sebka34 Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Opublikowano 26 Sierpnia 2015 koledzy jak ustawić w apce gaszenie silnika
Piotr_O. Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Opublikowano 26 Sierpnia 2015 W apce na jaki system, Android, Wndows phone czy OS8? A na poważnie, podaj nazwę producenta aparatury, jej model, wtedy może odpowiedzi się posypią. W innym wypadku pozostaje tylko wróżka.
Piotr_O. Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Nigdy nie używałem aparatur JR (całe życie na Futabach), ale znalazłem i pobieżnie przejrzałem instrukcję do tego nadajnika. Nie znalazłem opisanego mixera czy funcji gaszenia silnika, jedynie programowanie krzywej gazu. Napiszę więc jak to zrobiłem w swoim pierwszym nadajniku dawno temu (w erze przed internetem). Zmiksowałem kanał 5 (GEAR) jako MASTER z kanałem 3 (THROTTLE) jako SLAVE. Mikser zaprogramowałem tak, że przestawienie przełącznika kanału GEAR w dół, włączało mikser i przestawiało serwo gazu o kilkanaście procent dalej niż położenie IDLE. Niestety nie miałem jak w późniejszych nadajnikach ostrzeżenia o THROTTLE CUT jeśli zapomniałem przestawić przełącznika w pozycję wyjściową przed kolejnym uruchomieniem nadajnika. Edycja po 10 sekundach z wujkiem GOOGLE: https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=How+to:+Setting+up+a+JR+9303+transmitter+to+throttle+cut
Syriusz Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Używałem tego nadajnika ze dwa lata - potem sprzedałem i żałowałem że sprzedałem - ale wróciłem do mojej ulubionej futaby. JR 9303 ma analogowy trymer gazu - i to jest najwygodniejszy sposób gaszenia żarówki. Ja przyzwyczaiłem się do tego błyskawicznie i później w futabie bardzo mi tego przez jakiś czas brakowało. Oczywiście można użyć wolnego miksera i przyporządkować cofnięcie dźwigni o pewien procent do przełącznika - ale to już nie to w tym nadajniku - to amerykaniec i oni tak lubią - jestem skłonny przyznać im rację.
sebka34 Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Myślałem o miksie lecz łudziłem sie nadzieją ze moze jest jakiś sposób dzieki z pomoc
andrzej_t Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Opublikowano 28 Sierpnia 2015 Jeśli nie chcesz mikserem a trymer gazu jest analogowy to możesz wykonać bardzo prostą modernizację: http://www.modelarz.one.pl/porady-modelarskie/warsztat-rc/odciecie-gazu/
Marcin K. Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Czy ktoś się orientuje czyt ma to podobny system do Mx16?
sebka34 Opublikowano 12 Października 2015 Autor Opublikowano 12 Października 2015 andrzej_t co zmieni zamontowanie wyłacznika jak drążek jest na zero to przerwanie obwodu nic nie zmieni
andrzej_t Opublikowano 12 Października 2015 Opublikowano 12 Października 2015 Chyba nieuważnie czytałeś. Ruch drążka nie powoduje wykorzystania całej ścieżki potencjometru tylko jego część. Przy skrajnym położeniu drążka (gaz na minimum) suwak potencjometru nie jest ustawiony w skrajnym położeniu. Elektronika widzi oporność między suwakiem a jednym skrajnym wyprowadzeniem potencjometru. Dlatego zwarcie (a nie przerwanie obwodu) suwaka z tym wyprowadzeniem potencjometru za pomocą wyłącznika (przycisku zwiernego żeby było jaśniej) powoduje, że elektronika widzi jeszcze mniejszą oporność (0) i serwo ustawione drążkiem na minimum po naciśnięciu wyłącznika wykona dodatkowy ruch gasząc silnik. Jak już napisałem, u mnie to działa w starym radiu bez pudła.
