wicherek 15rc
ali1983
dziś był kolejny lot. wyszło, że jeszcze muszę zmniejszyć ster kierunku, bo model strasznie wariował i wychylić silnik bardziej w dół (ostatnio miałem to zrobić). odbył się tylko 1lot, bo wcześniej znajomy puszczał Gilesa z cmpro a potem było już późno.
Witam ja również wziąłem się za Wicherka tylko 10-tkę planuję założyć mu OS MAX 10 LA i tak sobie myślałem czy motorek 1.8cm nie będzie za duży do niego ale przecież można zamontować większe np.8calowe śmigiełko o trochę mniejszym skoku i będzie ok.
ps.jak tu umieszczać fotki bo jestem tu nowy i nie bardzo wiem?
Pozdrowienia 8)
ja wklejam zdjęcia przez imageshack.us :
klikasz "przeglądaj", wybierasz zdjęcie, następnie rozmiar (RESIZE IMAGE) i klikasz HOST IT, chwilę czekasz i potem zaznaczasz i kopiujesz link opisany jako HOTLINK FOR FORUMS1 (gdzieś poniżej obrazka) i wklejasz to na forum w twojej wypowiedzi. powinno wyjść (mi wychodzi). dobrze jest aby zdjęcie miało mniejszy rozmiar to idzie szybciej bo takie z 6mpx to konwertuje ze 3 minuty
a co do silnika to do mojego wicherka 15 asp25 okazał się za duży i tak na pół gazu było jeszcze ok ale na maxa to się robił straszny wariat. wicherek poczeka na mniejszy silnik a teraz remontuje trenera po kontakcie z anteną z lotniska
więc tak se to wygląda narazie, wieczorkiem umieszczę jeszcze kilka fotek
ps. dzięki za radę a tak przy okazji to ładny ten trenerek.Pozdrawiam
Dzięki,to mój pierwszy model silnikowy wcześniej tony kartonówek i kilka szybowców.W tym planuje zrobić lotki,żeby się nauczyć latać a jak go skończę i będzie ładnie latał, to spróbuje jakiegoś 2płata pod akrobację :twisted:
Pozdrawiam 8)
Dziś chwycę podwozie.Co bardziej polecicie na golenie:blachę duralową czy druciki stalowe?
Pozdrawiam 8)
ja miałem drut stalowy 3mm i kółka 50mm ale to nie dawało rady do 1,5kg wagi - przy zetknięciu z ziemią model od razu przewracał się na plecy i druty się odginały do tyłu. większe kółka rozwiązałyby problem.
Mój będzie ważył ok 700 gramów myślę o 2 drutach 1,5mm na 1 goleń, powinno wytrzymać
Pozdrawiam 8)
  • 1 rok później...
Przepraszam że odgrzeje kotleta ale mam pytanie. Również wykonuje wicherka i mam problem z rozwiązaniem mocowania statecznika poziomego. Mianowicie czy ma on być równoległy z dolną listewką?
