Witam.Stałem sie posiadaczem silnika jak w tytule.Niepokoi mnie sposób wyprowadzenia przewodów na zewnątrz obudowy.Wyprowadzone są prosto z uzwojeń i w żaden sposób nie zabezpieczone przed wyrwaniem nawet przypadkowym.Jestem z zawodu elektrykiem i dla mnie nie wygląda to jak powinno wyglądać.Czy to tylko moje nawiedzone spostrzeżenie czy większość silników wykonywana jest tak samo?
Absolutna większość tanich (najczęściej chińskich) silników tak ma. Dlatego tak łatwo się łamią druciki wewnątrz wiązki wyprowadzonej z silnika. Dobre (droższe) silniki, tak nie mają. Do zakończeń uzwojeń mają dolutowane miękkie linki w silikonie.
  • 4 tygodnie później...
Epoxy na zwojenie/wyprowadzenie drutów z silnika i powinno być lepiej. Swój Tricopter budowałem na silnikach DT750, więc łatwy dostęp do zwoi, ale ilość wibracji i usilne szukanie tego piekielnego kreta mogłoby "naruszyć" zwojenie. Zalałem klejem miejsce wyprowadzenia przewodów i jest ok. Warto uważać, żeby nie wprowadzić epoxy pomiędzy magnesy i zwojenie ;)
