Fantastic - deproniaczka akrobatka
Grzechu
Te dźwigary nie są takie delikatne... klejone pod skosem na CA, wytrzymają sporo.
Umieściłem je po przeciwnej stronie, po lewej jeden dosztukowany, po prawej inny, skrzydełka wytrzymają ;)
Po godzinach dumania, wymyśliłem chyba finalną wersję, Odetnę górę, od wręgi f2 (pamiętasz napewno ;) ) do f4. Jeszcze nie wiem jak będę ją mocował, ale wszystko przedemną :D
Pod skrzydłem i nad nim wyłożę balsą 2mm (mam leciutką, cała deska 18g waży), wyprofiluje ją wodą do skrzydla, więc skrzydełko będzie mocno leżeć. Jeszcze nie wiem tylko jak je zamontować w kadłubie by się nie ruszało...
A pakiet pod skrzydłem nie będzie źle wpływał na loty? Jak nie, to tam pakiet wsadzę :)
WIEEELKI EDIT: Chyba jednak poddam się i utnę skrzydło ;( Takie śliczne wypolerowane, a ja nie mam pojęcia jak te dźwigary przeciąć równo i ładnie, zwłaszcza 4x8... No i jak teraz je połączyć ze sobą... :crazy:
  • Odpowiedzi 61
Kreis, jak żeś zrobił, że skrzydło się nie rusza w środku? Bo na foto tego nie widać...
zrobiłem jak ty, ale się rusza.
W ogóle żałuję, że pociąłem, teraz to krzywo i brzydko, a było takie ładne i równe skrzydełko.
Pośpiech w modelarstwie to niedobra rzecz... :)
A co do spraw z kabelkami i złączkami... 10zł za cos takiego to sporo. Poszukaj: http://www.tme.pl/ -może znajdziesz złączki. Wydaje mi sie, że gdzieś tam są... Jeśli znajdziesz, to możesz sobie zamówić odpowiednią ilość i zrobić swoje przedłużki do serw.
Jaki pośpiech :P Po prostu skrzydło łączone się planuje wcześniej, a ja musiałem je rozcinać, i ciąć twarde dźwigary... i wychodzi... jak wychodzi
No ja na końcu zrezygnowałem całkowicie z odłączanych skrzydeł, połapałem wszystko żywicą (wtedy były super sztywne). Wynikało to z tego że mój pomysł na łączenie skrzydeł był zupełnie nietrafiony :/
HiHi, ja zrobiłem Twoim sposobem, ino na 2 śruby, w rękach można wygiąć łapiąc za końce jakiś centymetr... Chyba takie wychylenie nie wpłynie negatywnie? ;)
W sumie mam 124cm rozpiętości i ciężko byłoby w jednym kawałku ;)
wieczorkiem będą fotki
Do oblotu to poczekasz 2-3 tyg ;) Bo trzeba serduszko z UH zamówić i serwa 2
Ciężko może nie, jeśli chodzi o trud, ale o wagę napewno... Skrzydło całe z serwami ważyło 125g, po rozdzieleniu, dorobieniu połączenia jedna połówka ~75g, czyli gratis 20-25g :)
Tak wyglądał model kilka dni temu
Tak dzisiaj (muszę zakleić te otwory na przedłużenie lotek, pod skosem zrobiłem...)
Pokrywy w przedniej części kadłuba balsowo-depronowe
Pod spodem mają depronowe paski, aby można było szybko nasadzić
Listwy to: środkowe 2x4, boczne 3x3 balsa
Skrzydło jest oklejone, lotki bym okleił, ale muszę nowe zrobić, z 2x3mm depronu, inaczej zupełnie inaczej wygląda kolorystycznie niż skrzydło... :roll:
Gość slawekmod
No i fajnie wychodzi Grzesiek, mocowanie spływu przy kadłubie zrób na poziomo a nie pod skosem i będzie ok.Czekam na obloty.
EE takie tam problemy egzystejcnalno-familijne :)
W skrzydełku tylko popychacza zamontować, oklejona są, ale pokażę dopiero cały oklejony model ;)
Serwa zamontuję na ogonie, wystające poza model, więc okleję dzisiaj balsą garba, i kadłub będzie praktycznie gotowy
Pomęczę się też z kabinką (wzór styropianowo-balsowy, szpachli boję się dawać, bo czuję że się rozkruszy przy obciskaniu butelki). Osłonę silnika z racji braku silnika i jego wymiarów zrobię dopiero na sam koniec :)
Kadłub prawie gotowy, okleić, dorobić kabinkę... waży niecałe 90g
Z kabinką mam kłopoty, za nic nie chce wyjść, brak opalarki ani palnika...
Musi z depronu będzie (tylko nie wiem z czego owiewkę silnika, depron pójdzie po 1 locie... :crazy:
Tylko jeśli kreta zaliczysz, a już najwyższa pora na loty wielominutowe a nie kilku sekundowe :rotfl:
A tak na serio to fajnie wygląda ten kadłub. Pokaż od środka jak zrobiłeś część środkową kadłuba - tam gdzie będą się skrzydła łączyć, bo cosik mi się to delikatne wydaje.
A co do owiewki, to ładna z depronu, to jakieś 15-20 min. Jeśli masz zamiar model taśmą oklejać, to możesz owiewkę do kadłuba bez kleju - samą taśmą przymocować. W razie czego będziesz mógł bez problemu ją zdemontować.
No i szkoda było by dawać depronową kabinkę do ładnego modelu... Walcz Grześku, walcz, trzymam kciuki :!:
Ps. A jak masz zamiar podwozie zamocować??
Długo czekałem na konto w Mbanku i pierwsze zamówienie z UH, ale w końcu!
Model gotowy (prawie)
Waży 760g z pakietem 1600, z pakietem 2250 20-25g więcej
Co przy ponad 30dm skrzydła jest dobrym wynikiem, tak myślę. Skrzydło Acromastera które ma 33dm, jest mniejsze od tego :D
Silnik to Turnigy 35 30C, śmigło 11x4,7 czarne z UH (mocniejsze niż GWS, słabsze od APC)
Regiel 30A
serwa HXT900
odbiornik Electron
pakiety 1600 i 2250
Oblot prawdopodobnie jutro :)
Dorobiłem sobie płetwy na koncach skrzydeł, aby strug nie zrywało, profil powinien być na końcach grubszy, ten jest taki sam... no dobra, przyznaję się, dla wyglądu... ;) Na taśmę dwustronną, na razie trzyma mocno...
To teraz fotki
No i musze się pochwalić nowym nabytkiem :mrgreen:
