Athen Opublikowano 24 Marca 2016 Opublikowano 24 Marca 2016 Witam, mam kupione to i nie wiem jak to uruchomić. http://www.securitycamera2000.com/products/SONY-Super-HAD-CCD-600TVL-D%252dWDR-DNR-Board-Camera-For-FPV.html http://www.banggood.com/Boscam-FPV-5_8G-200mW-AV-Wireless-Transmitter-TS351-p-73198.html http://www.banggood.com/FPV-5_8G-8CH-200mW-AV-Wireless-Receiver-RC305-p-73203.html http://pl.aliexpress.com/item/7-inch-TFT-LCD-500cd-800x480-HD-Snow-Monitor-No-Blue-screen-Weak-signal-display-for/32413138627.html?detailNewVersion=2 Do kamery uczepiłem kabel od serwa tak jak oni tu: http://zrobsobiedrona.blogspot.com/2013/04/krok-7-aczenie-kabli-do-fpv-bez-osd.html Tą wtyczkę z serwa podpiąłem do nadajnika (tak jak było narysowane z tyłu opakowania), całość zasilam z baterii 11v. Na nadajniku świeci się czerwona lampka i strasznie się grzeje (chyba pracuje). Odbiornik tez zasilam z 11v. Do monitora jest to podpięte dodatkowym kablem cin-cin (nie mogłem znaleść złączki). Problem jest taki że mimo moich wysiłków ekran i tak tylko śnieży. Próbowałem wszystkie konfiguracje kanałów, próbowałem ustawić jeden kanał na nadajniku i testowałem wszystkie pokolei na odbiorniku. Ekran i tak tylko śnieży, chociaż wydaje mi się że rodzaj śniegu się zmieniał. Szukałem czegoś w internecie ale nic co by mi pomogło nie znalazłem. Ktoś ma jakiś pomysł?
oko Opublikowano 24 Marca 2016 Opublikowano 24 Marca 2016 Po kolei. Najpierw podłącz bezpośrednio kamerkę do monitora, bez linku video, i zobacz czy działa. Czy jest ustawiony ten sam system (PAL/NTSC), czy jest wybrane odpowiednie wejście monitora, czy działa konfigurowanie kamerki itd. Jeżeli jest OK, to wtedy się można wziąć za nadajnik i odbiornik. 1
Athen Opublikowano 24 Marca 2016 Autor Opublikowano 24 Marca 2016 Nie bardzo wiem jak mam to podłączyć bezpośrednio do monitora. Kabel sygnałowy mogę wepchać prosto we wtyczkę monitora ale jak mam zasilić kamerkę?
oko Opublikowano 24 Marca 2016 Opublikowano 24 Marca 2016 Z 12V, 11V też będzie dobrze, wszystkie te elementy (o ile są standardowe a nie jakieś zupełnie inne, tak na wszelki wypadek piszę) zasila się w ten sposób. A kabel sygnałowy (i masa) do tego złącza cin.
Athen Opublikowano 24 Marca 2016 Autor Opublikowano 24 Marca 2016 Żebym czegoś nie spalił. Czerwony z lipola do kamery do czerwonego. Czarny z lipola do kamery do czarnego. Sygnał do monitora, ale jaka masa do monitora? Ten sam kabel mam podpiąć i jako masa do baterii i masa do monitora? Wybacz ale jestem ostro zielony
oko Opublikowano 24 Marca 2016 Opublikowano 24 Marca 2016 Tak, ta sama masa, ogólnie tak jak piszesz. Jeżeli się boisz (słusznie) to daj też bezpieczniki. I wybierz sobie rodzaj złącz tylko do tego napięcia. Ja używam XT-30 (tych małych) do napięć dowolnych czyli z pakietów od 2S do 6S, JST (http://abc-rc.pl/wtyk-jst-jst-przedluzacz-10cm) do 12V i tych "do serw" do 5V. A i tak kiedyś spaliłem nagrywarkę bo włożyłem gniazdo JST na siłę złą stroną
Athen Opublikowano 24 Marca 2016 Autor Opublikowano 24 Marca 2016 okej ale nie do końca. Sygnał z kamery miałem zamiar wepchnąć bezpośrednio do monitora (tam w środku) ale chyba tak nie przejdzie. W jaki sposób mam podpiąć te kable (sygnał i masa) do wejścia cin-cin? Jeden do bolca na środku a drugi do tej obwódki?
oko Opublikowano 24 Marca 2016 Opublikowano 24 Marca 2016 Tak, sygnał do środka, masa do obwódki. Ale nie rób tego na dotyk tylko polutuj, a przynajmniej jakoś przytwierdź.
