Futaba T8J vs Futaba T10J
maciejox
Witam, postanowiłem w końcu zamienić moją starą Sanwe na jakąś fajną Futabe za przyzwoite pieniądze. I tutaj chciałbym się zwrócić z prośbą do posiadaczy Futab T8J jak i T10J do wyrażenia swoich opinii na temat tych dwóch aparatur. Którą z nich bardziej polecacie? Ja skłaniam się w stronę T10J, ale czy warto jest dokładać 300zł za telemetrię, dwa kanały więcej i kilka innych drobiazgów?
Gdybyś wybierał pomiędzy T8J a T10J to warto dołożyć te 300pln bo łatwiej będzie ją odsprzedać (teraz wszyscy chcą telemetrię) lub kiedyś sobie użyjesz telemetrii. Co do 10 kanałów to i owszem będziesz je miał jak dokupisz drugi odbiornik 8-io kanałowy a że są dostępne na rynku tylko oryginalne odbiorniki 8 kanałowe w S-FHSS to za 10 kanałów zapłacisz 500PLN, chyba że dokupisz rozgałęźniki do S-BUS I konwertery na sygnał PWM co może ale nie musi wyjść podobnie. Jeżeli zdecydujesz się na nadajnik T14SG to dostaniesz 14 kanałów za ok. 300PLN w systemie FASST na odbiornikach-zamiennikach lub za większe pieniądze w zależności od tego, czy zepniesz 2 odbiorniki 8 kanałowe (ok. 900pln) czy też rozgałęźniki i dekoder. Miałem T10J I zmieniłem na T14SG zakupioną tutaj: https://www.lindinger.at/en/rcelectronics/radios/radios/futaba-t14sg-fasstest-mode-1-4-transmitter-with-r7008sb-receiver
Pomijając opisane drobiazgi sama obsługa nadajnika jest ok. tyle, że oprogramowanie troche ubogie jak na te pieniądze. Pomimo szczerych chęci nie udało mi się zaprogramować na 4 lub 6-cio kanałowym odbiorniku hamulców w modelu szybowca a latam glównie szybowcami więc sobie darowałem i przesiadłem się na T14SG.
[edit] a tutaj Graupner MX-20 tańszy i z większymi możliwościami niż Futaba T10J a może nawet T14SG http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=65_330_332&products_id=12631
