JakubPtaszyk Opublikowano 27 Grudnia 2015 Opublikowano 27 Grudnia 2015 Witam, Mam problem z nowym, świeżo wyjętym z pudełka kopterem firmy overmax. Kopter po włączeniu zaczyna mrugać z bardzo duża częstotliwością, a po chwili diody mrugają z częstotliwością 1x na sekundę. Uruchamiam aparaturę i zgodnie z instrukcja poruszam lewym analogiem w gore i w dół. Po tej operacji rozlega się dźwięk sygnalizujący połączenie, a diody na kopterem świeca światłem ciągłym. Wszystko było by ok, gdyby tak pozostało, jednak po chwili kopter znowu mruga 1x na sekundę i nie reaguje. Po chwili znowu zapalają się diody światłem ciągłym i kopter zaczyna reagować, ale tylko na chwile i znowu się wyłącza. Czasem załącza się na 5 sekund, a czasem na 30. Czasy przerw tez się zmieniają. Raz nie działa 1-2s a za chwile minutę. Nie ma w tym żadnej reguły. Instrukcja nic nie mówi o takich przypadkach i nie mam pojęcia co robię nie tak. Może on jest po prostu uszkodzony? Sprawdzałem na obu aku, baterie w pilocie nowe. Z kamera i bez. Co mogę jeszcze zrobić? Co oznacza to mruganie (jak rozładowaniem aku, to mrugał znacznie szybciej i po około 30s mrugania wyłączył się zupełnie, ale wtedy tez na przemian sygnalizował szybkim mruganiem rozładowane aku i wolnym, nie wiem co) Z góry dziękuje za pomoc Tutaj filmik. Na początku drążek gazu jest na samym dole, a później dodaje trochę gazu i zostawiam nie ruszany na 10%
JacekK Opublikowano 27 Grudnia 2015 Opublikowano 27 Grudnia 2015 Czy Overmax wymaga żeby odwrotnie niż kiedykolwiek włączać zasilanie modelu PRZED zasilaniem aparatury? Bo logiki w tym żadnej. A linku do filmiku nie ma...
JakubPtaszyk Opublikowano 27 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 27 Grudnia 2015 Mój błąd w opisie. Oczywiście najpierw aparatura na on, następnie kopter on i drążek gazu, góra - dół I brakujący link https://youtu.be/pncGkdV7kM4 Akurat na filmie więcej działa niż nie, a zazwyczaj jest odwrotnie. Na końcówce widać lepiej o co chodzi.
RobUK Opublikowano 3 Stycznia 2016 Opublikowano 3 Stycznia 2016 Jak już wcześniej wspominałeś, to wygląda jak słaba bateria ..... Może spróbuj podpiąć jakąć inną baterię, nawety nie od niego, oczywiście o odpowiednim V co byś go nie usmażył. Dziwnie się to zachowuje. MIałem kiedyś Syma X5C i tak samo się zachowywał jak ten twój kiedy była słaba bateria.
JakubPtaszyk Opublikowano 7 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2016 Poleciał do serwisu. Baterie były ok, sprawdziłem tez na innych i było tak samo. Dzięki, temat zakończony
