Paypal chce karty ... a ja nie mam :(
Witam.
Panowie czy paypal totalnie już "zdurniał" i nie da rady zapłacić w HK bez posiadania karty kredytowej czy tam innej debetowej? Bo wybieram tradycyjnie płatność paypal ... i nagle prosi o powiązanie karty kredytowej bądź debetowej, których najzwyczajniej w świecie nie posiadam bo jedyne co robię to wpłacam na paypal'a z iPko. Nie idzie tego obejść rozumiem? Już chciałem zamówić sobie model i kicha .... :angry: a w płatności na hk zaznaczałem jak zawsze "paypal".
A masz wystarczającą ilość środków na koncie paypal? U mnie zawsze Pay Pal krzyczał o kartę gdy i miałem ich za mało.
Pierwszy raz mi się to zdarzyło, moja głupota! Masz rację .... tyle, że zawsze przeliczam na paypalowym kalkulatorze tak aby wpłacić na styk, dzisiaj miałem zapas z 3-4 zł tak na oko a wołał o to co wyżej, to jest dla mnie dziwne bo w końcu kalkulator paypala przelicza już chyba tak jakbym płacił za coś .... chyba, że przy kupnie w HK dochodzi jeszcze jakaś prowizja, której kalkulator nie uwzględnia.
Dopłaciłem z konta 20 zł .... i płatność przeszła ... a na koncie paypal zostało dokładnie to 20 zł ... widocznie teraz system musi widzieć jakiś zapas, w końcu zapłaciłem tyle ile wcześniej ... zawsze wpłacałem z nadwyżką 2-3 zł i przechodziło, nie wiem dlaczego dzisiaj tak się zachował nieładnie.
PayPal inaczej przelicza zakupy, a inaczej kasę na koncie. Troszkę taniej wychodzi jak najpierw przewalutujemy stan konta, a potem zapłacimy w posiadanej walucie. Wówczas działa do 0.01
Miałem też kiedyś z nim problemy jak chciałem płacić dolarami, a miałem na koncie złotówki, dopiero po ustawieniu dolarów jako waluty domyślnej i przewalutowaniu udało się....wcześniej też chciał karty...
Domyślną walutą jest u mnie złoty polski i takowej waluty pieniądze trzymam na paypalu, żeby mieć dolce to chyba trzeba robić myki z innymi kontami aby już dolary przelać? Bo nie przyuważyłem opcji aby przewalutować posiadane już na paypalu złotówki na dolary a próbowałem się ostatnio bawić (właśnie wtedy gdy wołał o kartę).
W zasadzie to chyba nawet wystarczy tylko ustawić odpowiednią walutę jako podstawową i powinno się z automatu pozamieniać.
Na stronie głównej PayPala masz odnośnik Saldo konta PayPal wchodzisz w niego i dalej masz Zarządzanie walutami następnie możesz dodać walutę i dowolną ustawić jako podstawową a jak tego będzie mało to po prawej masz narzędzie do dokonywania wymiany walut....jak będziesz miał dalej problem to pisz tutaj, będziemy razem próbowali coś zaradzić.
Edit
Jeśli chce się płacić w jakiejś walucie to trzeba mieć środki w tej właśnie walucie w przeciwnym wypadku system chce karty...
Sprawdzone przed chwilą.
