ILE VOLT MA ROZŁADOWANA BATERIA 10000 mAh 4S, 14.8 V
Witajcie,
posiadam baterię 10000 mAh 4S, 14.8 V.
Prawie po maksymalnym ładowaniu ładowarka pokazuje około 16,50 Volta. Mam miernik, po okolo 15 minut latania  miernik pokazuje 13,8 V. Do ilu rozładowuje się taka bateria ? Ile ma volt jak juz jest rozladowana ?
Dziekuje
Ogólnie i generalnie  ;)  to lipola nie powinno rozładowywać poniżej 3V na celę  ! W większości takich przypadków oznacza to jego "śmierć".
13,8 V  dzielone przez 4 cele = 3,45 V czyli optymalnie ,czyli u Ciebie jest ok :)  i tego się trzymaj.
W Twoim przypadku 4S to 12V rozładowana, 16.8V naładowana. Ładując używaj balansowania, zawsze ;)
Dolna granica - 3V na celę, naładowanie to 4.2V na celę. W pakietach baterie łączysz szeregowo (rzadziej równolegle, ale stąd biorą się opisy 2s, 3s, 4s, lub przykładowo 3s2p: 3 series 2 parallel), więc mnożysz napięcie (S) lub pojemność/dostarczany prąd (P).
