Przycisk bezpieczeństwa
Nie mam pojęcia o modelach RC i zwracam się do Was z nietypowym problemem. Posiadam elektryczny wózek inwalidzki, który wyposażony jest w przycisk bezpieczeństwa dla osoby towarzyszącej zatrzymujący wózek. Przycisk jest na kablu podłączany za pomocą jacka. Jest to rozwiązanie co najmniej niewygodne, więc pomyślałem, że można by wykorzystać elektronikę z modeli RC do stworzenie przycisku bezprzewodowego.
Rozwiązanie takie musiało by spełniać następujące warunki:
- własne zasilanie - nie chcę dobierać się do akumulatorów wózka ze względu na gwarancję,
- poradzono mi wykorzystanie częstotliwości 2.4 Ghz - podobno pasmo wifi jest najmniej podatne na utratę sygnału,
- w wypadku utraty sygnału odbiornik bądź nadajnik musi poinformować o tym sygnałem dźwiękowym ewentualnie zatrzymać wózek,
- zasięg im większy tym lepszy, minimum 20m.
Czy ktoś z Was mógłby mi poradzić jak coś takiego wykonać, a jeszcze lepiej zrobić (oczywiście nie za darmo) coś takiego?
Michał
Ale wtedy masz włącz / wyłącz, a nie masz failsafe.
Modulator na 1 kanał, link na FRSKY DIY i wyłącznik oświetlenia. Strasznie przekombinowane, ale zadziała.
Właśnie odradzano mi częstotliwość 433Mhz ze względu na możliwość konfliktu z innymi urządzeniami tego typu. Nie znam się dlatego pytam mądrzejszych od siebie.
Bart ... jest to na tyle przekombinowane, że bez większej ilości informacji sobie nie poradzę :)
Zgadzam się z Pawłem. Moduł 433MHz jest lepszy w mieście. Są gotowe rozwiązania. Chyba możesz zaryzykować brak failsafe. Czy oryginalne sterowanie ma przełącznik czy guzik (włącz wyłącz, czy naciśnij)?
Wysłane z mojego PMT3277_3G przy użyciu Tapatalka
Oryginalne rozwiązanie posiada przycisk (naciśnij) na kablu zakończonym mini jackiem. Przyciski są uniwersalne do najróżniejszych urządzeń dla niepełnosprawnych.
Jaki byłby koszt takiego rozwiązania z pilotem do bramy? Mógłbym kupić i potestować, a w tym czasie szukać pewniejszego rozwiązania.
Satel RX-1K
120 zł
200m
Zrób tak:
przygotuj podłączenia:
- 12V, może być osobny aku lub z wózka z kablami;
- wtyk jack, taki jak w pilocie, z przylutowanymi kablami.
Pojedź do dowolnej firmy montującej alarmy w budynkach. Po 15 min wyjedziesz z działającym systemem.
Na stronie producenta wygląda to obiecująco, zaraz poszukam, gdzie mogę się z tym udać. Dzięki wielkie wszystkim za rady!
Satel RX-1K
120 zł
200m
Zrób tak:
Twój przykład nie zawiera jednego z warunków, o którym pisał autor posta, a mianowicie kontroli utraty zasięgu.
Ja osobiście wykorzystałbym moduły np. arduino wraz z modułami 2.4GHz, bajecznie prosto zrealizować kontrolę zasięgu, przefiltrować zakłócenia, a programy do odbiornika i nadajnika to kilkanaście linijek kodu.
Zasięg powyżej 50m także spełnia założenia Michała
Nie wiem dlaczego (ale też nie wiem do końca co mam zamontowane) nie jestem w stanie opanować pilotów w moim alarmie. Działają jakby ze zwłoką, tak więc nawet jeżeli miałbyś dopłacić kilka zł za usługę to warto. Miałem przez chwilę inny typ, może inaczej skonfigurowany i działało. Niestety ze względu na umowę z firmą ochroniarską, nie mogę włamać się do swojej skrzynki z kabelkami...
Marcin - Niestety kontrola zasięgu spowoduje błyskawiczne drenowanie baterii nadajnika. O ile w pilocie starczą na lata, to w nadajniku z modułem 2,4 GHz możemy mówić o godzinach i dodatkowo nosisz kilkaset gram baterii.
Dlatego uznałem, że rozwiązanie Pawła jest lepsze. Do tego gotowe i można skorzystać od razu. Od rozwiązania o którym piszesz zacząłem (3ci post)
Nie przesadzaj z tymi godzinami :) Procesor jak i moduł nadawczy usypiasz, wybudzasz go tylko w chwili nadawania, czy odbioru sygnału (np. co 1-2 sekundy). Stosuję osobiście takie rozwiązanie, co prawda sygnał wysyłam co 30sekund, nadajnik zasilam z 3 baterii alkalicznych - wymieniam je średnio raz w miesiącu - dla pewności, że układ nie przestanie działać, a nie dlatego, że się wyczerpały.
Z pilot od alarmu jeszcze sobie poradzę, ale Anduino raczej wykracza po za granice mojej percepcji chyba, że ktoś się oferuje podjąć wyzwania :)
