Witam,
mam kupione to i nie wiem jak to uruchomić.
http://www.securitycamera2000.com/products/SONY-Super-HAD-CCD-600TVL-D%252dWDR-DNR-Board-Camera-For-FPV.html
http://www.banggood.com/Boscam-FPV-5_8G-200mW-AV-Wireless-Transmitter-TS351-p-73198.html
http://www.banggood.com/FPV-5_8G-8CH-200mW-AV-Wireless-Receiver-RC305-p-73203.html
http://pl.aliexpress.com/item/7-inch-TFT-LCD-500cd-800x480-HD-Snow-Monitor-No-Blue-screen-Weak-signal-display-for/32413138627.html?detailNewVersion=2
Do kamery uczepiłem kabel od serwa tak jak oni tu: http://zrobsobiedrona.blogspot.com/2013/04/krok-7-aczenie-kabli-do-fpv-bez-osd.html
Tą wtyczkę z serwa podpiąłem do nadajnika (tak jak było narysowane z tyłu opakowania), całość zasilam z baterii 11v. Na nadajniku świeci się czerwona lampka i strasznie się grzeje (chyba pracuje). Odbiornik tez zasilam z 11v. Do monitora jest to podpięte dodatkowym kablem cin-cin (nie mogłem znaleść złączki). Problem jest taki że mimo moich wysiłków ekran i tak tylko śnieży. Próbowałem wszystkie konfiguracje kanałów, próbowałem ustawić jeden kanał na nadajniku i testowałem wszystkie pokolei na odbiorniku. Ekran i tak tylko śnieży, chociaż wydaje mi się że rodzaj śniegu się zmieniał. Szukałem czegoś w internecie ale nic co by mi pomogło nie znalazłem. Ktoś ma jakiś pomysł?
Po kolei. Najpierw podłącz bezpośrednio kamerkę do monitora, bez linku video, i zobacz czy działa. Czy jest ustawiony ten sam system (PAL/NTSC), czy jest wybrane odpowiednie wejście monitora, czy działa konfigurowanie kamerki itd. Jeżeli jest OK, to wtedy się można wziąć za nadajnik i odbiornik.
Nie bardzo wiem jak mam to podłączyć bezpośrednio do monitora. Kabel sygnałowy mogę wepchać prosto we wtyczkę monitora ale jak mam zasilić kamerkę?
Z 12V, 11V też będzie dobrze, wszystkie te elementy (o ile są standardowe a nie jakieś zupełnie inne, tak na wszelki wypadek piszę) zasila się w ten sposób. A kabel sygnałowy (i masa) do tego złącza cin.
Żebym czegoś nie spalił. Czerwony z lipola do kamery do czerwonego. Czarny z lipola do kamery do czarnego. Sygnał do monitora, ale jaka masa do monitora? Ten sam kabel mam podpiąć i jako masa do baterii i masa do monitora? Wybacz ale jestem ostro zielony :)
Tak, ta sama masa, ogólnie tak jak piszesz. Jeżeli się boisz (słusznie) to daj też bezpieczniki. I wybierz sobie rodzaj złącz tylko do tego napięcia. Ja używam XT-30 (tych małych) do napięć dowolnych czyli z pakietów od 2S do 6S, JST (http://abc-rc.pl/wtyk-jst-jst-przedluzacz-10cm) do 12V i tych "do serw" do 5V. A i tak kiedyś spaliłem nagrywarkę bo włożyłem gniazdo JST na siłę złą stroną :)
okej ale nie do końca. Sygnał z kamery miałem zamiar wepchnąć bezpośrednio do monitora (tam w środku) ale chyba tak nie przejdzie. W jaki sposób mam podpiąć te kable (sygnał i masa) do wejścia cin-cin? Jeden do bolca na środku a drugi do tej obwódki?
Tak, sygnał do środka, masa do obwódki. Ale nie rób tego na dotyk tylko polutuj, a przynajmniej jakoś przytwierdź.
Pokombinuję i napiszę co wyszło
Generalnie to jedyne co osiągnąłem to tak jakby pasek "innego śnieżenia" który biegnie po środku z góry na dół. Zmieniłem kabel na oryginalny - to samo. Z tym ze ten pasek to już miałem jak łączyłem wszystko przez link video.
Trefna kamera? Czy może skośnoocy coś źle w monitorze podpieli?
Trzeba to sprawdzić. Spróbuj skombinować jakieś źródło sygnału (kamera video, odtwarzacz DVD...) albo inny monitor, video grabber... i zobacz. Ewentualnie możesz kupić OSD, i tak się przyda, np MinimOSD-micro, ono też jest źródłem sygnału więc będzie można się przekonać, co źle działa.
Linku video na razie nie ruszaj, bez współpracy kamery i monitora nie warto się brać za dalsze etapy.
Ok, już działa. Głupi błąd, zasilanie z monitora wyprowadziłem osobno ale nie wziąłem pod uwagę że masa zasilania i masa od video to ten sam kabel. Po połączeniu jest ok. Z grubsza ustawiłem sobie ostrość. Tylko że jak podpinam to pod link video to tylko śnieży. Śnieg jest co prawda przeróżny ale nie o to chodzi. Mógłbyś poradzić co dalej mam z tym fantem zrobić?
Trzeba sprawdzić połączenia, także masy tak samo jak w monitorze i kamerze, a potem ustawić ten sam kanał. Zaprogramować wybrany kanał np na nadajniku (nie skrajny, ze środka zakresu) i starać się trafić w niego na odbiorniku, ewentualnie też sąsiednie.
Anteny mam nadzieję cały czas założone? Nie wolno włączać nadajnika bez anteny!
Rozwiązane. Problem leżał w kablu który łączył odbiornik i monitor, po prostu musi być ten z zestawu. Chyba że mój od tv ma coś odwrotnie.
Abstrahując, pozamiatane nie?
https://goo.gl/photos/zuy9RZp73ivHxn4q9
Zwarły mi się dwa kable jak podpinałem do kamerki, bodajże + i sygnał. Dziwna sprawa bo tam gdzie przypuszczam ze było zwarcie to nic nie trzeszczało. Lampka świeci, na monitorze pojawia się inny śnieg ale obrazu nie ma. 6dyszek psu pod ogon
A ostrzegałem! Teraz to już zapewne zbyt wiele nie zdziałasz, być może padł tylko stabilizator (tak to wygląda) albo tranzystor wzmacniający sygnał. Naprawa niekoniecznie opłacalna, trzeba się w tym orientować i mieć zamienniki.
Większość modelarzy to pedanci, takie mam wrażenie :) Ja jestem bałaganiarzem ale pewnych spraw bardzo pilnuję i zasilanie należy do nich. Opisałem podział na rodzaje złącz, jeszcze robię tak że w złączach Futaba (tych "od serw", używam wersji "z ogonkami" by się nie dało włączyć odwrotnie) daję zasilanie + do środkowego pinu i sygnał do skrajnego, wtedy podłączenie nie tam gdzie trzeba nie jest groźne. Czyli np z odbiornika GPS wychodzą 4 przewody w dwóch złączach: w jednym zasilanie (masa i plus), w drugim Rx i Tx portu szeregowego.
No nic, może ktoś czytając to będzie się bardziej pilnował. Też używam takich złącz jak opisałeś tylko akurat na tym łączeniu ich jeszcze nie było.
Mam pytanie, jak będzie zachowywać się taki zestaw:
Odbiornik taki jak mam tj 8 kanałowy w połączeniu z nadajnikiem 32 kanałowym? Można to łączyć, czy i tu i tu musi być taka sama liczba kanałów?
