batmd Opublikowano 17 Czerwca 2008 Opublikowano 17 Czerwca 2008 Witam... Mam pytanko.... więc zbudowałem model RWD 5 by skazoo, model z całym osprzętem waży ok 600 g. Mam w nim silnik bez szczotkowy 2408 21T ze śmigłem 9x6, zasilany przez aku Ni-MH 8,4 V 900mAh....i tu moje pytanko czy odpowiedni jest ten silnik, jeszcze nie miałem okazji próbować startować ale mam wrażenie iż jest za słaby. Chciał bym poznać wasze opinie drodzy forumowicze:D
attyla Opublikowano 17 Czerwca 2008 Opublikowano 17 Czerwca 2008 Silnik na pewno wystarczy bardziej obawiałbym się o ten pakiet zasilający 900 mAh ale jaka wydajność zmierz napięcie pod obciążeniem, tu masz tabelkę z osiągami tego silnika 10x3,8 napięcie 7,50V pobór prądu 15,1a ciąg 511g 6000obr/min 9x4,7 napięcie 7,50V pobór prądu 13,5a ciąg 470g 6610obr/min 8x4,3 napięcie 7,50V pobór prądu 10a ciąg 385g 8010obr/min ze smigłem 9x6 bieże pewnie z 15A czyli pakiet 900 mAh musi być bardzo wydajny i dobrej marki, zmierz napięcie pod obciążeniem i podaj wynik. Pamietaj że samolot lata dzięki skrzydłom i do latania wystarczy ciąg 300 gram byleby strumień zasmigłowy miał odpowiednia predkość.
meloow Opublikowano 17 Czerwca 2008 Opublikowano 17 Czerwca 2008 batmd - tym pakietem Ni-MH 8,4 V 900mAh być może bedziesz miał problem wyważyć RWD .... ostanio robiliśmy oblot RWD kolegi. Model był wyposażaony w dzwonek, serwa 4x9g, odb. ok 15g i pakiet Dualsky 3S 1800mAh i wiesz gdzie musiliśmy go wcisnąc ? aż tak głęboko że dotykał wręgi silnikowej, dopiero wtedy miał idealne wyważenie.
Adam P. Opublikowano 17 Czerwca 2008 Opublikowano 17 Czerwca 2008 Nie koniecznie. Mój rwd prawie wyważył sie sam(bez baterii ŚĆ 13mm zbyt do tyłu) z bardzo podobnym masowo wyposażeniem, które podajesz.
batmd Opublikowano 17 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2008 hm...to w takim razie jaki byście polecali pakiet do tego zestawu......wiem iż najlepiej to pewnie jakiś lipol ale nie mam aż tyle budżetu bo do tego jeszcze dochodzi ładowarka do lipoli
attyla Opublikowano 18 Czerwca 2008 Opublikowano 18 Czerwca 2008 A masz ładowarkę do ni-mh jakąś przyzwoitą ? Rozsądne ładowarki do li-pol to koszt 50 zł do ni-mh 200-300 zł
