a jeszcze nie rozumiem jednego elementy do budowy samolotu są już powycinane i wystarczy je tylko powkładać i poprzyklejać czy trzeba również je powycinać?
No właśnie na tym polega modelarstwo. Drukujesz plany i szablony w odpowiedniej wielkości. Przerysowujesz to na materiał np. depron (takie niebieskie lub zielone podkłady pod panele). Później to wycinasz i sklejasz.
Tutaj możesz popatrzeć jak budowałem Jupitera.
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/49603-jupiter-junior-depron-relacja-z-budowy/
Elementy wycięte zostały ręcznie z podkładów depronowych.
Poczytaj forum i zobacz jak to robią inni koledzy. Po kolei, krok po kroku. Zastanów się nad wyborem modelu i techniki. Pytaj, podpowiemy.
Alternatywą jest zakup zestawu do budowy np To-Masz. Tutaj masz opis jak się go buduje:
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/49268-to-masz-polska-odpowied%C5%BA-na-magnuma/
Tutaj sklep:
http://www.napolskimniebie.pl/index.php/sklep/trenery/to-masz-detail
Zaletą tego zestawu jest to, że masz wszystkie elementy wycięte i zostaje je poskładać. Nadal musisz kupić wyposażenie do modelu.
Pamiętaj model kosztuje 100zł do tego jeszcze radio i wyposażenie.
U Marka modele są wycinane z bloków EPP to taki inny styropian. Ja budowałem z arkuszy depronu. Materiał taki kupujesz w formie dużych arkuszy to i technika budowy jest inna.
Czytałem ostatnio trochę o budowie i jednak wole kupić gotowy model RTF .Doradżcie, który z nich jest lepszy : http://www.rctrax.pl/pioneer-beta-1400-rtf-24-ghz-samolot-rc-nowa-wersja/841/ ,http://www.rctrax.pl/bixler-epo-1400mm-rtf-samolot-zdalnie-sterowany/7673/ ,czy http://www.rctrax.pl/samolot-bixler-epo-1400mm-rtf-mode-2-throttle/7010/ ,a da się kupić bez nadajnika ? Zależy mi ,żeby miał zasięg najlepiej powyżej 500 m
Skłaniał bym się do wyboru Bixlera gdzie masz przy aparaturze 2 kanały więcej jakbyś chciał  coś  dodać do modelu. Poza tym  są to praktycznie bliźniacze modele.
Jak pisze Wojtek.
Co do zasięgu - masz na myśli zasięg modelu? Bo tak to brzmi. Jeśli ,to radzę uważać: model 1,4m z tej odległości jest już niemalże punktem na niebie i jest duża szansa na złą ocenę jego orientacji i kraksę. Modelami do 1,5m bezpiecznie (w dobrej widoczności) latać na odległość 200-300m.
A jeśli chodziło nadajnik, to każdy pełnozakresowy powinien obsłużyć odległości 2x większe od Tobie potrzebnych.
A i o co chodzi "do uruchomienia potrzebujesz"mam to kupić?
I jak go już zakupie to wystarczy złożyć i już mogę śmigać czy muszę coś dokupić?
Masz to mieć. Czy kupisz, czy pożyczysz, czy znajdziesz - to nie ma znaczenia. :) Akumulator - podają Ci kilka do wyboru. Im większy tym cięższy, ale dłuższy czas lotu. Warto mieć dwie sztuki aku, chyba, że masz lądowisku tuż przy domu. Inaczej nie opłaca się jechać gdzieś na latanie z 1 pakietem.
Z tych wersji co podałeś dostępna w tym sklepie jest tylko nowa wersja (ma parę modyfikacji w porównaniu ze starą). Stara - niedostępna.
Czy warto mieć nową? Wzmocnienia dziobu i skręcane centralnie skrzydła powinny trochę ułatwić życie. Reszta różnic to pierdółki i gadżety.
Wydaje mi się, że będziesz musiał dokupić regulator. W starej wersji nie ma go (jest to napisane). W opisie nowej - ani słowa, więc pewnie też. Podobnie jak w starej 20A powinien wystarczyć. Możesz wziąć 30A - będzie do kolejnego, może większego/cięższego, modelu.
Możesz wziąć taki
http://www.rctrax.pl/regulator-redox-30a/10445/
lub taki
http://www.rctrax.pl/turnigy-30a-do-silnikow-szczotkowych/2154/
Skręcasz, podpinasz elektronikę, ustawiasz, sprawdzasz wszystko 3 razy, ładujesz baterię i w powietrze.
Mateusz, jesli kupisz wersję RTF to potrzebujesz tylko paluszki do nadajnika i gęsty klej CA (ewentualnie przyspieszacz). Ja bym namawiał Ciebie na Bixlera (chiciażby ze względu na 2 kanały więcej), ale stan magazynowy na podanych przez Ciebie stronach mówi, że ni ma.
