FPV Diatone 160 - czyli jeszcze mniejszy racer
Ten post jest systematycznie edytowany. Znajdziecie w nim całe podsumowanie poniżej dyskusji.
ALE O SO CHODZI?
Początkowo planowałem wykonać małego quadzika na ramie Diatone 150. Ostatecznie zdecydowałem się a ramę Diatone 160. Pomimo, że te ramy są do siebie bardzo podobne, różnią się jedną bardzo ważną właściwością - "pojemnością" śmigieł:
- Diatone 150 mieści maksymalnie śmigła 3 calowe (niektórzy docinają 3 i kawałeK z czterocalowych)
- Diatone 160 umożliwia montaż śmigieł 4 calowych i tym samym zastosowanie mocniejszych silników, polecanych do ram 160-200.
Quadzik z założenia nie będzie służył do dalszych lotów. Ma być pomniejszoną wersją klasycznej 250tki do rajdowania między okolicznymi drzewami itp.
ZAKUP QUADA
Ponieważ Naze32 coś nie może dojść wsadziłem HobbyKing™ KK-Mini Multi-Rotor Flight Control Board (19.99$)
ZAKUP FPV
11. Gogle: prawdopodobnie zdecyduje  się na wersję 2 tych hobbykingowych
INBOX - ZAKUP QUADA
1. Rama
2. Silniki
3. Śmigła
4. Regle
5. FC
6. Pakiet
INBOX - ZAKUP FPV
7. Kamerka
8. Tx
9. Rx
10. Antena Tx
11. Gogle
SKŁADAMY
Tudu :)
I jeszcze stojak na nadajnik:
3b6197ba38ee35b9228d0d8f36fabb8f.jpg  b708936c6253648417fa424c7c08b866.jpg  72b4f8ec117578b5761896576c1b7b79.jpg
Dzięki.
Kurcze, tamta już zamówiona więc trochą lipa.
Zrobię najwyżej tak, że ruszę od tej co mam i jeśli okaże się lipa to podmienię na tą z linku...
Przyszła rama. Niewiele jak na początek, ale zawsze coś :)
Mała i zgrabna. Nawet nie taka wiotka jak się obawiałem.
Dolna płyta ma średnicę 2.5mm - przy tym rozmiarze jest ok.
Haha
Zabrakło mi słowa ;)
Ten FC jest raczej 6DOF, nie widzę tam kompasu ani barometru, chyba że nie ma to dla Ciebie znaczenia.
W nazwie ma 10Dof, ale rzeczywiście kompasu i baro nie ma. Nie ma to większego znaczenia dla mnie (tak mi się wydaje, choć wyjdzie w praniu), bo chce żeby to latało po prostu tak jak latam helikiem tylko w goglach...
Przyszły regle. Kurde, ale one małe. Mając porównanie do wcześniejszych regli 12A z 250tki z jestem pozytywnie zaskoczony. Wszystkie cztery razem ważą 15.5 grama.
Wczoraj jeszcze zrobiłem przymiarkę płytki dystrybucyjnej do ramy. Czekam jeszcze tylko na silczniczki - będzie  łatwiej wszystko rozplanować przed polutowaniem.
I w tym miejscu pojawia się pytanie. Czy (moje) FC daje możliwość ustawiania kierunku kręcenia silnika, czy muszę to sprawdzić zanim polutuję kabelki między silniczkami a reglami?
Musisz odpowiednio polutować regle z silnikami, nie ma możliwości zmiany kierunku obrotów przez FC
Oki. W takim razie pomyślę, czy nie zrobię małych goldów po prostu...
Tymczasem donosiciel przyniósł kolejną mini porcję... :)
Masz na myśli to, że w tych konkretnych reglach nie można tego zrobić? Blheli teraz obsługuje flashowanie bezpośrednio przez cleanflight/betaflight. Wystarczy w blheli suite wybrać odpowiedni interfejs.
Dobra, po prostu sprawdze przez lutowaniem i tyle. Chyba bedzie szybciej niż ogarniać nowe (obce mi) tematy ;)
A w ogóle przyszły bulldogi czy jakoś tak. Kurde, bardzo masywne. Mam wrażenie, że wystarczą na zawsze, o ile  nie okażą się zbyt ciężkie do tych silniczków
Chyba trzeba zamówić te "klasyczne"...
Jeszcze taki drobny szczegół odnośnie tego nadajnika http://www.banggood.com/TS5828-FPV-5_8G-32CH-600mW-8g-Transmitter-TX-for-DJI-Multicopter-p-975910.html będziesz musiał zasilać kamerkę osobnym kabelkiem bo on nie ma wyjścia zasilającego, druga sprawa to te maleństwa 600mW mocno się grzeją dlatego warto założyć to http://www.banggood.com/Mini-Heat-Sink-Fin-Radiator-With-3M-Tape-p-1009240.html
Dzięki. Dokliknąłem ten radiator. Widziałem go wczesniej, ale nie byłem pewien czy jest konieczny a szkoda mi kazdego grama. Ale jest w sumie tak tani, że niech leży. Zimą pewnie da się bez niego, ale jak  sie zrobi cieplej może się przydać...
Co do kamerki - wygodniej byłoby z Tx'a oczywiście, ale wziąłem go bo był lekki i polecały mi go osoby które używają. Kamerkę więc podłączę z płytki. Ma BECa 5V - powinno być ok...
To nie jest za dobry pomysł. Nawet goldy 2mm zwiększą masę (bodajże 2g/parę, czyli łącznie 24g), poza tym te małe lubią same się luzować, rozłączać itp... W takich małych quadach goldy między silnikami i reglami to po prostu problemy. Posprawdzaj i polutu bezpośrednio ;)
A śmigła nazywają się Bullnose i powinny być okej ;)
Dzisiaj właśnie doszedłem to takiego samego wniosku :)
Co rpawda goldy już idą,ale na pewno do czegoś (innego) je wykorzystam...
Dzisiaj przyszły pakiety. Testowo wziąłem zippy compact 1000 25C 3S. Wiem, że mogą być troche duże, ale compacty sa generalnie lżejsze więc psotanowiłem zaryzykować. Jak się nie sprawdzą, najwyżej wylądują na bazarku ;)
