Witam,
posiadam silnik RAY C2826/18 - po małej kraksie silnik przestał prawidłowo pracować. To znaczy niby kręci sie, ale czasmi gubi synchronizację. Telepie sie w jedną stronę i w druga. Innym razem wystartuje normalnie. Ale najdziwniejsze jest  ze wszystkie dzwieki (piknięcia przy programowaniu czy stan gotowości) które wydawał teraz są bardzo ciche, ledwo słyszalne....
Czy miał ktoś podobny problem. Czy silnik jest zepsuty na amen czy może to wina regulatora w co wątpie, bo podłączyłem dwa i efekt jest taki sam.
Urwał Ci się jeden z przewodów, lub "brudno" został wlutowany do konektora (wtyku). Łatwo sprawdzić omomierzem. Jeśli się urwał, to czeka Cię przewijanie, jeśli złe lutowanie, to należy je poprawić.
Urwały się dosłownie dwie nitki z jednej fazy i to wystarczyło żeby silnik nie pracował prawidłowo....Dzieki za odpowiedź. Pozdrawiam
Po kreciku warto też sprawdzić, nawet przy braku niepokojących objawów, czy wszystkie magnesy dobrze się trzymają na swoich miejscach. Dotyczy to przypadków, gdy mocno nagrzany silnik został
gwałtownie zatrzymany spotkaniem z czymś twardym. Wtedy osłabione temperaturą klejenia bywa, że puszczają, ale w niepracującym silniku można tego nie zauważyć, jeśli nie spróbować np. twardym
patyczkiem (gastronomia), czy klej wszystkie dobrze trzyma.
Prawdopodobnie użyłeś do sprawdzenia też dobrego regulatora, który przed rozruchem "widzi" rezystancję faz. Dawniejsze, niewyszukane ESC przyzwalały na pracę silnika z 1-nym czynnym z 7-miu drutów
przewodu fazy, ale już nawet niewielkie obciążenie silnika ujawniało feler nierówną pracą bądż wręcz zatrzymaniem.
Czy 2826 to wymiary rdzenia stojana Twojego RAY-a, czy zewnętrzne ? Szukam jak najdłuższego (moc) silnika o średnicy zewn. 28+1 mm do Twin Stara II.