Athen Opublikowano 24 Marca 2016 Autor Opublikowano 24 Marca 2016 Pokombinuję i napiszę co wyszło Generalnie to jedyne co osiągnąłem to tak jakby pasek "innego śnieżenia" który biegnie po środku z góry na dół. Zmieniłem kabel na oryginalny - to samo. Z tym ze ten pasek to już miałem jak łączyłem wszystko przez link video. Trefna kamera? Czy może skośnoocy coś źle w monitorze podpieli?
oko Opublikowano 24 Marca 2016 Opublikowano 24 Marca 2016 Trzeba to sprawdzić. Spróbuj skombinować jakieś źródło sygnału (kamera video, odtwarzacz DVD...) albo inny monitor, video grabber... i zobacz. Ewentualnie możesz kupić OSD, i tak się przyda, np MinimOSD-micro, ono też jest źródłem sygnału więc będzie można się przekonać, co źle działa. Linku video na razie nie ruszaj, bez współpracy kamery i monitora nie warto się brać za dalsze etapy.
Athen Opublikowano 24 Marca 2016 Autor Opublikowano 24 Marca 2016 Ok, już działa. Głupi błąd, zasilanie z monitora wyprowadziłem osobno ale nie wziąłem pod uwagę że masa zasilania i masa od video to ten sam kabel. Po połączeniu jest ok. Z grubsza ustawiłem sobie ostrość. Tylko że jak podpinam to pod link video to tylko śnieży. Śnieg jest co prawda przeróżny ale nie o to chodzi. Mógłbyś poradzić co dalej mam z tym fantem zrobić?
oko Opublikowano 24 Marca 2016 Opublikowano 24 Marca 2016 Trzeba sprawdzić połączenia, także masy tak samo jak w monitorze i kamerze, a potem ustawić ten sam kanał. Zaprogramować wybrany kanał np na nadajniku (nie skrajny, ze środka zakresu) i starać się trafić w niego na odbiorniku, ewentualnie też sąsiednie. Anteny mam nadzieję cały czas założone? Nie wolno włączać nadajnika bez anteny!
Athen Opublikowano 25 Marca 2016 Autor Opublikowano 25 Marca 2016 Rozwiązane. Problem leżał w kablu który łączył odbiornik i monitor, po prostu musi być ten z zestawu. Chyba że mój od tv ma coś odwrotnie. Abstrahując, pozamiatane nie? https://goo.gl/photos/zuy9RZp73ivHxn4q9 Zwarły mi się dwa kable jak podpinałem do kamerki, bodajże + i sygnał. Dziwna sprawa bo tam gdzie przypuszczam ze było zwarcie to nic nie trzeszczało. Lampka świeci, na monitorze pojawia się inny śnieg ale obrazu nie ma. 6dyszek psu pod ogon
oko Opublikowano 25 Marca 2016 Opublikowano 25 Marca 2016 A ostrzegałem! Teraz to już zapewne zbyt wiele nie zdziałasz, być może padł tylko stabilizator (tak to wygląda) albo tranzystor wzmacniający sygnał. Naprawa niekoniecznie opłacalna, trzeba się w tym orientować i mieć zamienniki. Większość modelarzy to pedanci, takie mam wrażenie Ja jestem bałaganiarzem ale pewnych spraw bardzo pilnuję i zasilanie należy do nich. Opisałem podział na rodzaje złącz, jeszcze robię tak że w złączach Futaba (tych "od serw", używam wersji "z ogonkami" by się nie dało włączyć odwrotnie) daję zasilanie + do środkowego pinu i sygnał do skrajnego, wtedy podłączenie nie tam gdzie trzeba nie jest groźne. Czyli np z odbiornika GPS wychodzą 4 przewody w dwóch złączach: w jednym zasilanie (masa i plus), w drugim Rx i Tx portu szeregowego.
Athen Opublikowano 25 Marca 2016 Autor Opublikowano 25 Marca 2016 No nic, może ktoś czytając to będzie się bardziej pilnował. Też używam takich złącz jak opisałeś tylko akurat na tym łączeniu ich jeszcze nie było. Mam pytanie, jak będzie zachowywać się taki zestaw: Odbiornik taki jak mam tj 8 kanałowy w połączeniu z nadajnikiem 32 kanałowym? Można to łączyć, czy i tu i tu musi być taka sama liczba kanałów?
