Zakłócenia prawdopodobnie od silnika benzynowego.
mazur
Witam.
Problem dotyczy modelu mojego kolegi więc informacje jakie podaję mogą być nie pełne ale postaram się opisać problem max. wyczerpująco.
W modelu zainstalowany był silnik benzynowy MVVS 30ccm, teraz jakaś chińszczyzna o pojemności 50 ccm. Aparatura SANGWA 6000 odbiornik z kompletu, serwa markowe nazwy nie pamiętam chyba prod. USA. Problemem są zakłócenia pracy serw, z tego powodu miał parę kraks.
Ostatnio widziałem jak serwo od lotki zaczęło trzepotać kiedyś podczas startu wszystkie serwa zaczęły wariować. Z tego co wiem to w skrzydłach przewody do serw poprowadzone są skrętką czy też z przeplotem ( wtajemniczeni wiedzą o co chodzi), zamontowane magnesy na przewodach, odbiornik z pojedynczą przemianą w odległości od silnika ok 50 cm, zasilanie z pakietu o porządnej wydajności, antena poprowadzona na zewnątrz, kadłub tradycyjny pokryty balsą.
Odbiornik owinięty folią aluminiową (folia zastosowana później - bez skutku. Zakłócenia raczej od silnika, problemy znikają po wyłączeniu silnika.
Wszystkie możliwości przebudowy raczej wyczerpane.
Czy odbiornik z podwóją przemianą jest odporniejszy na zakłócenia od silnika?
Bo tylko to jeszcze zostało do zrobienia.
Jeżeli temat nie w tym dziale proszę o przeniesienie.
Pozdrawiam.
No tak, czego oczekujesz??
np. listy rzeczy które trzeba sprawdzić
Odbiornik z podwójną przemianą jest zawsze pewniejszy, lepszy od pojedyńczej.
Ale jeśli "trzepie" benzyna to jest naprawdę dużo możliwości.
  • 1 rok później...
Podłączę się do tematu:)
W poduszkowcu mam też dwa silniki benzynowe 50cm. Do sterowania gazem użyłem serw Hitec HS325HB. Serwa ładnie działają ale z chwilą uruchomienia silników spalinowych zaczynają wariować, drgać i przestają reagować na sygnały z aparatury. Dzieje się tak, jeżeli są podłączone na przedłużaczu 1m , bez przedłużacza tylko lekko drżą. Co ciekawe jeżeli założę serwo Towerpro MG995 to tych efektów nie ma i serwo prawidłowo pracuje. Prawdopodobnie układ zapłonowy zakłóca pracę serw.
Próbowałem założyć rdzenie ferrytowe na przedłużacz ale to nic nie dało. Dzisiaj spróbuję zawinąć sinik folią alu i zobaczę czy taki ekran da jakiś efekt.
A może ma ktoś jeszcze jakieś pomysły jak się pozbyć skutecznie tych zakłóceń???
pozdrawiam
Marcin
W przypadku mojego kolegi całkowitą poprawę dała wymiana odbiornika z poj. przemianą na podwójną. 100% poprawa.
Zawijanie silnika w folie to chyba zły pomysł, bo to nie jego wina a raczej aparatu zapłonowego .
zalecenia
- spróbować ekranować aparat zapłonowy
- może metalowa fajka na świece połączona z ekranowanym przewodem wysokiego napięcia
- sprawdzić czy nie ma metalowych połączeń snap -popychacz - dźwignia ( które przy wibracji sieją)
Odbiornik z podwójną przemianą jest zdecydowanie pewniejszy ale najpierw zlikwiduj źródło zakłóceń bo odbiornik je tylko zamaskuje
...miałem podobne objawy, pomogło ekranowanie przewodu zapłonowego koszulką miedzianą i wymiana świecy na inną z "R" w oznaczeniu.
Dla ścisłości: mój silnik to adaptowana ALPINE o poj. ok 38 ccm, z piły, z cewką w zapłonie...
