SPEKTRUM DX6-czy warto kupic??
Witam Kolegow=mam pytanka== czy wrto kupic aparature Spektrum DX6-jakie sa Wasze opinie czy dobrze wspolpracuja z odbiornikami Orange R620X-jak jest z telemetria w tych odbiornikach i jaki maja zasieg-czy aby odczytac napiecie pakietu trzeba dodatkowy czujnik czy wystarczy kabelek i podlaczenie akumulatora bezposrednio do odbiornika??=poprosze o opinie i rady=pozdrawiam
http://allegro.pl/aparatura-6-kanalowa-spektrum-dx6-2-4-ghz-mode-1-4-i6007536853.html
http://allegro.pl/orangerx-r620x-6ch-2-4ghz-dsm2-dsmx-cppm-i6005060257.html
Mam taką od dwóch sezonów, sprawdza się bardzo dobrze.
Odbiorniki z "orenga" działają bez problemo.
Telemetria, jak telemetria - działa. (mam TM1000).
Jak planujesz zakup to radzę uwzględnić baterię li-po.
Witam-dzieki za odpowiedz-czy mowisz o tym odbiorniku R620X-bo znalazlem opis ze telemetria w nim dziala na krotki dystans choc zasieg samego odbiornika jest 1km-czy tak jest w rzeczywistosci??A co do baterii to tylko na akumulatorze -na barerie bym nie starczyl kasy.Moze jakis pakiet NiMh ale tylko spiek nie w koszyczku lub LiPo.
Jeszcze mam prosbe -jak wysoki jest od podstawy do konca anteny ten nadajnik=pytam bo nie wiem czy sie zmiesci w mojej walizeczce-bo sadze ze antena jest na sztywno-pozdrawiam
Co do baterii, to mam na myśli li-po. Weź pod uwagę że złącze wejściowe w nadajniku jest dość nie typowe. Ja mam dedykowanego lipola do tego radia i przy dość intensywnym lataniu ładuję raz na miesiąc. Pojemność o ile mnie pamięć nie myli 4000mah.
Co do odbiornika to nie mam konkretnie tego, ale inne zakupione na HK.
Nadajnik zmierzę i podam, ale obecnie jest w garażu więc dopiero po południu.
