jszewczyk Opublikowano 18 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2015 Jak mocno należy napiąć hol w szybowcu (wersja bez silnika) do modelu http://www.blejzyk.pl/PL/model-hammer.html. Chodzi o przybliżoną wartość najlepiej w kilogramach. Nie chciałbym aby mi się skrzydła złożyły Z góry dziękuje! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin81 Opublikowano 18 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2015 Jak najlepiej! Hammer się nie złoży . Mógłbyś dodać też, czy chodzi Ci o hol gumowy, czy sam naciąg między holującym, a modelem przed wypuszczeniem szybowca, ale i tak naciąg musi być w obu wersjach solidny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jszewczyk Opublikowano 19 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2015 Mam gume 10m z HK niebieską (pojedyńcza) i 100 m linki. Więć się zastanawiam czy np 4kg wystaczą będę próbował od 3kg w wzwyż Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin81 Opublikowano 19 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2015 O wyciągarce nie było mowy, więc wyszło na moje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jszewczyk Opublikowano 19 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2015 Z testowałem ten hol i rzeczywiście pewnie gumy jest za mało bo wyciąga model dość nisko mam wrażenie że nawet nie na pół holu Czy wystarczy jak dokupię jeszcze jedną tą gume HK niebieską 8mm 10m czy lepiej dwie żeby było 30 metrów gumy? Jak na razie to się więcej na startowałem niż nalatałem Ale rzeczywiście gumy się bardziej nie naciągnie niż tyle ile trzeba bo model wyrwie z ręki albo się kadłub ręką zgniecie Dziękuje wszystkim za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin81 Opublikowano 19 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2015 30. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
engelbert Opublikowano 19 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2015 I przynajmniej 100 metrow zylki.Zycze wysokich lotwo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jszewczyk Opublikowano 19 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2015 Zrobię 30 m gumy i 100 żyłki i potestuje. Jeszcze raz dzięki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rometowiec007 Opublikowano 19 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2015 Ja się dołączę i zapytam. Czy Bird Of time wytrzyma start z gumy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin81 Opublikowano 19 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2015 Właściwie (dobrze (czyt. poprawnie)) wykonany powinien wytrzymać, choć nie naciągałbym go na "maxa" jak w przypadku Hummera, czy innych szybowców wykonanych w technologii styro+fornir. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej_t Opublikowano 19 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2015 Poczytaj tutaj http://www.sgm.siedlce.pl/index.php/warsztat/howto/142-hol-gumowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jszewczyk Opublikowano 19 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2015 Świetny artykuł! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej_t Opublikowano 19 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2015 Dlatego wrzuciłem link. A tak nawiasem, parametry katapult gumowych są opisane w przepisach dla zawodników więc czasem warto w nich poszperać i można się dowiedzieć, że wyciągarki elektryczne i zasilające ich akumulatory też podlegają przepisom więc nie ma dobrych i złych wyciągarek a są właściwe albo żadne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jszewczyk Opublikowano 20 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 Ale mówisz o ogólnych przepisach FAI dla zawodników odnośnie tych wyciągarek? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej_t Opublikowano 20 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 No tak. Nie trzeba być zawodnikiem ale warto się wzorować na tym wszystkim, co dotyczy latania zawodniczego bo jest ujęte w jednolite i najczęściej sprawdzone ramy, np. sposoby czy to zachowania na lotnisku, czy zastosowania sprawdzonego do danej klasy modeli sprzętu jak właśnie przepisowe wyciągarki no i możliwość porównania swoich osiągnięć z osiągnięciami zawodników. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubu2 Opublikowano 20 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 Rometowiec007 Wiele lat temu startowałem z gumy modele konstrukcyjne (oraz moi koledzy), modele styro-fornir z kadłubem laminatowym, a nawet koledzy startowali piankami. Nigdy nic się nie stało. Guma miała 30m (8mm, oplot) i 130 m. linki. Ważne, by przy starcie nie stawiać krzyżem modelu. Jeśli Twój Bird of Time jest poprawnie zrobiony, nie musisz się obawiać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jszewczyk Opublikowano 20 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 Czy ktoś próbował takiej wyciągarki do quada zastosować do szybowców? Ma nawet hamulec wbudowany: http://allegro.pl/wyciagarka-elektryczna-12v-1000kg-wciagarka-rolki-i5652903265.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jszewczyk Opublikowano 20 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 Fakt teraz na to spojrzałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jszewczyk Opublikowano 20 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2015 Tak patrzyłem już. Rozrusznik wymaga jakiegoś przekaźnika bo na większości zdjęć są takie pojemniczki metalowe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej_t Opublikowano 21 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2015 Tu masz trochę o wyciągarce. http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CD8QFjAGahUKEwja8-23vIfIAhXBVHIKHTNRCTA&url=http%3A%2F%2Fwww.aeroklub.poznan.pl%2Fpobierz.php%3Fid_down%3D241&usg=AFQjCNHI8bSRncuIO2o14EXYEQQqcfeMww albo wpisz w google winch glider rc model f3b i włącz grafikę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
