testy sprzetu bez baterii
Tomek_
witam ponownie :)
niedawno dotarl do mnie naped i serwa, no i chce to wszystko przetestwac, na budowe nie mialem czasu :(
zastanawiam sie czy moge smiglo podpiac do zasilacza
czy nadajnik tez moge tak podpiac ?
a co ci da podpięcie smigła do zasilacza :devil: może raczej silnik podłącz do zasilania :rotfl:
a tak serio to napisz dokładnie co masz to Ci podpowiemy jak to podłączyć abyś niczego nie spalił...
pamietaj odbiornik max. napięcie zasilania 6V
podobnie serwa
nie wiem jaki masz silnik i regulator ?!
nadajnik to 9,6V
Tomek regulator mozesz zasilić z dowolnego źródła prądu stałego o napięciu 12 V i odpowiedniej wydajności prądowej (np. zasilacz komputerowy, akumulator 12V 7-12 Ah) tylko nie pomyl biegunów bo spalisz regulator.
i jeszcze uściślijmy to co trzymasz w ręku to nadajnik (do niego musisz mieć pakiet zasilający) to co wkładasz do modelu to odbiornik i zasilasz go poprze regulator obrotów .
attyla - napewno na 12V pojdzie ? nie spali sie ?
oczywiscie piszac nadajnik chodzilo mi o aparature, w pierwszej czesci chodzilo o elektronike modelu (cala) a nastepnie o apke :)
mam zasilacz do laptopa (a nawet 2 :D ) czy moze byc ? kabelki sa 2, czarny i czerwony, czerwony z tego co sie orientuje to plusik chyba ??
no wiec ktory mam wlozyc do wtyczki zasilacza, a ktory owinac do okola wtyczki ?
wracajac do apki, jest to o tyle dobre ze na razie nie mam zasilacza do flasha5 i pakiecik mam rozladowany, do testow mialem posklejane 8 aku od GP ale musialem rozmontowac
czy wiecie gdzie moge kupic taki koszyczek na 8 aku AA ??
witam,
Panowie zasilacze do laptopów mają napięcia od 16V-24V !!! najlepiej znajdź taki zasilacz co bedzie miał napisane 12V i od 1-10A wiecej Ci nie trzeba, co prawda silnika ze smigłem nie pokręcisz, ale do testów czy wszystko sparwne bedzie OK
PS. co do biegównowości to na zasilaczu powinno być narysowane gdzie + i gdzie - na wtyczce !!! Pamietaj sprzęt modelarski szybko się pali :devil: więc uważaj i dwa razy sprwadz zamin podłączysz.
Tomek pierwsza sprawa w modelarstwie to czytać dokładnie co jest napisane nic na wiarę przecież na zasilaczu jest napisane jakie napięcie jest na wyjściu.
lipa :/ jeden ma 16 i 32, a drugi 16 i nic z tego nie bedzie, jakos nie przyszlo mi do glowy aby sprawdzic :mrgreen:
Raffik - co mam zlutowac ? jesli chodzi Ci o zasilacze to przykro mi ;p jeden laptop sluzy mi na co dzien, a drugi do obslugi programow GiS'owych bo na Viscie nie chodza (programy do kartografii)
musze poszukac taki ze zmiennym napieciem
ps. nie mam miernika ale mysle ze dioda wystarczy ;)
jak nie masz miernika to marsz do sklepu elektronicznego mi miernik za 14 zł spokojnie wystarcza na co dzień .
  • 4 tygodnie później...
miernika nie mam jeszcze bo nie bylo kiedy kupic, ale mysle ze na wekendzie bedzie :mrgreen:
co do zasilania
mam stary zasilacz do kompow, taki co trzeba guzik wcisnac aby wylaczyc :twisted:
proc 230MHZ wymiata dalej ;)
czy taki zasilacz podejdzie ?
no i 2 pytanie
regulator ma BEC, czyli, jesli sie nie myle moze zasilac odbiornik, pytanie, jak go podpiac ? :roll: czy wystarczy wpiac wtyczke do odbiornika ? ( taka jak przy serwach)
1. Tak, zasilacz od komputera stacjonarnego będzie ok. Jest tam napięcie 12 V.
2. Tak, wtyczkę wpiąć do odbiornika w kanał gazu (nie wiem, który to kanał w Twoim nadajniku). Tylko uważaj, żeby wtyczki nie włożyć odwrotnie - taki błąd będzie Cię kosztował nowy odbiornik :twisted:
