Rob84 Opublikowano 22 Czerwca 2008 Opublikowano 22 Czerwca 2008 Witam wszystkich bardzo serdecznie , nazywam się Robert, od 2 miesięcy zaczęła się moja przygoda z samolotami Rc. Pierwszym moim modelem został Nemo firmy e-sky latało mi się nim bardzo dobrze. Niedawno jednak po jednym z niefartownych lądowań uszkodziłem mocowanie silnika, nie chciałem już go wymienia i latać na oryginalnym silniku, postanowiłem wyposażyć mój samolocik w coś "nowszego i lepszego". Za radą sprzedawcy w jednym z warszawskich sklepów wybrałem: silnik RAY C2830/15 * średnica silnika: 27,8 mm * długość silnika: 31 mm * średnica ośki: 3,17 mm * waga: 60g * liczba zwojów: 15 * moc max: do 210W * obroty na Volt (KV): 750 obr/V * zasilanie: 2-3 ogniwa Li-xx, 6-10 ogniw Ni-xx * zalecane śmigła: od 10x4 do 10x6 (2 Lixx/7 Nixx 10x6, 3 Lixx/10 Nixx 10x4) * obiążenie max: 20A/60s * zalecany regulator: 18A * zastosowanie: trenery do 600g, akrobatki do 550g, akrobatki 3D do 400g do tego regulator: Pulso - regulator DL22A+ (BEC 2A) Dane techniczne: Prad ciagły : 22 A Wymiary : 32*23*7 mm Masa : 16 g Liczba cel Li-Po : 2-3 Liczba cel Ni-Mh : 6-10 Wydajnos układu BEC : 2 A Czetsotliwosc PWM : 8 kHz Sposób programowania : karta programujaca lub nadajnik Funkcje regulatora:Safe start-up system,Auto power cut-off,Lost control protection,Over-heat protection,Over voltage protection,Low voltage cut-off,Timing mode,Programming card,Throtle curve. Zastosowałem według zaleceń zawartych w instrukcji silnika śmigło 9x5. Baterie pozostały oryginalne od Nemo: Ni-Mh, 9.6V, 650mAh, wszystko podłączyłem jak należy i tu zaczyna się PROBLEM silnik działa, wszystko niby w porządku ale mój Nemo ma problemy z lataniem po starcie przelecjał parę metrów i opada na ziemię jakby miał podwieszone "wiadro z kamieniami" albo silnik miał za mało mocy a gaz był na maxa.potem zastosowałem śmigło 9x7 było trochę lepiej ale tez lot trwał parę chwil Proszę o radę co mam zrobić, co może by nie tak?? silnik przecież jest mocniejszy od oryginalnego, czy coś może być żle zaprogramowane w regulatorze. Proszę o pomoc
Barlu Opublikowano 22 Czerwca 2008 Opublikowano 22 Czerwca 2008 Podejrzewam (z opisów twoich) że to akumulator za słaby... (.6v na taki silnik z takim śmigłem to może być odrobinę za mało, radził bym kupić li-pol 3s 1000mah, tak z 16C wystarczy, obciążenie troszkę spadnie, długość lotu wzrośnie i moc silnika podskoczy. Zakup takiego akumulatora z ładowarka to wydatek 100zł. Dane ze sklepu: # zalecane śmigła: od 10x4 do 10x6 (2 Lixx/7 Nixx 10x6, 3 Lixx/10 Nixx 10x4) Śmigło zalecają większe do takiego zasilania :twisted: Więc też jest możliwość że za małe śmigło... Ale ja bym wymienił na twoim miejscu śmigło i akumulator i powinien polecieć :wink:
meteor Opublikowano 22 Czerwca 2008 Opublikowano 22 Czerwca 2008 dokładnie, pakiet nie wydala prądowo, ja celował bym w pakiet 1000-1300mAh 3S li-pol ale wydajność przynajmniej z 20A czyli dla pakietu 1000mAh jakieś 20C nie mniej, aby pakiet nie musiał się tak "pocić"
Rob84 Opublikowano 23 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2008 Dziękuje za odpowiedzi i za dobre rady. Moglibyście jeszcze podać link do sklepu w którym znajdę tego typu aku z ładowarką w cenie o której była mowa czyli 100zl. Pozdrawiam
antek116 Opublikowano 24 Czerwca 2008 Opublikowano 24 Czerwca 2008 Witam. Ładowarka może być taka a pakiet taki
cobra Opublikowano 24 Czerwca 2008 Opublikowano 24 Czerwca 2008 Masz na myśli 100 zł za ładowarkę + pakiet? Tu masz trochę tańsze rozwiązanie: ładowarka i pakiet. Nie twierdzę, że sugestia kolegi antek116 była zła, ale tu jesteś trochę bliżej zakładanej kwoty. Poza tym, proponowana przeze mnie ładowarka, może jest prostsza i nie pozwala ładować pakietów 4s, ale posiada balancer. Na początek taki zestaw na pewno wystarczy.
