Rewers w GR 16 HoTT
Witam.
Jestem posiadaczem nadajnika MC19 z modułem HoTT, odbiornikiem GR16 oraz monitorkiem HoTT.
Mam kłopot z ustawienie rewersu serwa z pozycji monitora. Na monitorze wszystko przebiega prawidłowo, monitor 'widzi"
odbiornik lecz na dołączonym do odbiornika serwomechanizmie nie następuje zmiana rewersu. To samo jest przy ustawieniu
TRIM. Zmiana serwomechanizmu z analogowego na cyfrowy nic nie daje.
Będę wdzięczny za pomoc.
slekar
Jurku-zmianę dokonuję z pozycji monitorka. Wchodzę na <RX SERVO> <OUTPUT CH:06> <REVERSE OFF> zmieniam na <REVERSE ON>
  W dniu 28.08.2015 o 21:38, cZyNo napisał:
mi zmienia rewers bez problemu. a gdzieś kanałów nie masz pozamienianych w odbiorniku czy nadajniku?
sprawdzałem, nie mam pozamienianych kanałów, zresztą dzieje się tak na wszystkich kanałach, tak jakby nie było ingerencji monitora na odbiornik.
Po włączeniu zasilania odbiornika i modułu, w tym ostatnim pali się zielona i czerwona dioda-może moduł przełączył się w <Fail Safe>?
Jest revers. Tu Graupner postąpił wbrew logice. Otóż po po wybraniu na odpowiednim kanale zmaiany reversu akceptację robiłem naciskając przycisk<ENTER> i to był błąd..... należy jednocześnie nacisnąć <DEC> i <INC> aby uaktywnić wpowadzoną zmianę.
Jurku , dzięki za zainteresowanie tematem
