rozładowanie akumulatora ma sposób latania i odpowiedni dobór śmigła do potrzeb. Prąd pobierany przez nawet 5 serw, nie ma w tym przypadku dużego znaczenia, zwłaszcza , że chodzi wyłącznie o zmianę napięcia , a nie ilości odbiorów (czyli w związku z tym i poboru prądu).
pablos Opublikowano 12 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2007 tak myślałem żeto nie będzie mialo wpływu na czas lotu .Zawówiłem trochę mocniejszy pakiet fully max 2250mah. bo z jednym pakietem to nie latanie.Pewnie loty nie będą wiele dłuższe ale mocniejsze pakiety są juz dużo cięższe tak że stosunek wzrostu mocy pakietu kosztem wzrostu masy może byc nie opłacalny.Teraz latam na śmigle GWS 9/4.5.Ajak się wyładują baterie to się przesiadam na spalinkę i latam dalej.Pozdrawiam
Tomek Opublikowano 12 Stycznia 2007 Opublikowano 12 Stycznia 2007 Zmien smigło na APC zawsze to troche większa sprawność więc i dłuższe latanie.
pablos Opublikowano 12 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2007 Może to i niezła myśl wybieram się właśnie do sklepu modelarskiego do Krakowa po paliwo to rozejże się za smigłami.Pozdrawiam
Pavel Opublikowano 12 Stycznia 2007 Opublikowano 12 Stycznia 2007 Rozumiem że na ul. Dwernickiego ? Można by się tam spotkać
pablos Opublikowano 12 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2007 Zgadza się tylko nie wiem kiedy się wybiorę
Tomek Opublikowano 12 Stycznia 2007 Opublikowano 12 Stycznia 2007 A tak z ciekawośći po co Ci az 5 serw ???
pablos Opublikowano 12 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2007 O holera właśnie wskoczył mój awatar ale gęba latka lecą ale do rzeczy 5serw bo na wysokość są2 ster wysoko sci jest przedzielony na 2części przez ster kierunku jes tomodel ARF a w opisie nic otym nie było bo bym go być może nie kupował to piąte serwo troche mi tu namieszało
Tomek Opublikowano 12 Stycznia 2007 Opublikowano 12 Stycznia 2007 A możesz pokazać mode oraz ten nieszczęsliwy ogon?
Artur Opublikowano 12 Stycznia 2007 Opublikowano 12 Stycznia 2007 mysle ze akurat to czy model ma 4 czy 5 serw ma mniejsze znaczenie niz faktyczne obciazenie BECa pradem Jesli wysokosc jest podzielona na 2 serwa to faktyczny pobor jest niewiele wiekszy niz jedno serwo obslugujace ta sama funkcje z tym wbudowanym BECem trzeba uwazac juz nawet przy srednich modelach bo znam przypadki wylaczenia sie w locie w upalny dzien na skutek przegrzania zdecydowanie wolał bym zastosowac uklad zewnetrzny
pablos Opublikowano 12 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2007 jak zrobię fotki i mi się je uda wstawić to oczywiście
pablos Opublikowano 12 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2007 regler to jeti advance 30 plus nominalnie obsługuje 3serwa w porywach 4ale nie 5 tak powiedziano mi w PERFECT HOBBY gdzie go kupowałem sprzedawca dzwonił do kogoś kto ma coś wspulnego z produkcją tych reglerów żeby się upewnić .Powiedziano mu że na począku lotu będzie OK ale w miaręjak bateria będzie słabła to w wypadku 5 serw BEC w reglerze może nie wyrobić i BUM
Tomek Opublikowano 12 Stycznia 2007 Opublikowano 12 Stycznia 2007 Zmniejsz zdjecie do pprzynajmniej 800x600 >Zalecane 6490x480. A teraz do tematu. Może źle to widze ale wygląda to tak jakbyś miał odwrotnie wklejone stery .Czyli cześć żółta jest zamieniona przód tył. Teraz to już musisz mieć 5 serw.
