Karol93 Opublikowano 22 Maja 2008 Opublikowano 22 Maja 2008 Witam Niedawno nabyłem taki silniczek: http://allegro.pl/item365117093_nowe_mvvs_3_5_ccm.html W planach było zastosowanie go do uwięzi... ale zrezygnowałem z tej opcji . Teraz poszukuje modelu, w ktory mógłbym go zastosowac . Poszukuje raczej czegoś bardzo taniego, wolnolatającego, bo będzie to mój drugi model samolotu RC.
Ryś Opublikowano 22 Maja 2008 Opublikowano 22 Maja 2008 Może to by było http://www.modelmaking.pl/ires/oferta/1/7/629/ albo to www.riku.com.pl/#product_cat:21|1056 MVVS3,5 to mocny silnik Ewentualnie szukaj coś pod OS,ę 0.25
Jano Opublikowano 22 Maja 2008 Opublikowano 22 Maja 2008 http://www.rcworld.pl/shop/index.php?products=product&prod_id=2891 to masz w sam raz do twojego motora.
Janek Opublikowano 22 Maja 2008 Opublikowano 22 Maja 2008 Ten silnik pasuje przedewszystkim do tego typu modeli http://www.cyber-fly.pl/kategoria17.html . Jednak skoro jest to dopiero Twój drugi model to może zrób coś z poprzednich podpowiedzi.
kamil_rc Opublikowano 22 Maja 2008 Opublikowano 22 Maja 2008 Moze zrobisz prymusa? Jest to trenerek do nauki latania na spalinkach. Plany były w modelarzu ale mogę ci jest zeskanować. Kadłub to 4 deski balsy 3mm trochę sklejki i na stateczniki chyba balsa 5mm do tego skrzydła styro+fornir albo balsa.
Karol93 Opublikowano 22 Maja 2008 Autor Opublikowano 22 Maja 2008 A inne pytanko - czy spaliną lata sie całkiem inaczej niż elektrykami ? bo jeśli nie, to może po małym kursie pilotażu kupić jednak jakiegoś combata ? Na zawody sie nie wybieram, ale warbirdy lubie .
Janek Opublikowano 22 Maja 2008 Opublikowano 22 Maja 2008 Spaliną w takiej konfiguracji lata się 2 razy szybciej niż przeciętnymi elektrykami. Trzeba uważać.
Karol93 Opublikowano 22 Maja 2008 Autor Opublikowano 22 Maja 2008 a chociaż troche szybować to potrafi ? jeśli sciągne gaz i spróbuje wylądować ? Bo w FMS to jest główny problem . Jeśli nie można wolno podejsć do lądowania, to troche lipa .
Eryk Opublikowano 22 Maja 2008 Opublikowano 22 Maja 2008 to juz zalezy od modelu. generalnie każdym płatowcem, w którym siłe napędową stanowi śmigło kręcące sie podczas całego lotu, trzeba lądować 'na prędkości'(w porównaniu z szybowcem: mniejsza powierzchnia, większa masa, wyższe prędkości). przeciągnięcie wiąże sie ze zniszczeniem zdecydowanie trenerki mają większą tolerancje małych prędkości, ale nie można przecenić tej cechy Edit: dochodzi jeszcze zastosowany profil, przydaje sie wiedza o liczbie Reynoldsa.
Karol93 Opublikowano 22 Maja 2008 Autor Opublikowano 22 Maja 2008 I jakie serwa można włożyć do takiego modelu ? tylko wypasione ? czy może być taniocha ?
czaja18 Opublikowano 22 Maja 2008 Opublikowano 22 Maja 2008 Najtańsze standardy lub hs-81 i odpowiedniki
Karol93 Opublikowano 22 Maja 2008 Autor Opublikowano 22 Maja 2008 HS-81 drogie... nawet bardzo drogie :\ Musiałbym kupić 4takie serwa, czyli wychodzi 240zł za same serwa... plus model, plus reszta i wyjdzie jak strzelił 800zł :\
czaja18 Opublikowano 22 Maja 2008 Opublikowano 22 Maja 2008 Najtańsze standardy lub hs-81 i odpowiedniki Czyli może być Tower pro za 20zł
Karol93 Opublikowano 22 Maja 2008 Autor Opublikowano 22 Maja 2008 http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=3371 Czyli taki zestaw będzie w sam raz do combata ?
karlem Opublikowano 23 Maja 2008 Opublikowano 23 Maja 2008 ...imienniku, serwa są ok (tak sądzę, ale nie użytkowałem), ale kombata to sobie, na razie, ODPUŚĆ. Polataj trenerkiem
Karol93 Opublikowano 23 Maja 2008 Autor Opublikowano 23 Maja 2008 http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=137 - taki modelik może być ? Jest troche duzy, ale przy moim silniku powinien latać w miare spokojnie... A model sam w sobie bardzo mi sie podoba .
czaja18 Opublikowano 23 Maja 2008 Opublikowano 23 Maja 2008 Weż pod uwage że musisz do tego doliczyć koszty foli i jest troche roboty z tartakiem. Model zaproponowany przez Jano kosztuje 209zł i jest idealny na pierwszą spaline.
Karol93 Opublikowano 23 Maja 2008 Autor Opublikowano 23 Maja 2008 A jakie potrzebowałbym do niego serwa ? też 4standardy ?
Karol93 Opublikowano 23 Maja 2008 Autor Opublikowano 23 Maja 2008 Ostatnio sobie przypomniałem, że istnieje coś takiego jak WICHEREK ! W tabelce u Alehar'a pokazuje że wicherek 25 wymaga wlasnie takiego silnika "w wersji wyczynowej". Co Wy na to ? Uważacie że to dobry pomysł ? Model wykonany w 100% bedzie kosztować coś koło 100zł, także troche zaoszczędze i naucze sie budowac .
