Pilot77 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Witam Potrzebuję Waszej pomocy przy doborze wyposażenia do easy glidera pro. Oczytałem się różnych konfiguracji i mam mętlik w głowie. Ten motoszybowiec jest pierwszym modelem więc nie mam żadnego doświadczenia.
JakubR Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Cześć. Posiadam ten motoszybowiec i jestem z niego bardzo zadowolony, wyposażenie jakie w nim posiadam to: Silnik: Ray C3530/14 Serwa SW i SK: Hitec hs-82MG na lotkach niestety nie pamiętam co mam założone Regulator: Dualsky 45A XC-45-Lite Odbiornik: Hitec Optima 7 Aku: HAIYIN 2650mAh 20-30C Wszystko kupowane w sklepie (Nastik.pl) poza akumulatorem Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka 1
Pilot77 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Do sterowania lotkami wybrałem TowerPro SG92r , a do kierunku i wysokości Hitec hs-81
Marcin K. Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Opublikowano 2 Kwietnia 2016 Ja miałem komplet hs81, silnik ray 3536/08 +łopatki Graupnera 12x6 jakiś regulator 30A. Na tym zestawie jest rakieta w niebo. Ale trzeba uważać bo raz mi silnik wyskoczył z kadłuba razem z mocowaniem. 1
Pilot77 Opublikowano 15 Maja 2016 Autor Opublikowano 15 Maja 2016 Zakupiłem taki o to zestaw: silnik Ray C3536-1250 regulator Dualsky 45A łopatki 10-6 kołpak Multiplex serwa TowerPro SG92r i Hitec hs-81 okablowanie pakiet ZIPPY flightmax 3000 3s1p 20C
Marcin K. Opublikowano 15 Maja 2016 Opublikowano 15 Maja 2016 Da radę choć trochę ciężki pakiet. Przy małym pakiecie miałbyś szansę na termike. A tak to po prostu szybowanie szybsze. 1
Pilot77 Opublikowano 29 Maja 2016 Autor Opublikowano 29 Maja 2016 Właśnie jestem na ukończeniu składania Easy Glidera . Mam pytanie jak ułożyć wąsy od odbiornika Frsky V8R 2 ?
Marcin K. Opublikowano 29 Maja 2016 Opublikowano 29 Maja 2016 Tak żeby tworzyły kąt prosty. U mnie zawsze jeden w pion drugi w bok 1
Pilot77 Opublikowano 29 Maja 2016 Autor Opublikowano 29 Maja 2016 Dzięki za odpowiedz. Ale muszą te " wąsy" wychodzić po za kadłub czy wszystko mogę ukryć w środku?
Marcin K. Opublikowano 29 Maja 2016 Opublikowano 29 Maja 2016 Możesz ukryć w środku. To jest pianka tak ze nie ma konieczności na zewnątrz wyprowadzać. W laminatach lepiej na zewnątrz a już całkiem w węglowych skorupach bo ponoć robią ekran. U mnie zawsze staram się mieć wąsy na zewnątrz 1
Pilot77 Opublikowano 3 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 3 Czerwca 2016 Jestem po pierwszych lotach w życiu . Trochę już nie wygląda jak nówka Przy trzecim locie regulator odciął silnik. Po zdjęciu kabinki regulator gorący i ma stopiona osłonkę. Po schłodzeniu wykonane dwa loty i jest ok. Co zrobić z tym regulatorem czym go zabezpieczyć ?
Marcin K. Opublikowano 3 Czerwca 2016 Opublikowano 3 Czerwca 2016 Wymienić na taki który zniesie amperaz silnika. Ciesz się ze wróciła kontrola 1
