Pomoc w doborze wyposażenia do HK Edge 540T 10e ARF z UH
kylorc
Skoro piszą, że do startu będzie ważył 450-540g, to w rzeczywistości wyjdzie pewnie ze 100g więcej...
Proponuję np. taki silniczek:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3883&Product_Name=TR_35-30C_1100kv_Brushless_Outrunner_(Eq_AXi_2808)
Na pakiecie 3S i śmigle 10x5 daje ok. 900-1000g ciągu.
Akurat tego silniczka w tej chwili nie ma, możesz zastosować jakiś inny z serii 35-30, ale musisz pamiętać, że mają wyższe kv, co przekłada się na mniejszy ciąg, ale szybszy strumień zaśmigłowy.
Jeżeli jesteś pewien, ze zmieścisz się w deklarowanej przez producenta wadze, możesz zaryzykować mniejszy silniczek:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2112
Ten daje realnie ok. 700 g ciągu.
Pewnie Cię zaskoczę, ale ten regulator może być za mały.
W konfiguracji jak wyżej silniczek potrafi pociągnąć i 22A. Weź Basic 25A albo Sentry 25A - różnica w cenie niaznaczna, ale ten drugi ma indywidualną kontrolę cel pakietu.
Silnik, o którym Koledzy piszą powyżej będzie do tego modelu nieco za krótki.
Nie w sensie mocy :P tylko po prostu wymiarów. Model jest przystosowany do mocowania silnika "dzwonkiem do przodu" i silnik 3cm nie będzie "wystawał przed maskę, aby założyć śmigło.
Mam ten model - zacząłem go opisywać w: http://forumrc.alexba.eu/ipw-web/bulletin/bb/viewtopic.php?t=9428. Mój napędzany jest silnikiem http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5691 i ze śmigłem 10x7 APC SF konsumuje ok. 14A.
Model jest bardzo wdzięczny w locie i przyzwoicie (choć nie bardzo lekko) wykonany. Generalnie wart polecenia.
Reszta wyposażenia to u mnie reg EMax 18A, 4 serwa 9gra, lekki, 10 gr odbiornik, podwozie z drutu 2,5mm, zamiast oryginalnego - z płaskownika duralowego (moje jest lżejsze, a nie wyłamujące się).
Latam z pakietami 1200 i 1800 (z tym drugim 15 minut ustawione na timerze).
Pozdrawiam,
Tylne mocowanie oraz piasta śmigła "wydłużają" silnik do ok. 4 cm, choć pewnie i tak będzie za mało? :-)
no tak, u mnie też jest tylnomocowany silnik, który "na starcie jest jednak o te 6 mm dłuższy. Głąębsze wsunięcie maski silnika jest ograniczone:
- mocowaniem podwozia
- możliwością wkładania akumulatorów - przy zbyt głęboko wsuniętej masce nie da się podnieść kabinki zintegrowanej z wierzchem komory akumulatorowej.
Pozdrawiam,
W najbliższym czasie planuje zakup tego modelu:
http://www.hobbycity.com/...ge_540T_10e_ARF
Pamiętaj, że te wszystkie samoloty z HC (Extra 300, Su-31, CAP232 oraz tenże Edge) w tzw. klasie 10e absolutnie nie nadają się do latania 3D. Bo jeśli szukasz modelu do 3D, to zapomnij o nim, ale jeśli do latania w ogóle to może być.
Ja przerobiłem Extrę od nich w tej klasie i to w sensie dosłownym :P ostatnio na podpałkę pod grilla - opisane w dziale kraksa.
Te modele wymagają prędkości w locie oraz w podejściu do lądowania. Zbyt mała gwarantuje prawie zawsze zwałkę przez skrzydło i korkociąg ku matce ziemi z którego jest bardzo trudno wyjść. Latają raczej sportowo, kręcą podstawowe akrobacje bez problemu, ale figury tj. zawisy, lot nożowy czy hariery są niewykonalne.
Ja latałem na silniku wskazywanym przez Ładziaka - TR 35-30 1100kV i zamiennie dwóch śmigłach 10x5E lub 11x4.7SF (to drugie było lepsze). Dodam, że nie było u mnie jakichkolwiek problemów z jego mocowaniem i dopasowaniem maski. Wszystko pasowało jak "szyte na miarę". Do tego regiel Turnigy Plush 40A (trochę na wyrost, ale kupiłem go z myślą o większych modelach i silnikach w przyszłości) oraz 4 serwa 9 gramowe.
