Nalatałem się Old Fogeyem i zastanawiałem, czy jest coś wolniejszego i tak samo szybkiego do zrobienia. Materiałem do budowy miał być podklad pod panele.   Poradziłem się ,,Wujka Google,,  :)  i znalazłem takie coś
Rozpiętość   85cm
Długość        85cm
Waga w granicach 250g ale to się jeszcze okaże
Modelik dość ciekawie wygląda i lata jak ,,petarda,, ;)
Plany już wydrukowane i posklejane
  • Odpowiedzi 181
Ja też kleje dla córki (tak się to nazywa), ale czy będzie latać to się okaże.
Modelik z wyglądu dosyć śmieszny i tak bym chciał go też zrobić. Paweł skrzydło będziesz robił z 3mm podkładu jak w oryginale?post-15562-0-17911800-1456203589_thumb.jpgpost-15562-0-50292600-1456203708_thumb.jpgpost-15562-0-41428700-1456203804_thumb.jpg
Modelik z wyglądu dosyć śmieszny i tak bym chciał go też zrobić. Paweł skrzydło będziesz robił z 3mm podkładu jak w oryginale?attachicon.gifWP_20160220_16_36_46_Pro.jpgattachicon.gifWP_20160222_17_35_05_Pro.jpgattachicon.gifWP_20160222_17_37_14_Pro.jpg
Tak, zamierzam jak w oryginale. Ewentualnie przygotuję drugą wersję 6 mm. Gdzie taki ciekawy kolorystycznie depron można dostać  :) . Ja w Castoramie spotykam tylko paskudnie zielony lub blado niebieski.
Mamy u nas na wsi skład budowlany i jakoś tak przypadkiem jak chciałem kupić ten zielony depron zobaczyłem w kartonie inne kolory. Z tego bladoniebieskiego zrobię skrzydła bo tylko taki był 3mm.
Mocno ten ogon ażurowany , ogólnie całość mocno dziurawa ,będzie to czymś oklejane ?? (papier na wikol , taśma ?) , czy priorytet ma być lekko i tyle ?
W dolną część ,,kratownicy,, wkleiłem pręt węglowy 2mm, ale po sklejeniu kadłuba nie jest taki słaby jakby się wydawało.
Koła aludepronowe :D
Myślę że nazwa i zasady wyścigu do ustalenia , a co ciekawsze jestem pewien że chętnych do wzięcia udziału będzie więcej :) I tu propozycja nazwy z mojej strony (oczywiście na wesoło )
-TSRAS-   i już wyjaśniam Turtle Sprint Racing Air Show  ,a niech będzie na bogato i po Amerykańsku , i nie próbować tłumaczyć bo pewnie się nie da :)
To i ja się piszę Grzegorz na TSRAS :D . Nazwa chwytliwa, aż mnie to zmotywowało dzisiaj do cięcia pierwszych elementów. A miałem zacząć jutro  :).
Sam zachodzę w głowę jak przechytrzyć Łukasza .... to stara wyga ! , kto wie czy i ja za skalpel się nie wezmę i nie zacznę szukać planów samolotu latającego do tyłu ...  . A co do Twojego udziału to wręcz byłem pewien , no i nie zapominajmy o pionierze w tej kategorii Łysy nasz demon prędkości .
Łukasz chciałem się upewnić. Całość konstrukcji kadłuba i ogona to depron 3 mm? Jak poczytałem niemieckie forum rc to wyszło na to, że jedynie usterzenie i koła są z depronu 6 mm. Zacząłem wczoraj ciąć i w rękach liche to jest.
