Witam, jestem posiadaczem modelu FS10201 PRO marki Reely - prawdopodnie jest to model Reely Carbon Fighter. Dostalem go niekompletnego z działającym silnikem. Zanim zacznę nim jeździć chcę sprawic by elektronika była sprawna - wydaje mi się to najważniejsze.
Wiem, że nie mam odbiornika i prawdopodnie pojemnika na baterie ( zdjęcia niżej ). Ale czy czegoś jeszcze brakuje ? Proszę o pomoc w dobraniu odbiornika :) Z góry dziękuje.
Nowsze wersje były na 2,4GHz, ale na zdjęciu masz aparaturę na 40MHz (naklejka)>Jak masz faktycznie 2,4 GHz, to daj znać, coś poszukamy, prościej było znaleźć serwisówkę do 2,4 niż do 40MHz.
Faktycznie. Pomylilem sie. W takim razie musze znalezc cos na 40mhz. Bedzie z tym duzy problem ?
I to moze byc jakikolwiek odbiornik o takie czestotliwosci czy jakis konkretny ?
Jest dużo prościej niż przy 2,4GHZ, bo teoretycznie każdy odbiornik 40MHz FM/PPM  bedzie pracował poprawnie. Trzeba zwrócić uwagę na napięcie zasilania, oryginalny pracował od 4,8 do 6V.Fabrycznie powinien być ten  z postu 2. Musisz jeszcze dokupic parę kwarców, jeden do nadajnika, (to gniazdo bez klapki) i drugi do odbiornika. To musi być para.
Poszukaj jakiego klubu modelarskiego koło siebie, może ktoś będzie miał odsprzedać, bo z używkami z drugiej ręki w sieci widzę bieda. Kwarc ustala częstotliwość pracy nadajnika i odbiornika. Tak jak nadajnik radiowy i radio w domu, tylko zamast szukac częstotliwości pokrętłem od razu wybierasz konkretną częstotliwość.
Problem wlasnie ze klubu zadnego w szczecinie ani w okolicach nie ma. Chyba ze poprostu nie istnieje on w internecie.
Dobra dzieki za pomoc z odbiornikiem - musze kupic 40mhz i kwarce ( moga byc jakiekolwiek )
To jeszcze zapytam sie. Jak powinien wygladac ten modul do baterii. Dzieki wielkie za dotychczasowa pomoc :)
Bawię sie raczej modelami latającymi, ale, na moje oko ten pakiet powinien wyglądać mniej więcej tak:
http://www.conrad.com/ce/en/product/206975/Conrad-energy-NiMH-Sub-CReceiver-battery-pack6-V-Model-version-Hump-Connector-system-BEC-socket
To jest instrukcja prawdopodobnie do tego modelu, zdjęcia niewyraźne, ale lepsze to, niż nic.
236666-an-01-pl-Carbon_Fighter.pdf
Jestes wielki :) zaczynam sie lapac za portfel ale usmieh po uruchomieniu tego bedzie bezcenny :)
Rodzi mi sie pytanie - podlaczam ten modul bezposrednio do odbiornika, tak ?
Jeśli napięcie odbiornika pozwoli, to podłaczasz bezpośrednio, (czyli od 4,8 do 6,0V)  Nie wiem, czy nie taniej wyjdzie kupić całą kompletną aparaturę. Nowe, komplet zaczynają się od 150zł, używane jakieś lepsze też w tych pieniądzach, czasem upolujesz poniżej 100zł. Kończy się powoli sezon, poluj.Żeby tylko były odporne na zakłócenia od silnika.
