APM 2.6 Power Module
Poprzeglądałem jeszcze trochę zdjęć tych modułów w necie i wygląda ze we wszystkich w których oczywiście to widać zamatowany jest smd o oznaczeniu 050 a nie tak jak u mnie 302
Dobra zmieniłem rezystor na 100k om porobiłem testy napięcie nie przekroczyło bezpiecznego zakresu. Podłączyłem do apm i zrobiłem kalibracje działa znakomicie . Wielkie dzięki PioDabro  . Tylko jak wielka jest skala tego problemu na zagranicznych forach i nikt nie wpada na pomysł ze są błędne rezystory   . Jeszcze raz dzięki
A jeszcze może mi w jednym pomożesz chciałbym używać power module tylko do pomiarów V i A wiec muszę odpiąć piny 1,2,5,6 tak?? chce tak zrobić bo pod obciążeniem power module spada do 4,7V , Mam zewnętrzny porządny bec na 5V 3A
Ja zmajstrowałam sobie coś takiego, 2 w 1:
Taka mała dygresja do tematu ;)
Widzę, że użyłeś tego samego modułu co ja jako BEC:
Zasilanie APM zrobiłem z przetworniczki na LM2596 gdzie zamiast potencjometru wlutowałem rezystor aby napięcie było zawsze ustawione na 5.3V
W nocie katalogowej jest wzór jak wyliczyć rezystor sprzężenia zwrotnego w celu ustawienia odpowiedniego napięcia.
Taki moduł kosztuje kilka złotych na Alledrogo.
Co ciekawe po wylutowaniu potencjometru pod nim było miejsce do przylutowania rezystora SMD ;)
Ze złączek od ESC powyciągałem środkowe piny, a APM zasilam przez wolne złącze od ESC (dzięki temu idzie przez bezpiecznik i diodę która zabezpiecza przed odwrotnym podłączeniem). (JP1 założone w APM)
Przetworniczka ma wydajność 3A więc całkiem sporo jest zapasu.
Takie rozwiązanie moim zdaniem jest lepsze od chińskich power modulów.
@Dabalwwy
Możesz wyciągnąć tylko 1 i 2 (oba to są + z tego powermodule)
Tak właśnie zrobiłem. Przelutowalem piny 1i2 z wtyczki do Pm do wyjścia bec i na sztywno policzyłem wejście. Całość sklejona klejem na gorąco. Myślę tylko czym całość zaizolowac. Nie mam tak dużej koszulki termokurczliwej.
Napięcie na bec ustawiłem na 5,30V i potencjometr zalalem klejem na gorąco, żeby się nic nie przedstawiło.
