Tattu 11,1V 1800mAh - problem
Jakiś tydzień temu zamówiłem sobie drugą baterie li-po Tattu 11,1V 1800mAh jednak chciałem użyć ją dopiero wczoraj. Po wyjęciu z opakowania zmierzyłem napięcie wynosiło 11,4V (lecz dokładnie napięcie na cellach nie sprawdzałem) i podłączyłem ją do ładowania (moja ładowarka to http://rcpro.pl/product-pol-4151-Ladowarka-SkyRC-e4-Balance-Charger.html ) po około 3h ładowania zauważyłem, że bateria cały czas ładuje pierwszą celle a stosunkowo często rozładowywuje 3 celle. Zakonczyłem ładowanie i sprawdziłem napięcie: 1 cella 4,08   2 cella 4,14   3cella 4,21... Na wszelki wypadek podłaczyłem moją starą baterie do ładowarki i naładowała się bez problemu. Wygląda na to że bateria jest uszkodzona, jest jakiś sposób aby ją naprawić?
Włącz balansowanie, a potem dopiero spróbuj ładować, jak nadal się będą rozjeżdżać cele to reklamuj. Bardzo rzadko dzieją się takie rzeczy z Gensem, sam mam kilka pakietów i jestem bardzo zadowolony.
Nie znam tej ładowarki, ale może poprzez podłączenie pakietu również do złącza balansera.
Baterie ładuję przez ten głowny konektor XT60 i przez złącze balansera.
Zwykle w ładowarkach masz kilka funkcji. Descharge - rozładowuje. Charge - ładuje. Balanse - ładuje z balanserem. Storage - ładuje do napięcia magazynowego, gdy nie planuje się w najbliższym czasie latać.
TO teraz napisz, w jakim trybie ładujesz.
Niestety moja bateria nie posiada takich funkcji. Jedyne opcje do wyboru to typ baterii (li pol albo li fe) oraz prąd ładowania ( 1A 2A 3A) więcej funkcji nie posiada :)
hmmm bez tej wtyczki od balansera nie ładuje. Muszę podpiąć ten główny konektor oraz balanser, innej możliwości nie ma
no to niby powinno ładować równo każdą celę...
 Niestety tak się nie dzieje. Przed chwilą sprawdzałem napięcie i 1 cella to 3,79 a 3cella to już 4.01. Spróbuję ją zareklamować
Zakładasz trzy tematy o tym samym
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/58964-problem-z-bateri%C4%85-li-pol/
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/59137-skyrc-e4-problem/
To jest gówniana ładowarka i jeżeli zrobiła to samo z dwoma pakietami to ją zwróć.Tak samo dziadowskie są Redox Lipo,Za te pieniądze miałbyś przynajmniej Redox Alpha i wiedział byś przynajmniej co się dzieje na poszczególnych celach podczas ładowania.
 Interesujące fragmenty jej opisu : "...wysokiej jakości ładowarka o mocy 100-240V..." ; "...prąd ładowania to 20W a maksymalny 3A...".
 Dalej też ciekawie...
To się nazywa troska o uświadomienie użytkownika!
Starą baterię ładuje bez problemu, tak jak napisałeś w pierwszym poście? To wygląda na to, że pierwsza cela (ogniwko) w nowym
pakiecie jest coś nie halo. Może w pobliżu albo w sklepie mają bardziej zaawansowaną ładowarkę - wtedy rozładuj do "storage"
i ponownie spróbuj naładować, jak się da to obserwując rozwój wydarzeń.
Jak nie mają, to wskazane byłoby się w taką zaopatrzyć. Używanego np. Accucela 6 można upolować poniżej 180 zet, na forumowych
giełdach. Chyba trochę lepszy.
 To nie są tematy o tym samym, jest pewna różnica między rozładowanymi cellami ponizej 3V a problemem z ładowarką. Zgodzę się że ładowarka jest gówniana i zakupie w przyszłości lepszą (prawdopodobnie Redox)
... a póki co masz wystarczające podstawy do złożenia reklamacji na tę nową baterię : ze "starą" (identyczną jeśli dobrze zrozumiałem pierwszy Twój post) ładowarka
nie ma problemów, a z nową ma - pomimo Twoich starań o dopatrzenie się przyczyny kłopotów nie w baterii. Lipolki są wrażliwe na "prawie wszystko", może to ogniwko
miało wcześniej jakieś traumatyczne przeżycie i nie może się ocknąć. Nie polecam zabawy w lekarza - zwróć i tyle.
