Tattu 11,1V 1800mAh - problem
Procode
Jakiś tydzień temu zamówiłem sobie drugą baterie li-po Tattu 11,1V 1800mAh jednak chciałem użyć ją dopiero wczoraj. Po wyjęciu z opakowania zmierzyłem napięcie wynosiło 11,4V (lecz dokładnie napięcie na cellach nie sprawdzałem) i podłączyłem ją do ładowania (moja ładowarka to http://rcpro.pl/product-pol-4151-Ladowarka-SkyRC-e4-Balance-Charger.html ) po około 3h ładowania zauważyłem, że bateria cały czas ładuje pierwszą celle a stosunkowo często rozładowywuje 3 celle. Zakonczyłem ładowanie i sprawdziłem napięcie: 1 cella 4,08   2 cella 4,14   3cella 4,21... Na wszelki wypadek podłaczyłem moją starą baterie do ładowarki i naładowała się bez problemu. Wygląda na to że bateria jest uszkodzona, jest jakiś sposób aby ją naprawić?
Zwykle w ładowarkach masz kilka funkcji. Descharge - rozładowuje. Charge - ładuje. Balanse - ładuje z balanserem. Storage - ładuje do napięcia magazynowego, gdy nie planuje się w najbliższym czasie latać.
TO teraz napisz, w jakim trybie ładujesz.
Niestety moja bateria nie posiada takich funkcji. Jedyne opcje do wyboru to typ baterii (li pol albo li fe) oraz prąd ładowania ( 1A 2A 3A) więcej funkcji nie posiada :)
Zakładasz trzy tematy o tym samym
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/58964-problem-z-bateri%C4%85-li-pol/
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/59137-skyrc-e4-problem/
To jest gówniana ładowarka i jeżeli zrobiła to samo z dwoma pakietami to ją zwróć.Tak samo dziadowskie są Redox Lipo,Za te pieniądze miałbyś przynajmniej Redox Alpha i wiedział byś przynajmniej co się dzieje na poszczególnych celach podczas ładowania.
 Interesujące fragmenty jej opisu : "...wysokiej jakości ładowarka o mocy 100-240V..." ; "...prąd ładowania to 20W a maksymalny 3A...".
 Dalej też ciekawie...
To się nazywa troska o uświadomienie użytkownika!
Starą baterię ładuje bez problemu, tak jak napisałeś w pierwszym poście? To wygląda na to, że pierwsza cela (ogniwko) w nowym
pakiecie jest coś nie halo. Może w pobliżu albo w sklepie mają bardziej zaawansowaną ładowarkę - wtedy rozładuj do "storage"
i ponownie spróbuj naładować, jak się da to obserwując rozwój wydarzeń.
Jak nie mają, to wskazane byłoby się w taką zaopatrzyć. Używanego np. Accucela 6 można upolować poniżej 180 zet, na forumowych
giełdach. Chyba trochę lepszy.
 To nie są tematy o tym samym, jest pewna różnica między rozładowanymi cellami ponizej 3V a problemem z ładowarką. Zgodzę się że ładowarka jest gówniana i zakupie w przyszłości lepszą (prawdopodobnie Redox)
... a póki co masz wystarczające podstawy do złożenia reklamacji na tę nową baterię : ze "starą" (identyczną jeśli dobrze zrozumiałem pierwszy Twój post) ładowarka
nie ma problemów, a z nową ma - pomimo Twoich starań o dopatrzenie się przyczyny kłopotów nie w baterii. Lipolki są wrażliwe na "prawie wszystko", może to ogniwko
miało wcześniej jakieś traumatyczne przeżycie i nie może się ocknąć. Nie polecam zabawy w lekarza - zwróć i tyle.
