Układ do załączania świateł w modelu i nie tylko
Lukis
Ostatnio na prośbę kolegi zaprojektowałem dla niego pewien układ, który steruje oświetleniem w jego modelu Wilgi :)
Sterowanie odbywa sie poprzez odbiornik do którego podłączamy nasz układ.
Oświetlenie oparte jest na procesorze Atmega8, wiem że mógłby być mniejszy ale akurat te procesory lubię najbardziej :) i są łatwo dostępne. Program do obsługi napisany jest w assemblerze.
Krótki opis działania :):
Jak na razie napisana jest wersja pod przełącznik dwu pozycyjny ale będzie też pod trzy pozycyjny.
Przyjmijmy że stan "0" to sygnał od 1ms do 1.5ms a stan "1" to sygnał od 1.5ms do 2ms
0 - układ nie działa
1 - włączenie świateł głównych
0 - nic sie nie dzieje, światła nie gasną
1 - włączają się dodatkowo światła lądowania
0 - wyłączenie wszystkich świateł
I sekwencja powtarza się w kółko
Układ posiada w sumie 6 wyjść sterujących
2 wyjścia światła ciągłego
1 wyjście gdzie dioda świeci przez 1sek i nie świeci przez 1 sek
1 wyjście gdzie dioda świeci przez 1sek i nie świeci przez 2 sek
1 wyjście gdzie dioda świeci przez 1sek i nie świeci przez 3 sek
1 wyjście na światła lądowania
Poniżej zamieszczam wsad do procesora i schematy płytek:
Światełka
i mirror:
Światełka mirror
Oraz spis potrzebnych elementów:
- procesor Atmega8 obudowa smd TQFP x1
- kondensator 100nF obudowa smd 0805 x1
- rezystor około 3k obudowa smd 0805 x6
- tranzystor BC847 lub inny NPN obudowa smd SOT-23 x6
- listwa goldpin
Koszt takiego układu to niecałe 10zł
Schemat płytki to lustrzane odbicie ponieważ to smd, nic nie trzeba zmieniać tylko wydrukować, przed wytrawieniem najlepiej sprawdzić czy skala pasuje, na mojej drukarce wychodzi ładnie ale u kogoś może nie pasować.
Jak tylko przekaże układ koledze w sobotę to mam nadzieję że porobi zdjęcia i może jakiś filmik z działania układu zamieści :), ale układ działa i był testowany przeze mnie.
W razie jakichkolwiek wątpliwości albo pytań proszę pisać a postaram sie odpowiedzieć jak najwcześniej :)
Układ może znaleźć również inne zastosowanie, to już zależy od was :)
  • 3 tygodnie później...
  • Odpowiedzi 62
ja tez bym byl chętny! gdzie można kupić te elementy w jednym miejscu? chodzi mi tutaj o sklep
jak to takie tanie to mógłbym sam spróbować polutować , ale ktoś musialby mi powiedziec co i jak bo na elektronice to sie malo znam
chyba że ktos by takie cos zrobil a ja bym odkupil :D
są chętni :D:P ???
p.s. teraz zobaczylem że tam trzeba wytrawic plytke a tego nie umniem a nawet nie wiem co to znaczy!! z tego co się domyslam to jest to ustawienie odpowiednio ścieżek
jak to się robi i czym?
reasumujac jestem chętny kupić takie cudo za rozsądne pieniądze
  • 4 tygodnie później...
Przepraszam za tak późną odpowiedź ale byłem na wakacjach :)
Co do sklepu to ja kupuje u siebie w mieście, mam na miejscu i jest tanio, jeśli byś chciał to prowadzą tez sprzedaż wysyłkową. Adres sklepu to:
Sklep
Jeśli chcesz to mógłbym dla Ciebie wykonać taki układ, jeśli Cię to interesuje to możemy się dogadać, napisz pm'a to ustalimy szczegóły.
Lukis a moze byc zrobil kilka takich ukladow? Na pewno znajda sie chetni jesli dasz przyzwoita cene. Ty sobie przyrobisz, my bedziemy mieli gotowce. Wszyscy zadowoleni.
Ja przyznam szczerze ze jestem z elektroniki zielony. Moje lutowanie jest na strasznym poziomie :)
Wczoraj od kolegi remzibiego kupilem uklad monitorowania lipoli podczas lotu. Jego dzielo kosztuje 23zl z najmocniejszymi ledami i 5zl przesylka.
Wylicz ile kosztowalby Twoj uklad i czy jestes w ogole zainteresowany. Zrobimy zbiorke chetnych i bedziesz wiedzial ile robic na poczatek :)
pozdrawiam
Jak to policzę dokładniej to dam znać, ale wydaje mi się że z przesyłką to wyjdzie w okolicach 30zł, może mniej. W sumie jak tylko naprawię moją wytrawiarkę do płytek to mógłbym się tym zająć jak byli by chętni.
Edit:
Policzyłem koszty gotowego układu, wyszło by 22zł za sam układ bez diod lub 27zł z diodami super jasnymi plus przesyłka około 5zł. Na początek mógłbym wykonać 10 szt. jeśli oczywiście byli by chętni na ten układ. Proszę pisać w tym wątku czy ktoś chciałby taki układ, jeśli będzie zainteresowanie to zamówię wszystkie potrzebne elementy. Jeżeli będzie więcej chętnych niż 10 to nie ma problemu, wykona się więcej układów.
Ok. Jako ze wyskoczylem z tym pomyslem to pisze sie na nr. 1 :D full opcje poprosze
Wkrotce chce rekreacyjnego extrima a ze dzien coraz krotszy to na pewno tam wloze :)
Tak jeszcze w ramach opisu full opcji, to tak:
Zestaw zawierał by:
- zmontowany układ gotowy do użycia
- zestaw 6 diod:
* zielona - jasność 10cd x1
* czerwona - jasność 8cd x2
* niebieska - jasność 7cd x1
* biała - jasność 11cd x2
Chyba że ktoś chce inne kolory, ale to muszę wiedzieć przed zamówieniem, bo zamawiałbym części na więcej zestawów, gdyż u mnie w mieście nie dostanę wszystkich potrzebnych elementów i muszę zamawiać droga pocztową.
Widzę, że zainteresowanie układem jest :), więc na chwilę obecną zamówię części na 10 układów, ale jeśli oczywiście będzie więcej chętnych to zrobi się kolejne zamówienie :)
Zamówiłem części na 10 układów, 9 już zarezerwowanych, więc została ostatnia sztuka. Kolejna partia będzie mogła być zamówiona za około tydz. jak się wyrobie z tymi :)
Edit:
Wszystkie układy zarezerwowane, kolejne będą dostępne za tydz. około.