Dzięki za odpowiedzi
Zastosowałem świecę z opornikiem przeciwzakłóceniowym i serwa zaczęły normalnie reagować. Ale mam jeszcze zdalne wyłączniki prądowe które uruchamiają poprzez przekaźniki rozruszniki, i tu niestety nie przyniosło to efektu nadal przełączniki wariują (są to przełączniki jeti model SP05)I po około 10 krokach serwa przestają reagować na sygnały z aparatury także zakłócenia są jeszcze spore. Spróbuję jeszcze zrobić ekrany na przewodach zapłonowych. A jeżeli to nie przyniesie efektu to ekran na skrzynkę z przełącznikami i odbiornikiem. A z tą folią alu próbowałem owinąłem cały silnik łącznie z układem zapłonowym ale nic to nie dało :|
pozdrawiam
Marcin
możesz podać trochę więcej danych ? , co to za silnik jak to masz rozmieszczone i jak zasilane ? najlepiej jakieś fotki
Oto fotki:
http://zapodaj.net/441f34b395b7.jpg.html
http://zapodaj.net/99759a024d52.jpg.html
poduszkowiec ma dwa silniki moc ok 2KM 50cm3 od skuterów z prądnico-rozrusznikiem, uk zapłonowy nie wymaga zasilania, sam generuje energie potrzebna do iskry. Jak widać skrzyneczka z odbiornikiem,pakietem zasilającym i przekaźnikami jest niestety dosyć blisko układu zapłonowego. Dodatkowo odbiornik może być zasilany poprzez regulator BEC z akumulatora 12V 5Ah. A odnośnie ekranowanej fajki można gdzieś kupić gotowy taki ekran na fajkę?
pozdrawiam
Tak jak już koledzy zauważyli zakłócenia "siane" są przez układy zapłonowe silników.
Co można w takiej sytuacji zrobić?
Ja proponuję w zależności od możliwości zastosowania w danym modelu:
- ekranowanie układów zapłonowych silników
- Stosowanie świec z rezystorem przeciwzakłóceniowym
- można próbować ekranować same przewody zapłonowe, choć to może być trudne i
niepotrzebnie zwiększa możliwość ich przebicia, ze względu na zwiększenie naprężenia
elektrycznego
- ekranować odbiornik, zaś antenę przewodem koncentrycznym oddalić możliwie daleko
od źródła zakłóceń/zaburzeń - w tym przypadku modułów zapłonowych/przewodu WN i
świecy
Pisząc o ekranach na myśli mam elementy przewodzące, z tym, że najlepszym ekranem jest blacha stalowa. Po pierwsze przewodzi prąd i tworzy klatkę Faraday'a, która zatrzymuje fale elektromagnetyczne. Po drugie wykazuje właściwości ferromagnetyczne i izoluje układy od sprzężeń magnetycznych, które przy gęsto upakowanych elementach mogą wystąpić. Ekran taki powinno się połączyć z masą urządzenia które otacza. Jeżeli zrobimy ekran na odbiornik to połączymy z minusem jego zasilania. Jeżeli zaekranujemy moduły, to z ich masą - może być karter silnika (moduł musi być połączony z karterem). Połączenie z masą zwiększa skuteczność ekranowania. Oczywiście nie należy ekranować anteny gdyż odbiornik nie będzie odbierał ani zakłóceń ani naszego radia, więc sterowania będzie brak.
Pamiętam że kiedyś w piwnicy widziałem metalową fajkę z takim przewodem i pochodziła ona od trabanta z elektronicznym zapłonem. Więc może poszukaj w sklepach motoryzacyjnych z dwu-suwami , lub w sklepach z kosiarkami też można by zobaczyć.
Co do zasilania odbiornika to możesz spróbować zasilić osobnym pakietem 4.8v jeśli taki posiadasz.
dzisiaj zrobiłem kilka prób z ekranem z blachy stalowej i zauważyłem że nic to nie daje natomiast co ciekawe, gdy ruszam sterem kierunku (serwo TowerPro995MG to wtedy zaczynają szaleć zdalne wyłączniki :shock:
Dzieje się tak nawet przy wyłączonych silnikach więc te zakłócenia to nie są od silników . Hmm nie rozumiem w aparaturze wszystkie miksery są powyłączane, co ciekawe wyłączniki są zasilane z akumulatora 12v a odbiornik z osobnego pakietu więc nawet jeżeli servo pobiera duży prąd to nie ma to wpływu na włącznik chyba że następuje za duży spadek(wahnięcie napięcia) na pakiecie zasilającym odbiornik i to powoduje wyłączenie zdalnych przełączników :?:
pozdrawiam
Czy kanały które sterują wyłącznikami zdalnymi (jeti sp05) muszą byc jakoś specjalnie ustawione (aparatura hitec optic 7)??? Bo po prostu czasem wyłączniki się wyłączają przy ruchach np sterem kierunku. Czy po prostu te wyłączniki sa taakie kiepskie że nie mają stałego punktu pracy?