Pamiętaj też o wzmocnieniu spodu modelu np. cieńką sklejką w miejscu mocowania podwozia. Ponadto przykręciłem je śrubami nylonowymi, przez co przy bardzo "energicznym" przyziemieniu uchroni ci to model przed nadmiernym uszkodzeniem (śruby się po prostu zetną i koła z podwoziem zostaną osobno).
W mojej konfiguracji lot nożowy bez problemu. Może to kwestia śmigła o dużym skoku i w związku s tym dużej szybkości strumienia zaśmigłowego.
Tak jak pisałem u Alexa - klasyczna akrobacja spoko, natomiast 3D chudziutko.
W Edge tendencje do zwalania się do korka nie są jakieś dramatyczne, natomiast podejście do lądowania faktycznie na sporym spidzie.
Pozdrawiam,
Nie mierzyłem, ale grubo powyżej masy (ok. 650-680 gram), bo piona tnie z dużym wdziękiem i lekkością.
Lada dzień powinien dotrzeć do mnie czujnik obrotów do eLoggera III. Albo wcześniej pomierzę na ziemi obroty zwykłym obrotomierzem.
Znając obroty i mając info o śmigle można dość dokładnie oszacować ciąg.
Oczywiście podzielę się tą informacją na forum.
Pozdrawiam,
Spotkałem się z opinią że ten model podobnie jak też i Extra z UH i tym
podobne to cegłoloty.
Co o tym myślisz Kaper?
Mi się wydaje że nie powinno się za dużo wymagać od chińczyków :P
Ja liczę się z tym że 3D tym nie zrobię :evil: mimo to chcę spróbować
czegoś nowego.
Myślę, że określenie cegłolot to zdecydowana przesada w odniesieniu do tego modelu. Ale oczywiście gazeta to to nie jest.
Wymagana większa szybkość też ma pewne zalety np. dziś wczesnym popołudniem sobie spokojnie polatałem, a wiało całkiem sporo jak na 90cm samolocik.
Według danych z 15.00:
7.7 m/s w porywach 12.9 m/s.
Myślę, że z "gazetą" nie dałbym rady.
A co do chińczyków - raczej uogólnienie powinno zmierzać w kierunku "czego wymagać od samolotu za stokilkadziesiąt zł".
Żółte małe rączki :P robią też sprzęt high-endowy, ale nie w tych cenach.
Pozdrawiam,
czegoś nowego.
Sprawdź sam, bo czytając ostatnio na forum o "cegłolotach" miałem ochotę kupić ze dwa takie modele i sprawdzić to osobiście (udowodnić, że to nie musi być prawda).
Ale co by to dało :(
Edit
Kurcze, nie zauważyłem, że pytanie nie jest do mnie, ale tak mnie zbulwersowało określenie "cegłolot", że mi troszkę odebrało rozsądek :D
To co kaper polecasz ten model czy nie.
Kaper mógłbyś mi podać dokładnie jakie wyposażenie pan załadował do tego EDGA
Rzucam Ci w takim razie Hubert wyzwanie ,frajerzy co kupują cegłoloty czy frajerzy którzy nie potrafią wyposażyć modelu?! Przeciwnik kontra zwolennik chinoli !!
Wystawiam Hubert w takim razie swojego Yak ,którego ty przygotujesz kontra moja katana którą już widziałeś w locie.
Modelu nie możesz przerabiać ,ale za to możesz włożyć dowolne wyposażenie .
Za 2 tygodnie spotykamy się na lotnisku w Świdniku.
Założenia zawodów:
-kto poleci z mniejszą prędkością
-kto wyląduje mniejszą z prędkością
-kto wolniej wykręcić podstawowe figury beczka i pętla
Pakiet zasilający jeden 1500mA, 3 cele, co by było sprawiedliwie.
Jakikolwiek defekt model oznacza przegraną. :D
Jak wygrasz, to publicznie przeproszę Chińczyka, ale jak przegrasz to nigdy więcej nie sprowadzisz żadnego modelu z Chin . :P
Podejmujesz wyzwanie.
Jeśli tak model pakuje i w czwartek będzie u Ciebie , 10 dni na wyposażenie tego malucha to chyba rozsądny czas?
