Co bardziej się opłaca?
RCPawel
  • Odpowiedzi 53
Dzięki milko. Taki silnik będzie dla mnie najlepszy. Cena jest prawie taka sama, bo to jest silnik z regulatorem:
RAY C3536/06 + RAY 25A (JETI ECO)
http://nastik.pl/c353606-jeti-p-1591.html?osCsid=a855e92d54b46e8c5fff
Potrzebuje do niego jeszcze śmigła składanego 9x6. Nigdzie nie mogę znaleźć w przystępnej cenie tj. ok 50zł
Będą dobre do tej konfiguracji te aku?:
Akumulator
Pakiet Li-pol 1800mAh 16C 3S1P 11.1V
http://nastik.pl/pakiet-lipol-1800mah-3s1p-111v-p-1218.html?osCsid=a855e92d54b46e8c5fff
Czy może lepiej ten 5000mAh z Allegro:
http://www.allegro.pl/item368109921_pakiet_li_pol_11_1_v_5000_mah_12c_nowy.html
Ładowarka
E-Sky EK2-0851
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=1517
czy może taka z Allegro:
http://www.allegro.pl/item370767044_ladowarka_do_pakietow_li_pol_sprawdz_rcpro_pl.html
Taki silnik to mam w cularisie .Szkoda kasy .Lepiej zainwestować w ładowarkę .
Ja latam drugi rok na http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=7039 Z ładowarek polecam RC power BC 6 .Kupiłem taką na allego, ale ze sklepu z gwarancją ,dużo taniej niż ze stony sklepowej .Z posiadanych aku najlepiej w kategorii cene /jakość wychodzą mi Dualsky choć do EG mam WOW 2200 mAhhttp://cyber-fly.pl/produkt-173.html
Zobacz też http://cyber-fly.pl/produkt-758.html .Dostajesz w cenie porządne śmigło + dobrany do niego silnik,a model praktycznie nie różni się od EG.
Pozdrowienia Marian
5000 mAh ? Gdzie to zmieścisz w EG(gabaryty)
Gdybyś się jednak zdecydował na ładowarkę Esky to napisz na maila
Ten Elektro Junior to faktycznie dobra oferta, ale trzeba pamiętać, że jest tam silnik na 7,4V 1500kv, więc pakiet tylko 2S1P i nie większy jak 1800. W tym modelu nie ma tej niszy pod skrzydłem gdzie można zapakować całkiem sporo.
Nie no, zdecydowałem sie już na EASY GILDERA PRO i przy nim zostanę :mrgreen:
i
Dlaczego uważasz, że silnik Tower Pro 2410-12 jest najlepszy. Przecież to jest malutki silniczek. Chociaż do kupienia już za 30zł na Allegro.
Kurcze, każda opinia jest inna :)
Raczej nie potrzebuje do jednego pakietu ładowarki za 500zł. Wolałbym tą Esky, lub tą z allegro (http://www.allegro.pl/ite...z_rcpro_pl.html ). Ile czasu będzie na niej trwać ładowanie akumulatorków 2200mah?
Te Dualsky 2200 mah będą dobre?:
http://nastik.pl/pakiet-lipol-2200mah-3s1p-111v-p-1342.html?osCsid=a855e92d54b46e8c5fff
Przy okazji znalzałem składane śmigło 9x6:
http://cyber-fly.pl/produkt-593.html
Tylko nie wiem czy podana cena (999zł) jest własciwa, czy to jakaś pomyłka... :mrgreen:
Ladowarkę kupiłem za 200 zł jeśli myślisz że do jednego pakietu to się mylisz tak jak ja się mylilem .No i teraz mam ich 9.Ale syn walczy w ESA no i żona też zaczęła latać.
Silnik nie jest najlepszy ale wystarczający .Muszę miksować ster wysokości z silnikiem bo model wyrywa pionowo do góry .Koledzy mają silniki za 200-300 zł i latają często krócej od mojego bo są cięższe .Jak dotychczas najdłuzej mój EG latał w Jeżowie 3 godziny bez przerwy i wylądował z powodu konieczności zjedzenia obiadu przez kolejnego pilota ( tzn żonę).Aku wybrałeś b.dobre ale to tylko moja subiektywna opinia.Śmigło 9x6 będzie dobre ale do silnika o KV powyżej 1000 lepsze jest 10x6 bo masz większy uciąg na mniejszych obrotach a na prędkości Ci nie zależy.
