Futaba T9cap USB Win7 - problem
Kiedyś kupiłem "kabelek" USB-Radio (PPM) , na starym XP`ku działał bez pudła .Mam teraz Win7 i za nic nie mogę sobie z nim poradzić .
Problem polega na tym że jak by nie było pierwszego kanału... w systemie jest niby widoczny jako jojstik ale drążek lotek nie działa, za to potencjometry od Auxów działają jak przełączniki (kręcąc gałką podświetlają m,i sie różne "przyciski" w programie do kalibracji jojstika ...
Sprawdź na podglądzie serw w aparaturze, czy masz zmiany sygnału na wszystkich kanałach. Może problemem nie jest "kabelek" a ustawienie aparatury - zakresy wychyleń, miksery, przypisanie przełączników i potencjometrów itp. Ewentualnie utwórz nowy model acro z ustawieniami domyślnymi i używaj go / skonfiguruj z symulatorem. W trybie heli będzie Ci mieszał kanałami ze względu na miksery tarczy.
Też miałem ten problem przy próbie przejścia z XP na WIN7 ze starym FMS-em. Właśnie rozgryzam temat, przed chwilą wstawiałem linki do wątku o Multiflight'cie.
W tym ostatnim, z dopiskiem "A TO CIEKAWE" , prócz zagadki z niejednakowymi sterownikami, kryje się być może jeszcze jedna: kody PPM. A powinny być jednakowe...
Przeglądnij sobie to, co podlinkowane zwracając uwagę na sprawę sterowników. Niektórzy, co bardziej rzetelni handlowcy, z góry uprzedzają, że na Win7 może żle działać.
Można przypuszczać, że to właśnie z tym się zderzyłeś. Nie martw się, znajdziemy airbaga :)
