kocman Opublikowano 26 Marca 2016 Opublikowano 26 Marca 2016 Witam. Posiadam pakiet bez oznaczenia. Prawdpodobnie jest 3s jednak pojemności nie znam. Czy posiadając ładowarkę procesorową informacje o pojemności mogę na niej uzyskać?
PK999 Opublikowano 26 Marca 2016 Opublikowano 26 Marca 2016 Możesz. Rozładuj do 3v na celę małym prądem a następnie naładuj do pełna, także prądem nie większym niż 200mA. Jeśli dodasz wymiary i wagę a najlepiej i zdjęcie to można będzie coś oszacować.
kocman Opublikowano 28 Marca 2016 Autor Opublikowano 28 Marca 2016 Przepraszam że tak późno. Bateria była z modelem t-rex 450 v2. Firma pakietu to podobno shida. Waga 200 g. Wymiary na dołączonej grafice.
kocman Opublikowano 28 Marca 2016 Autor Opublikowano 28 Marca 2016 Rozładuję ją do 3v na cele. Jaką pojemności ustawić na ładowarce podczas ładowania żeby sprawdziś ile faktycznie się naaduje? Jak ustawie 2500 mah, to ładowarka jeśli pakiet będzie miał 2200 to zatrzyma ładowanie automatycznie?
Gość Columb Opublikowano 28 Marca 2016 Opublikowano 28 Marca 2016 Weź miernik i sprawdź napięcie na pakiecie Widzę w google że sprzedawali tego helika z lipo 3s 2200 mah. Jak cele nie są strasznie rozjechane to nie ma sensu go rozładowywać, ustaw prąd max. 2,2A i koniecznie w programie z balansowaniem. Ładowarka sama zakończy ładowanie po osiągnięciu wymaganego napięcia na pakiecie, ty możesz profilaktycznie kontrolować temperaturę i czas (ok 1-1,5 godz jeśli nie jest mocno rozjechany ten pakiet).
kocman Opublikowano 29 Marca 2016 Autor Opublikowano 29 Marca 2016 Dzięki wielkie za pomoc. Cele są w normie. Naładowane do 3,8 na każda celę . Ładuje pod kontrolą ile się da. Dzięki jeszcze raz.
