Czy można zasilać zapłon i serwa z jednego źródła zasilania
Witam,
mam pytanie do bardziej obytych w temacie.
Składam na przyszły sezon Su 26M z GW. W planach jest zasilanie dwoma pakietami 2S 1500 Lipo. poprzez Jetti Max Bec 2. W modelu będzie silnik DLE 30.
Moje pytanie jest odnośnie zasilania zapłonu. Czy jest bezpieczne zasilanie zapłonu z tych samych  pakietów co odbiornik i serwa. Wyczytałem iż, wskazane jest zasilanie z o dzielnego pakietu i stosowanie osobnego wyłącznika. Jeśli tak to dlaczego? Jeśli jest to rozsądne to mogę dołożyć jeszcze jedną baterię i wyłącznik żaden problem, tylko czy jest sens dodatkowo obciążać model...?
Z góry za podpowiedzi
Mariusz.
Zgadzam się z Radkiem nic nie szkodzi założyć dodatkowy pakiet (to tylko kilka gramów). Dodatkowy pakiet to niewielki ciężar ale będziesz miał w zamian święty spokój przy lataniu a bezpieczeństwo najważniejsze
W mojej EXTRA 300 LP z GW.
Zasilanie odbiornika odbywa sie przez Turnigy MEGABEC 8 - 2S 2200mAh
Zapłon przez - 2S 1300 mAh
Silnik TR-32
Dzięki za podpowiedzi.
W modelu będzie oddzielny pakiet 2S i wyłącznik do zasilania zapłonu.
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie zasilania serw. Czy zasilać je tradycyjnie przez odbiornik? Czy może bezpośrednio z regulatora? Mam spektrum i nigdzie nie mogę znaleźć info odnośnie wytrzymałości prądowej tego odbiornika (AR 6210)
Ralu.
Ralu.
Spokojnie Możesz zasilić serwa z odbiornika. Ale 6 kanałów to chyba trochę mało : 2x wysokośc, 2x lotki, 1x kierunek, 1x gaz, 1x  killswitch do wyłączania silnika = 7. Brakuje jednego kanału. Chyba, że wysokość Zrobisz po V kablu. Możesz tez pomyśleć o regulatorze typu Dualsky VR Pro Duo, przez który można puścić najbardziej obciążone serwa np. wysokość i lotki, a resztę przez odbiornik odciążając go.
Tak, w planach jest wysokość na kablu "Y"
Regulator jest Jeti Max Bec 2. Czyli będzie wysokość zasilana bezpośrednio z regla, poprzez kabel Y
Ralu.
