japko95 Opublikowano 26 Lipca 2015 Opublikowano 26 Lipca 2015 Witajcie, ostatnio dzięki alledrogo udało mi się kupić motoszybowiec sky-ev od arthobby http://gliders.arthobby.pl/index.php?page=item&category=30&sub_category=39&item=224. Gościu od którego go kupiłem zastosował taki napęd lotek jak podaje instrukcja czyli z jednej strony beczułka a z drugiej zetka. Sam popychacz jest zrobiony z pręta 1mm. Jest ktoś kto latał z takim zestawem? Czy zmieniać na pręt 1,5-2mm i snap/y?
Gość Columb Opublikowano 27 Lipca 2015 Opublikowano 27 Lipca 2015 Jak będziesz się czuł lepiej to zmień To twój pierwszy model, że tak zapytam?
japko95 Opublikowano 27 Lipca 2015 Autor Opublikowano 27 Lipca 2015 Pierwszy fornir. Lubię czuć się dobrze więc zmienię
samolocik Opublikowano 27 Lipca 2015 Opublikowano 27 Lipca 2015 Podstawa żeby się popychacz nie wyginał przy ruchu lotką. Jeżeli się wygina to trzeba grubszy drut. Arthobby dołączało do zestawów odpowiednio mocne druty na popychacze więc jest szansa, że właście te z zestawu zostału użyte i wymieniać nie trzeba. Z tego, co kojarzę to były jakby lekko karbowane i na prawdę mocne. No ale lepiej sprawdzić na ziemii niż zdziwić się w locie. Drut drutowi nie równy, dla przykładu mam popychacz w samolocie piankowym troche krótszy niż na w/w zdjeciu, drut 1mm i się wygina. No ale opór przy wychyleniu lotki jest większy niż w szybowcu, który ma lotki na zawiasach z taśmy.
japko95 Opublikowano 27 Lipca 2015 Autor Opublikowano 27 Lipca 2015 Dzięki Pawle, naprawdę doceniam twoją wiedzę, choć mógłbyś popracować nad jej przekazywaniem tak jak nieobecny kolega kamyczek fajnie pomalowany model mnie tak nie wyszło, ale ja za to powinienem się zmieścić w 700g do lotu a nie 800. PS ja jestem dzisiaj tak zmęczony że czuję się staro
Gość Columb Opublikowano 27 Lipca 2015 Opublikowano 27 Lipca 2015 Włóż najlepiej pręt 6mm, poczujesz się naprawdę pewnie. Szkoda gadać, witki opadają... masz Paweł poczucie humoru chyba większe niż ja
