kapral Opublikowano 9 Czerwca 2008 Opublikowano 9 Czerwca 2008 Witam Zakupiłem model motoszybowca Graupner Elektro Junior S, na wyposażeniu jest graupnerowski silnik 3f i śmigło składane. Model jest bardzo podobny do multiplexowego Easy Glidera: rozpietosć 1900 mm,dlugosć 1120 mm,powierzchnia skrzydel 33,4 dm? waga ok 800-1000g w zalezności od zastosowanego wyposażenia. Ze złożeniem nie będzie najmniejszego problemu. Pytanie mam jakie zastosować serwa? Producent zaleca 4 serwa Graupner C261 (b. drogie), są to mini serwa o wadze 8 g i sile ok. 1,4 kg cm, parametrami zbliżone są E-Sky 8 gramowe w cenie prawie 4x niższej - mam dylemat czy one sie nadają? W Easy Gliderze na kierunku i wysokości zalecane są hiteki HS81, natomiast na lotki mogą być 8 gramowe E-Sky. Myślę o podobnym rozwiązaniu, choc zastanawia mnie koncepcja graupnera - wszystkie serwa 8 gramowe. Słyszałem tez opinię, że w tej wielkości motoszybowcu na wysokość warto dać mocniejsze serwo (HS 81 lub odpowiednik Tower Pro MG-16R, serwo z metalowymi trybami) natomiast na kierunek i lotki E-Sky dadzą radę. A co koledzy o tym myslicie? Pozdrawiam Józef P.S. Wiem, wiem atawar (postaram się)
laminat Opublikowano 9 Czerwca 2008 Opublikowano 9 Czerwca 2008 Witam kolege ja bym zwrócił rownierz uwage na tower pro sg 91r sa tanie i ja je moge polecic bo mnie jeszcze nie zawiodly.
kapral Opublikowano 10 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 10 Czerwca 2008 Dzięki Laminat Decyzja podjęta: Lotki: E-Sky 8gram lub TP SG 91r Kierunek i wysokość: HS 81 lub odpowiednik Tower Pro MG-16R Dziękuję i pozdrawiam
laminat Opublikowano 10 Czerwca 2008 Opublikowano 10 Czerwca 2008 wiem ze to mało skromne ale jesli to tam jest taki przycisk "pomógł"
Rafal B. Opublikowano 10 Czerwca 2008 Opublikowano 10 Czerwca 2008 wiem ze to mało skromne ale jesli to tam jest taki przycisk "pomógł" _________________ Ehhh masakra . . . Dosłownie usiąść i płakać . . .
Gość Anonymous Opublikowano 11 Czerwca 2008 Opublikowano 11 Czerwca 2008 Witam! Kapral, jak już oblatasz swojego Graupnera, to napisz koniecznie o swoich wrażeniach z budowy i lotu. Jestem bardzo ciekaw jak ocenisz ten motoszybowiec. Jest on bardzo ciekawą alternatywą dlla Easy Glidera ale w sieci nie znalazłem zbyt wielu jego ocen.
laminat Opublikowano 11 Czerwca 2008 Opublikowano 11 Czerwca 2008 rafał B to tylko drobny zarcik a ty juz bys chciał płakac:P
Rafal B. Opublikowano 11 Czerwca 2008 Opublikowano 11 Czerwca 2008 rafał B to tylko drobny zarcik a ty juz bys chciał płakac:P Tylko ze śmiechu :P
Krzysiek Hanuszkiewicz Opublikowano 17 Lipca 2008 Opublikowano 17 Lipca 2008 Jak tam wrażenia i oblot modelu ? Sam się zastanawiam nad wyborem właśnie tego szybowca.
kapral Opublikowano 20 Lipca 2008 Autor Opublikowano 20 Lipca 2008 Witam Notoryczny brak czasu jak dotąd nie pozwolił jeszcze zbudować modelu - a budowa nie wymaga go tak znów wiele - ale jak się zasuwa po 10 - 12 godzin ... Model zakupiłem w cyber-fly. Uważam, że jest to dobra oferta, bo w komplecie masz odpowiedni, graupnerowski silnik i śmigło skladane - też porządne, graupnera. Siłą rozpędu zakupilem, sugerując się wyposażeniem do Easy Glidera, zakupilem dwa serwa TP MG16R, odpowiedniki HS81, tyle, że z metalowymi zębatkami. Niestety w kadłubie wycięte jest miejsce na mniejsze serwa także te zakupione tam nie wejdą, trzeba by wypalić lutownicą trochę większe gniazda na serwa. Na jednej ze stron internetowych zauważyłem, że ktoś tam dał serwa HXT900 i one na wysokości i kierunku ponoć dają radę. Zamowilem więc i czekam na te serwa. Podsumowując Easy Glider - model sprawdzony, Graupner Elektro Junior S - to nowość ktorą trzeba przetestować, jednak zaletą jest wyposażenie no i myślę, takiej firmie jak Graupner można zaufać. Pozdrawiam
Tomek_W Opublikowano 20 Lipca 2008 Opublikowano 20 Lipca 2008 Witam. Ja mam HXT 900 na kierunku i wysokości w ASW 15 robbe , bez problemu dają sobie radę nawet przy ostrzejszym lataniu na silniku. Latam dość dużo od początku sezonu bez problemów. Więcej o tym modelu znajdziesz na www.planet-soaring.com Powodzenia w budowie i lotach.
