Turnigy TGY i10 = czy warto kupic???
Witam kolegow==mam pytanko-planuje kupic aparature Turnigy i10 -czy warto ??Planuje uzywac ja do tzw niedzielnego latania elektroszybowcem ale i srednim dolnoplatem 1200mm.Nie jestem poczatkujacym lataczem ale pociaga mnie ten kolorowy wyswietlacz i przyzwoita cena-odbiorniki za niezla cene i to ze jest nowe a nie zawsze kupowane uzywane.Czy mozecie mnie doradzic czy warto w nia sie pakowac?Pozdrawiam.
Używam i10 do takiego właśnie niedzielnego latania i jestem bardziej niż zadowolony. Ostatnio można ją było kupić na HK w bardzo dobrej cenie.
A jak jest naprawde z tymi przelacznikami co to w YT pokazuja w porownaniu z FLY SKY=mowia ze program sie nie zgadza z rzeczywistymi przelacznikami=chodzi o to ze sa 3pozycyjne a w programie 2 poz=jak to jest??
W nowym sofcie już to poprawili.
A jak jest z telemetria-czy mozna podlaczyc tylko jeden czujnik do samego odbiornika np czujnik pomiaru baterii glownej
Czy musi on byc podlaczany przez modul posredniczacy?
Jakbyś poczytał wątek o tej aparaturze na tym forum zamiast zadawać pytania na które odpowiedzi są tu dostępne od miesięcy to byś wiedział ,że można podłączyć wiele czujników na raz. Idą szeregowo, jeden za drugim.
ale mnie chodzi o to ze ja chce podlaczyc tylko ten jeden pomiaru baterii i czy wtedy trzeba ten czujnik podlaczac przez ten posredniczacy?
Jest odbiornik który ma wejście do kabla czujników Jak powiedziałem - podłączasz szeregowo. Tyle, ile chcesz. Jeden? Proszę bardzo. 4? Też dobrze. Z grubsza na ym polega idea szeregowego podłaczania...
rozumiem ze ten czujnik podlaczasz bezposrednio do odbiornika
Były teraz są na "aledrogo" Po 700 , co do wario to niestety nie ma
Witam-a jak ladujecie akumulatory w tych apkach bo jak wiem ladowarki tam w zestawie nie ma
USB kabelek w zestawie  ladowanie z dowolnego USB , komputer , powerbank ,ladowarka USB czasem z telewizora :D
dzieki ale jak czytalem o tym  to mowili ze mozna latwo uszkodzic gniazdo w nadajniku
Bo oryginalny zbyt ciasno wchodzi w gniazdo, będziesz używał innego kabelka, np od komórki to będzie dobrze
wlasnie myslalem o ladowaniu ladowarka do telefonow=tylko przerobic kabelek lub zrobic redukcje
Co ty chcesz przerabiać? to jest normalny kabelek micro USb, każdy smartfon ma taki kabelek do ładowania. Podłączasz do USB w komputerze lub do ładowarki sieciowej i finał. Ja np ładuje ładowarką od tableta.
Polecam tez banana do zapalniczki w samochodzie. Przydaje się na lotnisku.
To dzieki za informacje-fajnie ze tak latwo mozna to zrobic.Ale czy jest jakas kontrola tego ladowania-jakas dioda lub inny sposob
