prezes_wojtek Opublikowano 1 Lipca 2015 Opublikowano 1 Lipca 2015 Witam, Czy ktoś w Polsce/Europie sprzedaje coś podobnego do tych produktów? Heavy Hub 6 mm ze strony http://www.harryhigley.com/EngineAccessories1.htm lub http://shop.dubro.com/p/6mm-x-1-chromed-brass-prop-nut-qty-pkg-1 Chodzi o cieżkie nakrętki/kołpaki pod oś 6mm żeby doważyć dwupłata na dziobie w najbardziej efektywny sposób. Wojtek
Paweł Prauss Opublikowano 1 Lipca 2015 Opublikowano 1 Lipca 2015 Można wykonać samodzielnie lub zlecić komuś z tokarką, jednakże w mojej ocenie wpłynie to negatywnie na osiągi motorka oraz na zwrotność modelu - patrz efekt żyroskopowy. Oczywiście efekt może być pomijalnie mały. Jak jest naprawdę nie dowiesz się jeśli nie spróbujesz. Więc spróbuj i podziel się wrażeniami.
lukas 39 Opublikowano 1 Lipca 2015 Opublikowano 1 Lipca 2015 Do wyboru do koloru ! http://www.modelemax.pl/index.php?cPath=11_50_802
prezes_wojtek Opublikowano 1 Lipca 2015 Autor Opublikowano 1 Lipca 2015 Do wyboru do koloru ! http://www.modelemax.pl/index.php?cPath=11_50_802 Najcięższy ma 28g, to mało... Potrzebne coś 50g i w górę
lukas 39 Opublikowano 1 Lipca 2015 Opublikowano 1 Lipca 2015 Z gotowych będzie ciężko dostać kołpak o tej wadze. .
Stanislaw Opublikowano 1 Lipca 2015 Opublikowano 1 Lipca 2015 Witam napisz jakie wymiary potrzebujesz to dorobię
prezes_wojtek Opublikowano 2 Lipca 2015 Autor Opublikowano 2 Lipca 2015 Otwór na piastę 6mm - a poza tym jak najmniejszy bo to do elektryka (śmigło 12x7) a nie do spaliny więc nie potrzeba "wymiaru" pod rozrusznik Wojtek
RenoFlo Opublikowano 9 Lipca 2015 Opublikowano 9 Lipca 2015 fajny żyroskop bedzie, zdziwienie wielkie też....
RomanJ4 Opublikowano 12 Lipca 2015 Opublikowano 12 Lipca 2015 Skoro za ciężka to może lepiej dać aluminium, http://www.poland.probolt.com/aluminium/aluminium-nuts-washers.html?limit=99&p=5 albo poliamid malowany http://sklep.avt.pl/nakretka-szesciokatna-kolpakowa-poliamidowa-m6-din1587.html http://www.backer.pl/?p=4.767.Nakretka-szesciokatna-kolpakowa-wg-DIN-1587
Paweł Prauss Opublikowano 13 Lipca 2015 Opublikowano 13 Lipca 2015 Problem w tym, że Wojtek chce ciężkie...
