Hitec Laser 4
Wczoraj chcialem uruchomic aparature Hitec Laser 4, która leżała około roku. Podłączyłem baterie do nadajnika, odbiornik podłączyłem do lipola z regulatorem napiecia. Niestety po właczeniu nadajnika serwo szaleje, nie reaguje na drążki. Co mogło się stać?
Tutaj nagrałem filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=aiU3JAe72Pg
pozdrawiam
Oddal od siebie anteny,  wysuń antenę nadajnika na max  (nie wskazane włączanie aparatur na mHz bez pełnego wysunięcia  anteny )
Sprawdź  czy kwarce nie zamienione -nadawczy z odbiorczym i czy dobrze siedzą w swoich miejscach i oczywiście  czy są na ten sam kanał .
Sygnał z regulatora podepnij pod kanał silnika  (manetka gazu na zero!!)
To stare , proste ale dobre radio , jeśli już coś padło to pierwszym podejrzanym jest kwarc  .
Dzieki za odpowiedź.
AD1 Robiłem tak, ale bez efektu.
AD2 Kwarce sa włożone OK, są tez podpisane RX i TX.
AD3 Tez próbowałem, nie dziala.
Czy kwarce mogły ulec uszkodzeniu podczas nieużywania?
Czy da się sprawdzić ktory kwarc jest uszkodzony? Bo kwarce do tego radyjka kosztuja 25 zł, czyli żeby mieć pewność muszę wydać 50zł + koszty wysyłki, a może okazać się że to nie wina kwarcy.
Kwarcu nie da się prawdopodobnie sprawdzić żadnym domowym miernikiem.
Przydał by się drugi posiadacz radia na tym samym paśmie   -wtedy można sprawdzić naprzemiennie kwarce, odbiornik i nadajnik .
Otwórz odbiornik i sprawdź czy nie odpadła   antena  od płytki .
Niestety inaczej bez wydatków nie dowiesz się gdzie leży problem .
Para kwarców  to nie cale 30zl   np http://allegro.pl/kwarc-nadajnik-odb-para-35mhz-fm-k-63-65-71-73-79-i5646822755.html
(jeśli oczywiście masz wersje na 35mHz)
witam,
Albo jestem ślepy albo to tak nagrane że nie widać aby się świeciła jakakolwiek dioda od stanu naładowania pakietu nadajnika.
Pakiet nadajnika sprawny i na pewno naładowany?
swieciec c
witam,
Filmik nagrywalem w pelym słoncu, tak więc nie widać diodki, ale świeci na 100%, pakiet 8 aku 1.2 naładowany na 100%. Nadajnik pika przy włączeniu.
Bardzo dziękuje.
Podjechałem do ojca który ma Hiteca Optic, przełożylem kwarce i zadziałalo. Teraz wiem że to wina kwarca TX. Ale czemu? Czy kwarc jest tak wrażliwy?
witam.
Sprawdź ten uszkodzony kwarc wpinając go do nadajnika może zaskoczy , jeżeli nie to do kosza. Warto też sprawdzić lutowanie gniazda kwarcu zarówno w nadajniku jak i odbiorniku, Osobiście poprawiałem lutowania kilku znajomym w ich radiach bo mieli takie problemy że raz działa raz nie. Potem wszystko ustąpiło.
W wojsku dostawaliśmy spirytus do przemywania stuków kwarców. Co prawda został użyty do innych celów (gardłowych) ale warto też sprawdzić kwarc pod tym kontem.
witam.
Kwarc podczas prób był wyciągany i wkładany wielokrotnie, nie działał, także na 100% jest uszkodzony. Na innym kwarcu wszystko śmiga.
