Szerszeń Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Witam zaczynam budowę modelu Toto-3 plany już mam lecz z budową trochę poczekam bo polamalem sobie dwa palce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Elkojote Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Rób zanim się zagoją !! , jak będzie paskudny albo nie będzie latać zwalisz na palce 4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid Leśniewski Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Masz sprawne nogi - rób nie narzekaj :-) 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vesla Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Nadal trzy palce sprawne :-) bierz się za model ;-) 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szerszeń Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Trzy palce tak ale ścięgna pozrywane jutro jadę po depron Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
modelarz115 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Coś se zrobił takiego strasznego ?!? Buduj lewą, i szybkiego powrotu do zdrowia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szerszeń Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Wywrotka... Wygiąłem rękę i sobie usiadlem na niej i pęknięte i zmiażdżone kości dwóch palców oczywiście w cenie jest to że za tydzień pisze egzamin gimnazjalny a jestem praworęczny... Panowie lepiej kupić depron w modelarskim czy w obi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
modelarz115 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Depron z modelarskiego będzie zdecydowanie lepszej jakości i droższy niż podkłady pod panele podłogowe z obi czy innej castoramy. ToTo jak i wiele innych modeli zbudujesz bez problemu z podkładów, ale wybór należy do ciebie. P.S. Też pisze za tydzień Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szerszeń Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 No widzisz Czyli lepiej z modelarskiego czy podkłady mi wystarcza? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
modelarz115 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Podkłady Ci wystarczą - ToTo 3 w oryginale jest z podkładów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szerszeń Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Ok ile tego kupić i ew jakie te podklady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
modelarz115 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 A to już musisz sam oszacować, ale sprawdzaj jakiej są jakości bo występują typy bardziej kruche i elastyczne z wiadomych przyczyn lepiej te drugie. I warto kupić więcej, jak byś coś źle wyciął bo to dość tani materiał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szerszeń Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Rowki nie rowki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szerszeń Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Czy znajdę po prostu gładki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz.S Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Nie przejmuj się bo z jednej strony każdy jest gładki a rowkami dasz od środka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szerszeń Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Ale jak będę miał wybór to a czy b Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek Piękoś Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Wybierz tańszy, taki co jest bliżej, ma ładniejszy kolor. Jak będą identyczne po tymi względami, to kup obustronnie gładki. Ponownie zachęcam Cię do samodzielnego rozstrzygania takich drobnych dylematów, bo uwierz mi, przyjdą poważniejsze. Powodzenia w budowie! P.S. I uważaj na siebie;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz.S Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Nie ma znaczenia. Ja kupuje jaki jest i nie patrzę rowki nie rowki od środka tak nie widać. Tylko podkłady różnią się wytrzymałością Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szerszeń Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Ok no to jade Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szerszeń Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2016 A zamiast 6mm może być 5mm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
