Jeśli ktość coś większego potrzebowałby wyciąć ze sklejki 3mm
Gdybyś poznał cenę to chwyciłbyś za pędzel  :D
Myślę że przyzwoita cena.
Dominik, sądzę że z tą mocą 125W możesz spokojnie ciąć grubsze materiały, oczywiście przy cieńszych przekłada się to na szybkość. Sklejka którą użyłeś do szablonu to dedykowana do lasera czy zwykła? Sądząc po zdjęciach to obstawiam tą dedykowaną pod laser  :). Próbowałeś ciąć akryl? O jakiej ogniskowej masz soczewkę?
W naszym laserze odciąg spalin jest zrobiony z tyłu stołu i dobrze sobie radzi ze zbieraniem dymu spod stołu, z tym z nad stołu trochę gorzej. Ale nasz to zdecydowanie mniejszy kaliber, tak stołu jak i pola roboczego ;) .
Życzę bezawaryjnej pracy i nawału zleceń  :D
Hmm, trochę dziwnie z tą pleksą. Laserem o mocy 30W idzie bez problemu na raz, nawet 5 mm tylko już sporo wolniej. Robiłem też próby przy 10 mm i też na raz ale tu już można było usnąć.
Masz regulację wysokości stołu, czyli ustawiania ogniskowej? Bardzo przydatna opcja, chyba że operuje się na zbliżonych grubościach materiałów to można sobie darować.
Moje pytania są z czystej ciekawości i nie odbieraj ich jako jakiejś krytyki czy coś podobnego. Jeżeli faktycznie twój laser ma 125 W to jest to już kawał mocy.
I tak jeszcze zapytam, jakiej firmy masz tubę? Laser CO2 czy inny? Jaka jest ogniskowa soczewki?
120 W tnie "trójkę" plexi bez podłączania do prądu :) a tak poważnie to moc mocą, ogniskowa ogniskową, ale na jakim posuwie tniesz tą plexi, bo tnie się ją o wiele wolniej jak sklejkę modelarską 3 mm. Jaki masz program do obsługi?
Z reguły blat w postaci kratownicy, np plastra miodu. Przy słabszych laserach jest np. aluminiowy. Czasem stosuje się podpórki własnej roboty. Chodzi o to aby wiązka w jak najmniejszym stopniu odbijała się od blatu w stronę ciętego materiału oraz ułatwić odciąg spalin. Te słabsze lasery ich nie gryzą a co najwyżej okopcają się przy cięciu.
Tuba konkretna i powinna długo służyć - nowa czy po regeneracji? Mogę poznać nazwę firmy co składała ten laser? Może być na priv.
Pleksi ciąłem pierwszy raz. Nie wykorzystałem pełnej mocy. Wydawało mi się że się za bardzo topi na krawędziach.
Albo za wolno albo źle ustawiona ogniskowa albo brak nadmuchu (na filmiku go nie widać) - jak mniemam  ;)
