Witam , jak w temacie miało nie być ale jest . Budowę zacząłem już jakiś czas temu, ale co rusz mam jakieś pytania wiec stwierdziłem że prościej będzie zrobić relacje z budowy i tutaj pytać.Model który buduje to Hibou motoszybowiec (Oldtimer) ,podkładowo - depronowy .
Rozpiętość 2050 mm
Długość 1200 mm
Profil Clark-Y mod.
Sterowanie kierunek i wysokość .
Waga 900-1200 g (zobaczymy jak będzie)
Tak wygląda zbudowany przez kogoś kto się na tym zna :)
Zacząłem od wycinania części kadłuba , miało być ze sklejki topolowej 4 mm a zostało zrobione ze sklejki brzozowej 3 mm . Plan przewiduje że powstanie on z dwóch połówek i tak też go robiłem ustawiając i mocując do planu na CA .
Całość należało okleić depronem 6 mm ,ale okleiłem tym co było pod ręką .. podkłady 6 mm (potem żałowałem )
Druga połowa wyszła lepiej , koledzy doradzili żeby listwy sosnowe 3x3 moczyć i nadać im odpowiedni kształt przed wklejeniem we wręgi kadłuba . Pomimo że pierwsza połowa nie miała wielkich naprężeń to druga leżała zdecydowanie lepiej na stole :)
Oklejoną całość udało się na próbę połączyć na taśmie klejącej .
Schody zaczęły się w monecie  gdy chciałem skleić dwie połowy ..... masakra . Podkłady wysmarowane UHU POR a jak wiemy on nie wybacza błędów, a zostaje jeszcze spasowanie wręg kadłuba .... jak by tego nie było dosyć ster wysokości jest dzielony wiec musiałem wkleić Bowden x2 i przeciągnąć go na lewą i prawą stronę kadłuba .
C.D.N. Budowa jest posunięta dalej wiec wrzucę znowu hurtem.
Całość dała się skleić, ale nie polecam smarować wszystkiego klejem jak leci . Ja kleiłem na trzy razy i moim zdaniem tylko tak można to ogarnąć . Na zdjęciu wstępnie pod szlifowany i wycięta kabina .
Czas na stery tu poszło gładko .
Zostało zabrać się za dalsze wycinane . Wydrukowałem , nakleiłem i wyciąłem żebra na jedną połowe skrzydła (posłuchałem Rafała i dałem sobie spokój ze sklejką brzozową ) ... wyszło całkiem nieźle .
Druga połowa miała być analogicznie ale coś poszło nie tak ,  zaznaczyłem niechcący przy drukowaniu sam nie wiem co i oczywiście nie zauważyłem tego , w konsekwencji wyciąłem , oszlifowałem , dopieściłem i wyrzuciłem cały komplet :( .
Okazało się że nie ma  w planach drugiej polowy skrzydła ... co u mnie spowodowało już panikę i paraliż prac ,ale  przerysowałem na kalkę techniczną i wyszły nawet dosyć podobne :)
Na pokrycie skrzydła użyłem depronu 3mm , fajny materiał . Skrzydło powoli oklejam i zamykam . Dorobiłem też krawędź natarcia z balsy i brakło kleju... wiec to by było na tyle . Teraz pewnie pójdzie wolniej z relacją ale mam nadzieje że dobrnę do końca !!
I jeszcze przymiarka do FunCuba .
Teraz dopiero udało się wszystko wrzucić...., a co do pytania to był taki plan żeby wszystko przygotować pod lotki i wyciąć dopiero jak będzie taka potrzeba ale zrezygnowałem , zrobię drugie skrzydło z lotkami jak będzie ładnie latał .
Elektroniki jeszcze nie kupiłem wiec kawałek sznurka i możemy go holować :), a tak na poważnie to bez silnika to pewnie musiał bym daleko po niego chodzić he he , raczej za mały level mam .
O widze ze tez SOWE zbudowales,moja lezy i kurz zbiera,tylko ze ja zrobilem z depronu wszystko;no i niestety nie bylo kasy na elektronike,i potem nowe projekty byly;wiec czeka i czeka; ;)
To chociaż foty pokaż jak Ci wyszła :) , robiłeś z lotkami ??
  Cytat
Ale macie FunCuby to już holownik jest...
I jak to widzisz ja ciągnę Krzycha czy on mnie he he to by były cyrki ..
Łukasz zabawa jest zawsze :) , mam pytanie związane ze śmigłem składanym zalecanym do tego modelu i pod silnik Roxxy BL Outrunner 2827/26 (57 g / 930 KV) , oznaczenie czy też rozmiar i skok to 9,6" x 5" to chyba strasznie coś nietypowego bo ciężko znaleźć .Potrzebował bym coś podobnego pasującego do silnika Turnigy D2826 KV1400 czy źle dobrałem napęd pod to śmigło  ??
No ale to prawie gotowe było ... tyle pracy i pomimo złej jakości zdjęć wygląda na starannie zrobione ,pewnie by latało !
W sprawie śmigła o które pytałem nikt nie skieruje na dobrą drogę ? :)
Miałem ESA z tym silnikiem i ważył chyba z 300g i fajnie latał a Solius ma  chyba  śmigło 10x4 i silnik 1450kv na 3s idzie prawie pionowo w górę a waży około 1,5kg do lotu.
Hmm 300g to niewiele , on miał by Sowę napędzić a ona będzie więcej ważyć tyle że nie musi iść pionowo do góry ... pewnie by się złożyła w locie .
Jak nie spróbujesz to się nie przekonasz. Ja miałem w Easy Gliderze silnik KD A22-20L regulator 30A pakiet 3s i śmigło ... nie pamiętam i latałem do bólu karku :)
