Problem ze stabilizatorem lotu
Od jakiegoś czasu posiadam gyroskop firmy FeiyuTech  FY-20A latałem wcześniej na nim i było wszystko ok tzn model zachowywał sie normalnie czyli na włączonej stabilizacji skręcał wykonywał figury tak jak ja mu kazałem , lecz w monencie np gdy sytuacja byłe niebezpieczna po puszczeniu drążków model stabilizował swój lot. A w tej chwili jest tak;-
na wyłączonej stabilizacji startuje jestem w powietrzu włanczam stabilizację i model oczywiście sie stabilizuje lecz gdy chcę skręcić lub wykonać jaką kolwiek figurę to model nie reaguje na moje polecenia tzn siłuje sie z stabilizatorem. Lecz gdy wyłącze stabilizator model sie słucha Wszystko jest dobrze podłączone dzisiaj nawet zrobiłem reset i nic nie pomogło. gyro chodzi na 2D czyli lotki i wysokość nie używam 3D
co sie mogłe stać.
Mam gyro podpięty pod gear i jest on na switch-u jednobiegowym więc ustawienia są -0% do -100% zastanawiam sie czy nie mam w apce ustawionych za małych wychyleń jest to model fun flay cięzko sie latalo na pełnych wychyleniach widc przykręciłem je na 40%
jak już pisałem jest podłączony pod switch jednobiegowy czyli z instrukcji  mode 1 -the closed mode  wyłączony    mode 2 -the 3D mode 50% ustawień switch-a mode 3-auto balance mode. ja mam mode 1 i mode 3
Ale czy gyro Ci to potwierdza jak przełączasz tryby ?
To select the modes, set your End Points Adjustment (EPA) for the 3-PositionSwitch as follows:
Switch channel signal input
900-1200μS Auto
1200-1800μS 3D
1800-2100μS OFF
nie lubisz czytać? Czy problemy z szukaniem?
Nie mam problemu zczytaniem i jak bym znalazł bym nie pytał a żyro. od momentu podania zasilania na regulator caly czas mruga czerwona dioda bez względu na to czy jest załączone żyro czy nie . Rozumiem ze przez mrugnięcia powinien zasygnalizować swoj tryb . Mam tylko odbiornik Ar 500 więc pozostał mi tylko kanał gear podwozie i nie potrafię zmienić tego w ustawieniach na przełącznik dwobiegowy
cZyNo nie wnosisz do posta nic mądrego i czepiasz sie sam nie wiesz czego. Skad takie dane z tymi ustawieniami zalączania trybów zyroskopi
z instrukcji. a niby skąd?
piszesz nie powiem jak i trzeba zastanawiać sie o co chodzi. Może trochę sie przyłożysz?
i może zacznij od początku i napisz co zmieniłeś w aparaturze lub podłączeniach. I ustawianie żyro masz na kanale geat czy gear?
Sam początek posta Przeczytaj stabilizator przeleżał na półce kilka miesięcy lecz teraz zbudowałem  model Fun Flay który lata pięknie.Po pierwszym oblocie zmniejszyłem wychylenia lotek  steru kierunki oraz wysokości na 40% oraz ustawiłem podwójny zakres wychyleń na wolnych switch-ach   Postanowiłem zainstalować na jego pokładzie żyro. wystartowałem jedno okrązenie wzbiłem se troche wyżej i załączam żyro, widze że model zaczyna dość ostro schodzić w dół wiec wyłączyłem żyro.  wylądowałem zresetowałem w ustawieniu poziomym model. i start wbiłem sie na odpowiednią wysokość, taką która da mi czas reakśji  na niespodziewane sytuacje, i załącztłem żyroskop niby ok leci ładnie prosto lecz jak zacząłem skręcać ne reagował na moje polecenia tzn potrzebował by ogromnej przestrzeni by zawrócić ustawienia były na auto. Myśle ze powód może być zbyt małe wychylenia ustawion e na apce. a nie zmniejszone na stabilizatorze i elefttaki ze na apce lotki wychylają sie 1cm a na żyroskopie 2,5cm
 GEAR
a może źle podłączyłeś żyro (zamienione kanały, lyb żyro do góry nogami), lub potencjometry sa w przeciwnych położeniach? Sprawdzałeś na sucho (przed startem) działanie tego modułu? I jeśli masz na "zwykłym" kanale podpięte sterowanie układem, to mam wrażenie że ustawianie 0% i -100% przełączają  moduł tak jak napisałem.
i z pierwszego postu wynika że moduł nagle przestał ci działać...
Z pierwszego posta wynika ro samo co z mojego ostatniego nie jestem laikiem prawidłowe podłączenia i odpowiednie rewersy to dla mnie peiorytet prze. Każdym ale to każdym lotem sprawdzam czy jest wszystko ok