Eskay ma prąd ładowania 80 mA więc łatwo policzyć.Jest tania no i ma balanser .Można do niej zastosować również zasilacz sieciowy
Marian
Niestety również nie mogę jej znaleźć w żadnym Polskim sklepie. Ewentualnie również można sprowadzić z Chin. Chyba, że o tym mówiłeś:
http://perfecthobby.pl/index1.php?idtowar=957
Z silniczków wezmę ten lżejszy RAY - 28g
Gdzie te śmigła się dokupuje? Nigdzie nie mogę znaleźć kompletów śmigieł składanych, ani 9x6, ani 10x6....
Potrzebne są również to do szybowca EASY GLIDER w wersji PRO?:
Przewody i wtyki do ładowania akumulatorów (ładowarka - akumulator)
Które z tej listy były by dobre?:
http://www.rcabc.com/index.php?cPath=10_17
Wtyki (regulator - akumulator oraz silnik - regulator)
Gold 3,5
Sklep: http://www.rcabc.com/product_info.php?cPath=10_17&products_id=42
2 x przedłużacze do serw 50cm (lotki)
Sklep: http://perfecthobby.pl/index1.php?idtowar=493
1 x przewód do serw - rozgałęziacz
Sklep: krótki (15cm) - http://nastik.pl/przewodrozgaleziacz-15cm-p-1156.html?osCsid=a855e92d54b46e8c5fff
długi - http://nastik.pl/przewodrozgaleziacz-50cm-p-1752.html?osCsid=a855e92d54b46e8c5fff
Wziąć krótki czy długi?
Do tego chyba jakiś klej,
ten będzie dobry?: http://perfecthobby.pl/index1.php?idtowar=38
trochę drogi... :?
i żywica: http://perfecthobby.pl/index1.php?idtowar=113
Coś jeszcze będzie mi potrzebne :?:
Proszę o odpowiedź
Ładowarkę kupiłem na allegro stając do licytacji od 1 zł od firmy ze śląska /niestety nie znalazłam papierów od niej i nie pamiętam jak się nazywała/.Firma jest dłużej na rynku więc pewnie ją znajdziesz .Niezłym rozwiązaniem jest też używany shark 10, ale nie ma balansera.Pokazuje jednak ile wydała prądu podczas ładowania.
Esy klei się wszystkim co do styropianu + cjanoakryl .Co do tego ostatniego trzeba uważać żeby zdążyć prosto skleić kadłub(jeśli ma kulkę to sobie ją podaruj).Pisałem już o tym co to jest elapor.
Śmigło zrobiłem zeszlifowując łopatki u nasady Graupner 10x6 tak aby pasowały do kołpaka ( 6 mm) do tego mały kołpak z modele.sklep o rozstawie osi łopatek 40 mm bo dobrze łopatki kładą się na kadłubie.Ośki wymieniłem na śrubki bo są pewniejsze(zgubiłem kiedyś w locie jedną łopatkę).
Po co Ci rozgałęziacz.Lotki idą każda na innym kanale chyba że masz proste radio.Wtedy jednak musisz zrobić różnicowe wychylenie w sposób mechaniczny/artykuł w RC Przegląd Modelarski 06,2007/.
Sposobów na zrobienie dobrego EG jest wiele i wszystkie będą dobre.Moje przemyślenia w zasadzie ograniczją się do tego że nie warto pakować pieniędzy w drogi slinik.Dziś byłem w powietrzu 1h28' na starym WOW 2200 mAh , z urwanymi kablami od balansera ,więc nie wiem ile tego prądu w nim było.
Pozdrowienia Marian
Czekam na wieści z oblotów
Model już kupiony, leży na półce :mrgreen:
Przyszedł czas na nadajnik. Zdecydowałem się sprowadzić SPEKTRUM DX6i. Powiedcie mi tylko czym różni się:
Spektrum Dx6i Mode2 od Spektrum Dx6i Mode1
róznicy w cenie nie ma...
Dziękuje za dotychczasową pomoc w wyborze modelu :D
Widze że doradziłem EG i sie przekonałeś :) bedziesz z niego zadowolony bo lata świetnie.
A jeśli chcesz dobre śmigło do EG ta ja mam do sprzedania z mojego cały komplet. Moj niestety już nie lata przez osobe która mi go składała no ale cóż Niewiedza kosztuje :(
Wrazie byś chciał to śmigło odezwij sie pod numer 505 087 474
Pozdrawiam Andrzej
W zestawie do DX6i masz odbiornik AR6200 - podstawowy odbiornik Spektrum o pełnym zasięgu (wg producenta 1 mila - ja mam za małe modele żeby tak daleko odlecieć) - cena takiego odbiornika to ok 80USD
Do małych modeli niezłe są AR6100, nie mają dodatkowych pilotów, co daje mniejszą czułość ale małym modelem daleko nie odlecisz - cena ok 50USD.
Oba są 6-kanałowe czyli mają tyle kanałów co nadajnik.
Na początek te dwa Ci wystarczą.
