czym usuwac resztki paliwa
laminat
Dzis własnie skonczyłem maturke i wracam do modelarskiego zycia. Generalnie to zbudowałem juz model ktory włąsnie idzie do remontu ale uznałem ze owy remont nalezy zaczac od usuniecia resztek paliwa z modelu.(stosuje paliwko 80%metanolu 20% rycyny)Silniczek to cox wiec nie dziwota ze nabrudził. Pluje olejem jak dziecko kaszka, ale ktos to musi posprzatac padło na mnie.
Jak wy sobie radzicie z tym problemem. z jakim rezultatem.
Dodatkowo mam jeszcze jeden problem. Skrzydło uległo kraksie tak ze na połowie jego długosci musze wymienic pokrycie. Jest to skrzydło balsowe(+2 dzwigary sosnowe) z kesonem podwojnym, żebrami 2mm i krawedzia spływu . I teram mam pytanie jak to pokryc? czy z kesonu i spływu jakos zerwac stary papier japonski(moze na rozcienczalnik tylko zeby balsa sie nie napiła za duzo.) i zakłądac nowy czy moze kłasc na resztki tego starego? czy balse mozna czyscic ze spalin tym samym co japonke i na odwrot?
Z oleju umyjesz benzyna ekstrakcyjna. Poszycie to najlepiej wytnij od krawędzi spływu do początku kesonu i na to połóż nowa japonkę
no dobra benzyna ekstrakcyjna ale czy ona nie zniszczy japonki(impregnowana 2 razy) ani balsy(balsa była 1 pociagnieta capponem)?
a po za tym tam jest sytuacja troche inna jesli chodiz o ta japonke bo skrzydło zostało rozcharatane przez drzewo i na kesonie i krawedzi spływu nie ma jednolitej warstwy japonki( nie iwem jakim cudem to sie stało ale tak wyszło bo ani keson ani krawdz spływu nie sa złamane.) poprostu na kesonie i spływie jest poszarpany papier japonski. A widziałem tez jak papier japonski zeszlifowuja a moze papierkiem sciernym potraktowac go?
A można szybko, tanio i nie nasmrodzić rozpuszczalnikami :)
Kuchenny zmywacz do tłuszczu z rozpylaczem (np. Clin).
Oczywiście o ile masz wszystko zaimpregnowane i woda nigdzie nie wlezie :)
